    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
///Anatolio :
Ребят, а как проверить датчик угла поворота руля??? На диагностике показало ошибку по нему!
По идее просто поверти руль до упора влево-вправо несколько раз и должно пропасть, обычно бывает после замены элементов подвески, у меня правда е90, но после замены рычагов горела целая гирлянда на приборке, сделал сход-развал, выехал, в движении несколько раз повертел руль и все пропало.
    • Сообщений 1555
    • Авто: 318i / N42B20 / 2003
man!fest :
///Anatolio :
понял попробую)
www.artvizlab.com
    • На форуме с 24 01 2015, 18:15
    • Сообщений 70
    • Авто: E46 320I
Enriv :
-=JokeR=- :
Enriv :
-=JokeR=-
Пока всё хорошо! Ездил уже и по автобану... всё вроде в норме, ошибок нет. Тьфу-тьфу-тьфу.
Так же шумит?
Нет, всё образумилось! Сейчас нареканий практически нету... Катаюсь, прицениваюсь к 523 Е60.
В общем по прошетствию времени, с мотором всё ок. Тьфу-тьфу-тьфу. Спасибо всем кто участвовал в решениях моих проблем! Вы мне очень помогли советами! ::22::
Будете у нас в деревне, угощу вкусным пивом ::22::
я уже тут можешь угощать)))
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Парни подскажите, на холодную опять начало колбасить мотор первые 5 сек после запуска, такое ощущение что эти первые 3-5 сек двигатель работает без масла. Масляный стакан проверял масло не уходит. Еще появился стук похожий на стук гидриков?
Кому интересно !!! внутри моторчика климата стоит микра-контроллер шагового двигателя http://www.egr.msu.edu/classes/ece480/c ... C33192.pdf в этой микре можно менять адрес, это может быть интересно тем кто хочет взять моторчики от печки IHKR и перепрограммировать их на работу с не достоющеми заслонками в блоке климата
    • Сообщений 3086
    • Авто: BMW e90 320i N46
Enriv
Привет. Хотел у тебя спросить , ты менял КРКГ , и незнаеш сколько за его замену берут на BMW ? ::34::
Your bunny wrote.
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
здарова всем!)
поделюсь своей жизненной историей о "не хочущим заводится моторе" ::xa::
Вобщем тема такая: оставил тачку на неделю или чуть больше. Клемму не снял. В итоге за неделю аккум разрядился (стоит музыка на прямую). ну думаю ладно, прикурю (как обычно) и поеду. Но досада : прикуриваю - а не заводится моя Е46...(( сначала вроде сделал оборот - а потом как то "чихнула" - и стартер будто в холостую крутит = никакого сопротивления :mad: естественно, у меня первые мысли цепь - проскочила. Потом появились мысли про бендикс стартера. Так же еще были мысли о навернувшемся механизме управления открытия впускных клапанов (или его предохранитель)... Уехал на работу на машине жены. Весь день меня колбасило о мысли про цепь. (такая же была петрушка когда на 21083 не попал метками ремень ГРМ - легко крутило). В итоге идея про цепь стала отпадать сама собой: во-первых ничего не тарахтело, во-вторых соскочившая цепь - это наверно единичные случаи на Е46 (не то что у TFSI - гугл первой страницей поиска открыл только их моторы с поломанной цепью) вычитал что могут зависнуть клапана (из-за топлива) - не верил сначала но идея самая дешевая по устранению)) - добавить в бак хорошего бензина ::xa:: . и еще есть доводы про залегшие (или изношенные) кольца с которых ушло масло и поэтому нет компрессии. (тогда надо чутку масла капнуть в отверстие для свечей - крутнуть двигло и ПОТОМ(!) поставить свечи на место, и заводить) и еще версия про встроенную "сигналку" - бмв оказывается тоже может блокировать стартер и насос если не тем ключом открыл/завел (ну в смысле иммобилайзер EWS 3).
Когда приехал домой, посмотрел на ремень привода механизмов - он крутился- значит стартер работает. Глянул в крышку маслозаливной горловины на цепь ГРМ - она на месте - не провисла, никаких кусков натяжителя - вобщем все норм и все как обычно подозрений нет. Проверил предохранители - тоже все в порядке.
