/ АКПП удар при замедлении только в режиме "D" на BMW
    • На форуме с 16 05 2013, 13:34
    • Сообщений 13
    • Авто: BMW Е46 2002г. М54
АКПП удар при замедлении только в режиме "D" (со 3-й на 2-ю, или с 2-ой на 1-ю)
Прошу совета.
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Кончился твой коробас, готовься к ремонту. Сделай диагностику для начала.
    • Сообщений 2053
    • Авто: ///M3 Мкпп
приговор - свап мкпп )
я люблю любить любовь
    • Сообщений 3870
gumlookt :
Прошу совета.
У меня такое было...только удар был не сильным но чувствительным...помогло то что Я коробас пару дней понасиловал...вроде типо грязи где-то отпало и всё стало хорошо!
#bmwxclub
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
У меня было похожее, потом [censored] настал. И был свап на мкпп ::23::
    • На форуме с 07 11 2010, 23:18
    • Сообщений 706
    • Авто: Infiniti G35x '09 (e46 330i - продана)
В первую очередь, дроссели попробуй адаптировать
ВАЗ 2109 (63 лс) --> Subaru Impreza WRX (250 лс) --> BMW e46 320i (170 лс) --> BMW e46 330i (231 лс) --> Infiniti G35x (316+ лс)
    • Сообщений 13
Неее , свап на Мкпп не хочу, я хочу вот что дополнить:
Этот пинок на замедлении был у меня еще на предыдущей коробке, которую я поменял 2 месяца назад на б/у, после замены АКПП его (удара) не было где то недели 2- 3 , Но потом появился ТОТ же самый (уже родной) пинок-удар со звуком глухим ДЫК, черт его побери. Я еще хочу заметить, что он пропадает когда езжу по мокрой дороге , в дождь! Что это за полтергейст такой???? С 3-й на 2-ю или с 2-й на 1-ю не пойму, но когда почти останавливаюсь и сзади где то пинок- удар, не сильный но очень неприятный. Причем удар этот исключительно на режиме "D" . На "S" все идеально.
Рекомендуем почитать на тему АКПП удар при замедлении только в режиме "D"
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
муфта кардана, сайленты редуктора! на диагностику резинок заедь и компьютерную заодно сделай!
    • Сообщений 13
sash345 :
почему же тогда в режиме "S" все ок??????? ::16::
    • На форуме с 25 02 2012, 22:37
    • Сообщений 3439
    • Авто: 320,2001г, М54В22, ZF-5НР19
Гидроблок.
    • Сообщений 13
Кому интересно. Сделал сброс адаптации через компьютер. 3 дня полет нормальный, тфу тфу 1000 раз!
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
вернется удар.. резинки посмотрел, о которых я писал?
    • Сообщений 13
sash345 :
резинки визуально посмотрели , кардан покрутили повертели , вроде норм, хотя я сомневаюсь в такой "диагностике" , нужно заехать еще к другим мастерам думаю. Какая взаимосвязь между сбросом адаптации и резинками никак нее могу понять :?????? Может тупо поменять муфту? (это я так понимаю эластичная муфта после АКПП которая идет?)
    • На форуме с 20 06 2011, 15:01
    • Сообщений 799
Три20 :
Гидроблок.
биэмдаблю
    • Сообщений 13
alien441 :
Три20 :
Гидроблок.
я менял коробку месяц назад. на прошлой один в один было.
    • Сообщений 13
gumlookt :
alien441 :
Три20 :
Гидроблок.
неужели совпадение?
    • Сообщений 13
мне все таки кажется в программном обеспечении дело. Поставили другую коробку , поначалу было все норм, через 2 недели появился пинок, затем скинули адаптацию, сейчас норм 3 дня вроде, но думаю опять появится удар. По логике дело в мозгах. ДА, и на прошлой коробке удар точно такой же был как на сейчас установленной.
    • Сообщений 13
:mad: еще мысли есть???
