09 06 2015, 15:41
АКПП удар при замедлении только в режиме "D" (со 3-й на 2-ю, или с 2-ой на 1-ю)
Прошу совета. |
09 06 2015, 22:41
Кончился твой коробас, готовься к ремонту. Сделай диагностику для начала.
09 06 2015, 22:59
приговор - свап мкпп )
09 06 2015, 23:22
gumlookt : АКПП удар при замедлении только в режиме "D" (со 3-й на 2-ю, или с 2-ой на 1-ю) Прошу совета. У меня такое было...только удар был не сильным но чувствительным...помогло то что Я коробас пару дней понасиловал...вроде типо грязи где-то отпало и всё стало хорошо! |
09 06 2015, 23:29
У меня было похожее, потом [censored] настал. И был свап на мкпп
09 06 2015, 23:39
В первую очередь, дроссели попробуй адаптировать
10 06 2015, 11:39
Неее , свап на Мкпп не хочу, я хочу вот что дополнить:
Этот пинок на замедлении был у меня еще на предыдущей коробке, которую я поменял 2 месяца назад на б/у, после замены АКПП его (удара) не было где то недели 2- 3 , Но потом появился ТОТ же самый (уже родной) пинок-удар со звуком глухим ДЫК, черт его побери. Я еще хочу заметить, что он пропадает когда езжу по мокрой дороге , в дождь! Что это за полтергейст такой???? С 3-й на 2-ю или с 2-й на 1-ю не пойму, но когда почти останавливаюсь и сзади где то пинок- удар, не сильный но очень неприятный. Причем удар этот исключительно на режиме "D" . На "S" все идеально. |
Рекомендуем почитать на тему АКПП удар при замедлении только в режиме "D"
10 06 2015, 11:53
муфта кардана, сайленты редуктора! на диагностику резинок заедь и компьютерную заодно сделай!
10 06 2015, 12:40
sash345 : муфта кардана, сайленты редуктора! на диагностику резинок заедь и компьютерную заодно сделай! почему же тогда в режиме "S" все ок???????
10 06 2015, 12:55
Гидроблок.
16 06 2015, 12:40
Кому интересно. Сделал сброс адаптации через компьютер. 3 дня полет нормальный, тфу тфу 1000 раз!
16 06 2015, 12:47
вернется удар.. резинки посмотрел, о которых я писал?
16 06 2015, 14:01
sash345 : вернется удар.. резинки посмотрел, о которых я писал? резинки визуально посмотрели , кардан покрутили повертели , вроде норм, хотя я сомневаюсь в такой "диагностике" , нужно заехать еще к другим мастерам думаю. Какая взаимосвязь между сбросом адаптации и резинками никак нее могу понять :?????? Может тупо поменять муфту? (это я так понимаю эластичная муфта после АКПП которая идет?) |
16 06 2015, 14:14
Три20 : Гидроблок.
16 06 2015, 14:16
alien441 : Три20 : Гидроблок. ![]() я менял коробку месяц назад. на прошлой один в один было. |
16 06 2015, 14:18
gumlookt : alien441 : Три20 : Гидроблок. ![]() я менял коробку месяц назад. на прошлой один в один было. неужели совпадение? |
16 06 2015, 14:24
мне все таки кажется в программном обеспечении дело. Поставили другую коробку , поначалу было все норм, через 2 недели появился пинок, затем скинули адаптацию, сейчас норм 3 дня вроде, но думаю опять появится удар. По логике дело в мозгах. ДА, и на прошлой коробке удар точно такой же был как на сейчас установленной.
17 06 2015, 14:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120 |