Ну думаю давай тогда еще по маслаю - если не заведется - буду искать диагноста с выездом. И вот, кручу - первый подход 3 сек работы стартером - "красная масленка" потухла. Второй подход - вроде какие то изменения в запуске есть. Третий подход = что то появляется - будто отдаленно компрессия сопротивляется. Подумал если с четвертого раза не заведу то пойду за маслом. И тут я решил нажать на педаль газа до конца и крутить стартером. Ии... чих=пых появилась потрухивание. опять дал отдохнуть стартеру и наконец с 5-й попытки мотор завелся))) правда естественно бензин потом выгорал с дымом)))
я это к чему... я просто тоже искал инфу почему у людей не заводится - но похожих моментов на N42 не нашел... вот и пишу - мало ли у кого похожее - чтоб не спешили цепь ГРМ скидывать. :D
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
burnimpulse
Ты наверно первый с такой проблемой,у меня машина 2 недели стояла и завелась как будто вчера припарковал.
Свечи выкрути,посмотри что на них,может в шлаке все..
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
    • Сообщений 679
АндрейSpb :
burnimpulse
с N42 видимо да, (в инете ничего не на goggl'ил по этому вопросу) а у моторов БМВ это бывает - в интернете люди встречались с такими проблемами.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
ompcar
Обязательно!!! ::22::
-=JokeR=-
Менял, как только купил машину и начитался форума. Стоило вроде чтот около 280€ если ничего не путаю. Тогда я побоялся сам лезть... Сейчас бы без проблем заменил бы сам наверное.
Моя машинка!
Diablo III
клан [E46] Propeller E46
    • Сообщений 350
-=JokeR=-
Я менял в 2013,заплатил 3500 руб.+ новые кольца на впуск.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
АндрейSpb
Он в Германии живет. :???:
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 350
Enriv
Ты прав у них другие цены ::byy::
    • Сообщений 350
burnimpulse
Проблема кроется в закоксовке поршневых колец при длительной стоянке.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
АндрейSpb :
Enriv
Я от туда же! ::xa:: ::xa:: ::xa::
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 350
Enriv
Может я тоже скоро буду оттуда ::22::
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
АндрейSpb :
Enriv
Приезжай! Пиво тут вкусное! ::xa:: ::xa:: ::xa:: ::22::
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 3086
Enriv :
ompcar
-=JokeR=-
Менял, как только купил машину и вот и я начитался ,начитался форума. Стоило вроде чтот около 280€ если ничего не путаю. Тогда я побоялся сам лезть... Сейчас бы без проблем заменил бы сам наверное.
Вот и я начитался , оказывается у немцев из за замёршего КРКГ очень часто случается моторшаден, хммм может потаму что они масло в ATU меняют или 5w30bmw льют. :mad:
Your bunny wrote.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
-=JokeR=- :
Enriv :
ompcar
-=JokeR=-
Немцы вообще народ странный! Могут лить в мотор всё что угодно. Но про моторшаден от КРКГ слышу впервые конечно. А так, если есть подозрения что сломан, меняй, хуже от этого машине не будет уж точно!
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 3086
И так , машина работает как часы , но нужно до чего-нибудь доипаться , и на нашёл до чего - раходомер показывает 0 кг/ч . ::kor::
У когонить есть идеи ?
ПС
Ошибок нет , обороты не плаваю. ::36::
Your bunny wrote.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
-=JokeR=- :
ПС
Не мешай машине работать....
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
-=JokeR=- :
ПС
Предположу, может расходомер накрылся? Либо программа не корректно снимает показания!?
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 3086
Enriv
Может и накрылся , но ошибок нет .
Your bunny wrote.
    • Сообщений 6274
    • Авто: BMW
-=JokeR=- :
Enriv
Может машина до сих пор в это поверить не может? ::xa::
Моя машинка!
Diablo III
    • Сообщений 3086
Enriv :
-=JokeR=- :
Enriv
Ну , она думает - а [censored] я буду хозяина тревожить . ::30::
Your bunny wrote.
