    • Сообщений 8566
Мне почему-то кажется, что иногда давляк проваливается до менее 0,5 - вот датчик и загорается.... Просто странно что датчики уже меняли и проблема осталась...
    • Сообщений 12597
Значит манометр врёт,раз 0,7 показывает
Мне проверяли давление у ОД, у них манометр ставился вместо крышки масляного фильтра.И смотрели давление в момент загорания лампы.На н46 давление на холостом не менее 1,5бар,у меня при этом давлении загоралась лампа,сняли датчик,а он весь сырой от масла,поменял на не оригинал,через 2 месяца та же история,поменял на оригинал всё нормально.
    • На форуме с 02 12 2014, 00:07
    • Сообщений 23
    • Авто: Х5 е53 м62, 320td e46 m47n
женя e90 :
Спасибо. Буду пробовать.
    • Сообщений 23335
koba19 :
женя e90 :
Найди другой монометр и перепроверь!
0,5 минимальное давление на холостом, лампа гореть не должна, если действителтно 0,7 давит.
Если все же меньше 0,5, насос меняй...
    • На форуме с 22 08 2011, 15:21
    • Сообщений 688
    • Авто: x3 3.0D 2004
для чистоты эксперимента найди или выточи тройник. и заверни датчик и манометр....
ну либо дунь датчик чтобы знать при каком давлении он срабатывает.... разбег датчиков по давлению в 1-2 десятки вполне возможен
    • На форуме с 01 09 2009, 14:19
    • Сообщений 450
    • Авто: 320d, M47N, 2002
решил проблему?
тоже красная масленка начала иногда загораться без всякой закономерности
Грабь, Бухай, Отдыхай!
lulebo :
... без всякой закономерности
такого не бывает
вариантов масса, и они все закономерны:
датчик, разжиженное масло, обороты падают ниже положенного, маслозаборник выныривает,
маслонасос подыхает
Рекомендуем почитать на тему Давление масла?
    • Сообщений 450
lulebo :
такого не бывает
ну я пока ее не выявил
пару раз моргнуло и потом 500 км все спокойно было, вчера вот опять загоралась
обороты не плавают, на холостых не горит, в пробках тоже, где-то на 40 км/ч появлялась
