№1476
23 05 2015, 14:09
Mafik
Антибиотик Я так понял, болты нужны только нам троим? Че тянуть, пусть высылают, надо уже фиксить. |
№1477
23 05 2015, 14:34
MadToha
кому троим? да и по сути зачем они вам? Ремонт любых редукторов - лс |
№1478
23 05 2015, 17:27
toolshed
Троим перечисленным ибо остальные молчат. Если уже было движение частей блоки друг относительно друга, болты надо бы поменять, а снимать второй раз редуктор или бежать искать болты как-то не айс. |
№1479
24 05 2015, 09:46
давай вскрывай блоку скорее ))) интересно ж че там с ней . А нам обязательно прям половинить ее ?? один болт выкрутил,закрутил другой. или так низя? Мне болты тоже давайте ))) мало ли че ))
№1480
24 05 2015, 10:03
G.S.A.
Можно, конечно, но как тогда помазать фиксатором трущиеся поверхности половинок корпуса блоки? |
№1481
24 05 2015, 16:52
MadToha : G.S.A. Можно, конечно, но как тогда помазать фиксатором трущиеся поверхности половинок корпуса блоки? ащ там до нас не помазано локтайдом? Я имею ввиду зачем нам ее половинить? А то вдруг червяки все расползутся пока мазать будешь... |
№1482
25 05 2015, 11:05
MadToha : G.S.A. Можно, конечно, но как тогда помазать фиксатором трущиеся поверхности половинок корпуса блоки? Плоские соприкасающиеся поверхности ничем мазать нельзя. Они должны быть чистые и обезжиренные. Дальше болты сделают свое дело. Вы ведь диск колесный не мажете фиксатором перед установкой на ступицу. А ведь болтов там всего 5. |
Рекомендуем почитать на тему Блокировка m-factory
№1483
25 05 2015, 12:47
G.S.A.
болты вроде тоже промазаны, только это китайское промазывание не спасает krolique получается, гуру - шарлатан?
№1484
25 05 2015, 12:50
MadToha : krolique Да
получается, гуру - шарлатан? ![]() В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№1485
25 05 2015, 13:57
krolique : Плоские соприкасающиеся поверхности ничем мазать нельзя. Они должны быть чистые и обезжиренные. Дальше болты сделают свое дело. Вы ведь диск колесный не мажете фиксатором перед установкой на ступицу. А ведь болтов там всего 5. при склеивании половинок корпуса блокировки речь идет не о плоских поверхностях, а о торцах полых цилиндров. я вам больше скажу - в аварийной ситуации их можно даже заварить сплошным швом, как корпус гидротрансформатора Ремонт любых редукторов - лс |
№1486
25 05 2015, 14:32
Можно и заварить, но правильнее и прощу один раз нормально затянуть нормальными болтами с нормальным фиксатором резьбы, и не шаманить
№1487
25 05 2015, 14:41
это в случае профилактики достаточно болтов с локтайтом. для надежности проклеить стык.
а когда болты порвало, то их обрубки оказывается не так то просто извлечь. в моем случае получилось выкорчевать лишь 2 за 6 часов в этом случае остается либо сварка, либо гарантийный обмен. который в итоге обходится дороже с учетом стоимости транспортировки и повторного вскрытия редуктора для установки новой блокировки.
№1488
25 05 2015, 15:36
toolshed : о торцах полых цилиндров можешь в пеинте обвести на фотке с блокой о чем именно идет речь? |
№1489
25 05 2015, 15:56
MadToha
справа видна кромка Ремонт любых редукторов - лс |
№1490
25 05 2015, 16:07
Я так понял, ты имеешь ввиду вот так?
Есть еще один вариант, но он маловероятен |
№1491
25 05 2015, 16:35
MadToha
оба сразу все равно механизм это необслуживаемый - замуровать наглухо и забыть
№1492
25 05 2015, 16:37
toolshed
Есть вероятность, что ты не стебешься... |
№1493
25 05 2015, 16:43
MadToha
это вопрос или утверждение? не очень уловил мысль. как это от фиксатора не будет толка? меня убедили, что после такой процедуры конструкция практически монолитная. именно так поступали со всеми новыми блокировками перед установкой в редуктор. Ремонт любых редукторов - лс |
№1494
25 05 2015, 16:51
toolshed
На сколько я понимаю, от фиксатора есть толк, когда он тонким слоем соединяет две соприкасающиеся поверхности, а не когда он как герметик в дырку двухмиллиметровую залит. Получается от варианта номер 2 нет толку, только вариант номер 1 стоит мазать. Так? |
№1495
25 05 2015, 16:55
toolshed я бы еще и плоскость промазал, где ботами стягивается
№1496
25 05 2015, 16:56
MadToha
ну так там не локтайт применяется, а клей какой-то хитрожёппый Ремонт любых редукторов - лс |
№1497
25 05 2015, 16:59
toolshed
ёп. так в варианте номер один тоже надо не фиксатор резьбы юзать а тот же "хитрожёпый" клей, что в варианте номер два? |
№1498
25 05 2015, 17:01
MadToha
разумеется для болтов - локтайт, для железячек - клей. Ремонт любых редукторов - лс |
№1499
25 05 2015, 17:41
toolshed
час от часу не легче |
№1500
25 05 2015, 17:47
я думаю подойдет клей для сборки моторов без использования прокладок
но если не ошибаюсь там локтайт красный используется если фантик остался-посмотрю дома ![]() |
