    • На форуме с 03 06 2015, 09:46
    • Сообщений 16
    • Авто: BMW3,316i, E46 N46 B18A,седан, синий немец
Добрый день всем!
Друзья подскажите насколько вопросов-на днях приобрел немца BMW 3 седан 316 i E46N 46 B 18 A-до этого только на японцах ездил-из последних-финик фх35 и соренто 3,5.
Вопросы: Горит чек-было 3 ошибки-Р0030,Р0036,Р0140-скинули ELM-ошибки-последняя ушла-первые две активные не скидываются-я так понимаю это лямбда до и после катализатора банк1. Расход средний показывает 7-9л-тоесть жора бензы нет и это при неработающих лямбдах-непонятно.
Второй вопрос-синий дым при газовке-тут почитал про целофановые тесты и клапан вентиляции картера-КРКГ или КВВГ-попробовал отвернуть крышку маслозаливной горловины на работающей тачке-авто сразу заглохло. Щуп не хочет без усилия вытаскиваться. По версии старого хозяина-масло ест-1л/1000км.
Может как вариант-горящий чек-следствие неработающего КВВГ? датчика МРВ-в ошибках нет.
За что взяться ? С руками все нормально могу пол тачки разобрать-собрать. Пробегу 290тыс.
    • Сообщений 2894
смотри: по ошибкам нужны точные их названия с диса.
по жору - пзда мск :???:
    • Сообщений 16
Как узнать точные названия с диса?
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Евген45
Езжай к клубням на диагностику, сам долго с ноутом будешь разбираться.
сам с какого города?
    • Сообщений 16
с Еката
    • Сообщений 16
Евген45 писал(а):
с Еката
Хотя почитал про КРКГ-очень похоже на него, пишут, что""""мембрана кркг закрывается, когда внутри мотора достигнуто разряжение в 150мбар, если его нет, то кркг будет открыт. и масляные пары будут весело переть в движок, усирая впускной коллектор, клапана, камеру сгорания и лямбды с катами, при этом расход масла может быть до 1500мл на 1000км"""
    • Сообщений 16
Больше никто не подскажет -в чем причина?
Рекомендуем почитать на тему Горит чек+масложор
    • Сообщений 2894
Подсос мб через мембрану, например... Без диагностики всё это лишь гаражный трёп, не более...
    • Сообщений 16
Поменял вчера КВКГ-дым прошел сразу-больше не дымит, диафрагма была залипшая в корпусе но более менее чистая, и глохнуть перестала при открытой крышке маслозаливной пробки. Все дело было в КВКГ.
    • Сообщений 20496
В лучшем случае
Чудомобиль2
suprastin писал(а):
  • Загорелся чек
    Помогите разобраться! У меня Е46 2,0 седан,АКПП 99год.Загорелся чек ,при этом иногда появляется вибр...
  • Горит лампочка омыватея.
    Привет!!Подскажите кто знает горит на приборке лампочка омывателя стекол.А уровень внорме может кто ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
