15 03 2009, 12:57
Помогите разобраться! У меня Е46 2,0 седан,АКПП 99год.Загорелся чек ,при этом иногда появляется вибрация двигателя.перестает тянуть.Что бы восстановить нормальную работу двигателя,нужно заглушить и снова завезти двигатель.После чего чек гаснет.,иногда горит
15 03 2009, 13:02
Бензонасос проверить просто,замерить давление в рампе.
Если расходомер то насколько я знаю покажет именно по нем ошибку! Подсос воздуха очень возможен. |
15 03 2009, 13:09
Спасибо за ответ! Ошибку показало по лямде
15 03 2009, 13:10
Zeke все правильно сказал
Nicose каким бензом заправляешься? попробуй, съезди на другую заправку для интереса |
15 03 2009, 13:13
Заправляюсь только на bp. аи92,ч-з раз аи 95.разницы не ощущаю
15 03 2009, 13:19
А у кого нибудь была такая проблема?
15 03 2009, 13:38
Если ошибку показало по лямбдазонду,то как вариант лямбда умерла,по какому именно показало,у тебя двигло М52?
Рекомендуем почитать на тему Загорелся чек
15 03 2009, 13:59
Сказали лямбда рабочая.Лямбдазонд показывал обогащенную смесь.Когда загорается чек инджей,при этом происходит вибрация двиг..,меняется запах выхлопа.Двиг.М54,99г.2,0л.150л.сил.
15 03 2009, 14:23
Братело я скажу лямд может загаратся из за бенза лично было когда пробовал лить92й скинь ошибки и на 95 в путь ,а вот по поводу расходомера тут сложнее : лямд считывает ц/о и подает на мозги и если расходомер богатит тогда и ц/о меняеся мозг пытается заблокировать подачу лишнего топлива .
15 03 2009, 14:57
Есть еще варианты?знакомые льют в 46й аи-92 ,все ОК!
15 03 2009, 16:36
6 лет езжу на 92-ом. Никаких проблем. О/Д "Автопорт" категорически не рекомендует 95-й. Если богатая смесь - то почему подсос воздуха? Да! Сам-то ты откуда? Хоть бы профиль заполнил. Я думаю что расходомер. Задай вопрос GUNhed, очень-очень авторитетный и знающий товарищ. Он мне на этой неделе его приговорил. Заменил - машина поехала! А до этого 1,5 года 2 О/Д не могли причину найти.
15 03 2009, 16:46
Nicose
лей 92 на нормальной заправке, с БП попробуй уйти, в последнее время слишком много нелестных слов в ее адрес. По поводу лямбды и некачественного бенза связь абсолютно прямая. Друг за полгода дваджы менял лямбду на новом ис250, каждый раз перед этим заправлялся не там где обычно и не там где надо, сам осозновал. |
16 03 2009, 08:02
Nicose писал(а): Сказали лямбда рабочая.Лямбдазонд показывал обогащенную смесь.Когда загорается чек инджей,при этом происходит вибрация двиг..,меняется запах выхлопа.Двиг.М54,99г.2,0л.150л.сил.
Ну все правильно тебе сказали. Смесь богатится, от этого запах появляется (катализатор работает только при лямбда 1), зонд это показывает. Надо искать причину обогащения, если нет пропусков зажигания. А разве в 99 году был M54? |
16 03 2009, 13:30
Дедушка Намто
Да,скорее М52.Пропусков в зажигании нет. |
16 03 2009, 14:30
VKOM
Я на-конец-то заполнил профиль.Сам я из Минска.Живу 4года в Подмосковье.Занимаюсь проф авто инструментом 91км МКАД.Ищу хороший сервис для обслуживания своего авто за реальные деньги.Всем владельцам BMW скидка 20%,владельцам е46-закупка. |
16 03 2009, 15:48
Nicose
Есть такой сервис на въезде в Москву по Ярославке. Я там обслуживаюсь. Вчера сайлент заменил 1 за 300. Там у мастера тоже е46. По поводу твоей проблемы: напиши в личку GUNhed, он классный спец по диагностике, и живёт в Марьиной роще. |
16 03 2009, 15:58
VKOM
Спасибо!Какие симптомы были по твоему расходомеру?сколько обошлась замена? |
16 03 2009, 16:12
На холодную не ехала. На горячую захлёбывалась, ошибка - бедная смесь. Обороты не набирала. За 2 диагностики у 2-х О/Д отдал 7 тык. Ничего не нашли, сказали что это у всех М43. Заменил при GUNhed сам. Первый раз приехал на диагностику, второй - на замену и прописать его. По поводу цены - в личку. Здесь не корректно писать. Расходомер взял БОШ за 8 600 на Exist.
16 03 2009, 16:31
у меня были похожие симптомы, на диагностике вылезла ошибка -- катушка зажигания второго цилиндра---
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75 |
