    • На форуме с 24 11 2014, 12:37
    • Сообщений 183
    • Авто: BMW 3 E46
Доброго времени суток друзья !
Случилась такая неприятность , которую пока что не получается решить :mad:
Нежданно не гаданно закончился бензин , на приборке показания чуть меньше четверти и лампочка не горит !
Подключил инпу дис , определил что основная часть бака пустая , а резервная заполнена практически полностью (по инпе 8 литров ) снял насос и датчик уровня дублирующий , всё подтвердилось , большая часть пуста , резерв полный !
следовательно бензин из малого резервуара не перекачивается =(
То есть если в баке четверть топлива то пришло время заправляться (не по красоте как то )
Подскажите в чём может быть причина ::16:: насос менял толку никакого , и старый и новый выдают 3,5 бара ::39::
    • Сообщений 22047
Там есть струйный всасывающий..Его меняй..
    • Сообщений 183
    • Авто: BMW 3 E46
цена нового не очень радует :mad:
    • Сообщений 22047
Я на прошлой неделе так же сказал..А как быть????
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
А я просто продул эту перекачивающую трубку и проблема решилась.
Заодно и бензонасос поменял
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 183
    • Авто: BMW 3 E46
трубка была забита ?
    • Сообщений 183
    • Авто: BMW 3 E46
что там может сломатся ?
Рекомендуем почитать на тему Проблема с бензобаком E46
    • Сообщений 22047
Вообще вариант.т.к. там просто трубка пластиковая и пара филтров..Электрического там ничего нет..Была где то тема на форуме..Поищи..Чаще сам насос умирает..Особенно ,если не ориг или бу...
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Да там сеточка такая на шланга на дне лежит, она может забиться всякой хренью. Снимаешь с лючка левого бака крышку, снимаешь синий шланг и дуешь в этот штуцер во все щеки)))
Ну а вообще Тони Конвер мне говорил что вся эта хрень от умирающего насоса
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 1920
    • Авто: БМВ 320, 330XD
Я заменил топлевный фильтр и все решилось. ::23::
    • Сообщений 3870
Струйный работает за счёт давления основного насоса и если основной в упор даёт не более 4 бар то струйному ничего не остаётся и он не перекачивает топливо к основному!
#bmwxclub
    • Сообщений 183
    • Авто: BMW 3 E46
Спасибо за помощь ::good::
    • Сообщений 183
    • Авто: BMW 3 E46
Спасибо за подсказку ::fun::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
я в порыве борьбы с дерганьем недавно поменял струйный насос. естественно дело оказало не в нем. могу отдать насос этот по чем брал
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 28277
    • Сообщений 183
    • Авто: BMW 3 E46
В топливной рампе давление 3,6 , а сколько сам насос давить должен ?
    • Сообщений 454
    • Авто: БНВ
Да по идее столько и должен
e21 315 1981
e46 323 2000
    • Сообщений 183
    • Авто: BMW 3 E46
Друзья спасибо вам за помощь ! Проблема оказалась в бензонасосе !
Хоть он и выдавал на рампе 3,6 но почему то не перекачивал из резерва бензин !
Поставил 3 насос на пробу и всё заработало ! :oops:
Ещё раз спасибо всем кто хотел помочь ::22::
    • Сообщений 28277
5 бар
    • Сообщений 28277
идеи у тебя бестолковые, хотя бы читал для начала книжки умные
    • Сообщений 28277
всем кто помог ставь + в репу , можещь начать с меня ::xa::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
потому что пишут всякую [censored].
насос должен качать 6 очков.
3.5 очка должно быть после регулятора, который в фильтре.
соответственно остальной бензин бежит обратно, захватывая через струйный насос из левого бака в правый.
чтобы это проверить, надо было поездить с манометром. как только возрастала бы нагрузка на насос, давление бы проваливалось.
    • Сообщений 183
    • Авто: BMW 3 E46
мне кажется или вы всем грубите почему то ::p::
    • Сообщений 183
    • Авто: BMW 3 E46
artk в который раз помогает ::rulezz::
    • Сообщений 28277
то что вы считаете за грубость я считаю за справедливое замечание, когда человек не шарит то лучше помолчать, чем писать вещи которыми можно сбить с толку, знаете скольких оленей клиентов мне приходится переубеждать после вот таких вот форумных товарищей ? которые начитаются всякой муйни на форуме и начинают эту ересь нести где не попадя
все давно уже описано в мануалах , но не которым в западло их просто читать
  • WebAzeri's .E46...323i...
  • Хочется E46, посоветуйте!
    Всем привет. Проискал кучу инфы по рунету, это лучший сайт что я видел в плане фото и форумной инф...
