/ Блокировка m-factory на BMW
    • Сообщений 5128
Mafik
Антибиотик
Я так понял, болты нужны только нам троим? Че тянуть, пусть высылают, надо уже фиксить.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
MadToha
кому троим? да и по сути зачем они вам?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 5128
toolshed
Троим перечисленным ибо остальные молчат.
Если уже было движение частей блоки друг относительно друга, болты надо бы поменять, а снимать второй раз редуктор или бежать искать болты как-то не айс.
    • Сообщений 3397
давай вскрывай блоку скорее ))) интересно ж че там с ней . А нам обязательно прям половинить ее ?? один болт выкрутил,закрутил другой. или так низя? Мне болты тоже давайте ))) мало ли че ))
    • Сообщений 5128
G.S.A.
Можно, конечно, но как тогда помазать фиксатором трущиеся поверхности половинок корпуса блоки?
    • Сообщений 3397
MadToha :
G.S.A.
ащ там до нас не помазано локтайдом? Я имею ввиду зачем нам ее половинить? А то вдруг червяки все расползутся пока мазать будешь... ::xa::
    • На форуме с 31 01 2008, 00:31
    • Сообщений 904
    • Авто: мобиль BMW
MadToha :
G.S.A.
Плоские соприкасающиеся поверхности ничем мазать нельзя. Они должны быть чистые и обезжиренные. Дальше болты сделают свое дело. Вы ведь диск колесный не мажете фиксатором перед установкой на ступицу. А ведь болтов там всего 5.
У владельцев черных BMW нет воображения.
Рекомендуем почитать на тему Блокировка m-factory
    • Сообщений 5128
G.S.A.
болты вроде тоже промазаны, только это китайское промазывание не спасает ::xa::
krolique
получается, гуру - шарлатан? ::18::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
MadToha :
krolique
Да
    • Сообщений 32638
krolique :
при склеивании половинок корпуса блокировки речь идет не о плоских поверхностях, а о торцах полых цилиндров.
я вам больше скажу - в аварийной ситуации их можно даже заварить сплошным швом, как корпус гидротрансформатора :???:
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Можно и заварить, но правильнее и прощу один раз нормально затянуть нормальными болтами с нормальным фиксатором резьбы, и не шаманить ::40::
    • Сообщений 32638
это в случае профилактики достаточно болтов с локтайтом. для надежности проклеить стык.
а когда болты порвало, то их обрубки оказывается не так то просто извлечь. в моем случае получилось выкорчевать лишь 2 за 6 часов ::13:: в этом случае остается либо сварка, либо гарантийный обмен. который в итоге обходится дороже с учетом стоимости транспортировки и повторного вскрытия редуктора для установки новой блокировки.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5128
можешь в пеинте обвести на фотке с блокой о чем именно идет речь?
    • Сообщений 32638
MadToha
справа видна кромка
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5128
Я так понял, ты имеешь ввиду вот так?
Есть еще один вариант, но он маловероятен ::xa::
    • Сообщений 32638
MadToha
оба сразу ::xa::
все равно механизм это необслуживаемый - замуровать наглухо и забыть ::13::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5128
toolshed
Есть вероятность, что ты не стебешься... ::xa:: Поэтому все же спрошу: от фиксатора резьбы ведь не будет толка как от герметика по второй схеме
    • Сообщений 32638
MadToha
это вопрос или утверждение? не очень уловил мысль. как это от фиксатора не будет толка? ::hm::
меня убедили, что после такой процедуры конструкция практически монолитная. именно так поступали со всеми новыми блокировками перед установкой в редуктор.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5128
toolshed
На сколько я понимаю, от фиксатора есть толк, когда он тонким слоем соединяет две соприкасающиеся поверхности, а не когда он как герметик в дырку двухмиллиметровую залит. Получается от варианта номер 2 нет толку, только вариант номер 1 стоит мазать. Так?
    • Сообщений 5034
toolshed я бы еще и плоскость промазал, где ботами стягивается
    • Сообщений 32638
MadToha
ну так там не локтайт применяется, а клей какой-то хитрожёппый
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5128
toolshed
ёп. так в варианте номер один тоже надо не фиксатор резьбы юзать а тот же "хитрожёпый" клей, что в варианте номер два?
    • Сообщений 32638
MadToha
разумеется для болтов - локтайт, для железячек - клей.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 5128
toolshed
час от часу не легче ::xa:: а какой именно клей есть возможность узнать?
    • Сообщений 5034
я думаю подойдет клей для сборки моторов без использования прокладок
но если не ошибаюсь там локтайт красный используется
если фантик остался-посмотрю дома
