28 05 2015, 21:38
Доброго времени суток друзья !
Случилась такая неприятность , которую пока что не получается решить Нежданно не гаданно закончился бензин , на приборке показания чуть меньше четверти и лампочка не горит ! Подключил инпу дис , определил что основная часть бака пустая , а резервная заполнена практически полностью (по инпе 8 литров ) снял насос и датчик уровня дублирующий , всё подтвердилось , большая часть пуста , резерв полный ! следовательно бензин из малого резервуара не перекачивается =( То есть если в баке четверть топлива то пришло время заправляться (не по красоте как то ) Подскажите в чём может быть причина насос менял толку никакого , и старый и новый выдают 3,5 бара
28 05 2015, 21:40
Там есть струйный всасывающий..Его меняй..
28 05 2015, 21:47
Джексон писал(а): Там есть струйный всасывающий..Его меняй.. цена нового не очень радует |
28 05 2015, 21:49
indataz13 писал(а): Джексон писал(а): Там есть струйный всасывающий..Его меняй.. цена нового не очень радует Я на прошлой неделе так же сказал..А как быть???? 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
28 05 2015, 22:01
А я просто продул эту перекачивающую трубку и проблема решилась.
Заодно и бензонасос поменял e46 323 2000 |
28 05 2015, 22:02
Gromdjan писал(а): А я просто продул эту перекачивающую трубку и проблема решилась. Заодно и бензонасос поменял трубка была забита ? |
28 05 2015, 22:03
Джексон писал(а): indataz13 писал(а): Джексон писал(а): Там есть струйный всасывающий..Его меняй.. цена нового не очень радует Я на прошлой неделе так же сказал..А как быть???? что там может сломатся ? |
Рекомендуем почитать на тему Проблема с бензобаком E46
28 05 2015, 22:03
Gromdjan писал(а): А я просто продул эту перекачивающую трубку и проблема решилась. Заодно и бензонасос поменял Вообще вариант.т.к. там просто трубка пластиковая и пара филтров..Электрического там ничего нет..Была где то тема на форуме..Поищи..Чаще сам насос умирает..Особенно ,если не ориг или бу... 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
28 05 2015, 22:11
Да там сеточка такая на шланга на дне лежит, она может забиться всякой хренью. Снимаешь с лючка левого бака крышку, снимаешь синий шланг и дуешь в этот штуцер во все щеки)))
Ну а вообще Тони Конвер мне говорил что вся эта хрень от умирающего насоса e46 323 2000 |
28 05 2015, 22:41
Я заменил топлевный фильтр и все решилось.
28 05 2015, 22:44
Струйный работает за счёт давления основного насоса и если основной в упор даёт не более 4 бар то струйному ничего не остаётся и он не перекачивает топливо к основному!
29 05 2015, 10:28
Джексон писал(а): Gromdjan писал(а): А я просто продул эту перекачивающую трубку и проблема решилась. Заодно и бензонасос поменял Вообще вариант.т.к. там просто трубка пластиковая и пара филтров..Электрического там ничего нет..Была где то тема на форуме..Поищи..Чаще сам насос умирает..Особенно ,если не ориг или бу... Спасибо за помощь
29 05 2015, 10:31
Александр325Сi писал(а): Струйный работает за счёт давления основного насоса и если основной в упор даёт не более 4 бар то струйному ничего не остаётся и он не перекачивает топливо к основному! Спасибо за подсказку
29 05 2015, 10:48
я в порыве борьбы с дерганьем недавно поменял струйный насос. естественно дело оказало не в нем. могу отдать насос этот по чем брал
=MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
29 05 2015, 11:00
29 05 2015, 11:57
В топливной рампе давление 3,6 , а сколько сам насос давить должен ?
29 05 2015, 14:45
Да по идее столько и должен
e46 323 2000 |
29 05 2015, 16:14
Друзья спасибо вам за помощь ! Проблема оказалась в бензонасосе !
Хоть он и выдавал на рампе 3,6 но почему то не перекачивал из резерва бензин ! Поставил 3 насос на пробу и всё заработало ! Ещё раз спасибо всем кто хотел помочь |
29 05 2015, 16:22
indataz13 писал(а): В топливной рампе давление 3,6 , а сколько сам насос давить должен ? 5 бар |
29 05 2015, 16:22
Gromdjan писал(а): Да по идее столько и должен идеи у тебя бестолковые, хотя бы читал для начала книжки умные |
29 05 2015, 16:23
indataz13 писал(а): Друзья спасибо вам за помощь ! Проблема оказалась в бензонасосе ! Хоть он и выдавал на рампе 3,6 но почему то не перекачивал из резерва бензин ! Поставил 3 насос на пробу и всё заработало ! Ещё раз спасибо всем кто хотел помочь всем кто помог ставь + в репу , можещь начать с меня |
29 05 2015, 16:39
потому что пишут всякую [censored].
насос должен качать 6 очков. 3.5 очка должно быть после регулятора, который в фильтре. соответственно остальной бензин бежит обратно, захватывая через струйный насос из левого бака в правый. чтобы это проверить, надо было поездить с манометром. как только возрастала бы нагрузка на насос, давление бы проваливалось. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
29 05 2015, 16:51
romanandreev_78 писал(а): Gromdjan писал(а): Да по идее столько и должен идеи у тебя бестолковые, хотя бы читал для начала книжки умные мне кажется или вы всем грубите почему то
29 05 2015, 16:53
artk в который раз помогает
29 05 2015, 16:58
indataz13 писал(а): romanandreev_78 писал(а): Gromdjan писал(а): Да по идее столько и должен идеи у тебя бестолковые, хотя бы читал для начала книжки умные мне кажется или вы всем грубите почему то ![]() то что вы считаете за грубость я считаю за справедливое замечание, когда человек не шарит то лучше помолчать, чем писать вещи которыми можно сбить с толку, знаете скольких оленей клиентов мне приходится переубеждать после вот таких вот форумных товарищей ? которые начитаются всякой муйни на форуме и начинают эту ересь нести где не попадя все давно уже описано в мануалах , но не которым в западло их просто читать |
