№151
17 10 2014, 20:48
Fedya316 : Все тоже самое, блок только 045. Катался с подключенным ноутбуком ждал пока RPA инициализируется на разных скоростях. Но после выключения зажигания все параметры опять обнуляются. Пробовал так несколько раз запоминать и спускал колесо (где-то на 1атм), но лампочка так и не загорелась. Что я делаю не так? Сбрасывать инпой RPA надо сторого на заглушенной машине с включенным зажиганием или на заведенной? Я делал все на заглушенной с включенным зажиганием. Причем пока разбирался несколько раз жал и reset и deactivate (или как он там). В результате, послушал советов, сделал еще раз резет и забыл. Обучается система сама. Поездил пару дней - проверил еще раз ноутом - написано, что обучилась. Ездить с ноутом не надо. Или она переходит в состояние "learned", а при выключении зажигании - снова становится "not learned"? MadToha : А у всех с этой фичей при спускании колеса теперь отключается DSC? кстати, да) покрутил немного, еду себе спокойно - раз и желтая гусля загорелась. DSC вроде не отключился. Проверил колеса - нормально. Перезавел - все пропало. ![]()
№152
17 10 2014, 22:31
За неделю подспустило колесо до 1.2. За 10 минут поездки получил красную гуслю и пик при запуске мотора. Колесо подкачал, но пока гуслю не сбросил. Сама не исчезает. Но пик и гусля не напрягают. Дсц работает штатно. Так что система работает корректно и удобно.
№153
21 10 2014, 13:14
недавно приспустило колесо, загорелась красная, накачал, проехал пару км, так и не потухла. я так понял, ее полюбому надо сбрасывать после каждого срабатывания? да еще и в ошибках не пишет какое колесо спустило, а когда там 1атм, то нифига не понятно какое накачивать надо, особенно зимой
а желтая у меня загоралась из-за ошибки датчика положения руля при дристе.. фигня какая-то, вроде ровно стоит...
№154
20 04 2015, 09:43
Товарищи одноклубники! ЕСли на е53 так же активировать функцию
: REIFENDRUCKWARNSYSTEM aktiv То потом обязательно кодировать приборку? Руки вроде не кривые, но ниразу не кодировал и очко жим-жим |
№155
20 04 2015, 15:06
kamatozzi
А какая по-твоему разница между активацией этой функции и кодированием чего-либо?) ![]()
№156
20 04 2015, 15:17
kamatozzi
а как ты активируешь, фичу не кодируя? не ссы, делай, кодировкой ничего не убьешь. только стандартный трейс сохрани желательно. ну или потом по вину прольешь всю тачку если чето не так закодируешь. |
№157
20 04 2015, 15:28
Thunder : kamatozzi А какая по-твоему разница между активацией этой функции и кодированием чего-либо?) Я имел ввиду вот это : добавляем в FA\VO опцию $251 Собственно очковато в первый раз) |
Рекомендуем почитать на тему S251A Индикатор повреждения шины
№158
20 04 2015, 17:57
kamatozzi
там вообще нечего очковать. сломать невозможно. как стальной шар. можно только потерять |
№159
20 04 2015, 18:07
ахаха,
классная на самом деле опция, ток я б звуковое уведомление убрал. достанет, пока сбросишь ошибку. а так вон покрышку спас. причем срабатывает на пол очка разницы =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№160
20 04 2015, 18:44
+1 без звука надо. я изначально без звука кодировал, как знал что достанет))
№161
20 04 2015, 19:23
тоже без звука езжу) kamatozzi почитай первое сообщение и кодируй спокойно) в FA как раз кстати ничего не обязательно добавлять. ![]()
№162
21 08 2015, 12:03
Ребят, в первый раз кодировал
Все вроде по инструкции, но не пашет 1. Прописал вот это в блоке мк60 , убрал нихт и оставил актив REIFENDRUCKWARNSYSTEM aktiv Правильно? Дальше: 2.Зашел в инпу, смотрю есть меню рпа. Ок. 3. Снова в NCS, пишу в FA(что такое VO?) опцию $251, жмакаю ADDи OK. Потом F6 , выбираю блок приборки AKLMB(вроде так) и его кодирую в режиме fa_write. Так? Блок мк60 нельзя прописать врежиме Fa_write, может надо было всю машину кодировать? 4. Зашел снова в NCS, зашел в блок приборки и прописал все в актив RDKS aktiv CAN_RDC aktiv AKUSTIK_RDKS aktiv И перекодировал приборку. 5. Завел машину, когда включил зажигание значок шины загорелся желтым, когда авто завелось он потух и все, ни х у я не происходит. Проехался, зашел в инпу, там тоже в меню рпа никакой движухи, через F6 обнулил рпа, и ситуация не поменялась. Потом заглушил, мнова включил зажигание - значек рпа красный, завел - ничего не горит. Где косячу ребят? |
№163
21 08 2015, 12:10
rolandcanam
В чем проблема-то? Красный значок горит во время езды? я весь процесс не помню, но если : REIFENDRUCKWARNSYSTEM aktiv RDKS aktiv CAN_RDC aktiv AKUSTIK_RDKS aktiv закодировалось норм и в инпе есть рпа - то все хорошо. Пунк 3 кстати - не нужен в принципе. Система должна обучиться на разных диапазонах скоростей, процесс это не самый быстрый. По результатам в инпе будет видно, на каких диапазонах что обучено. В процессе обучения лампочка гореть не будет. Потом если спустишь колесо и проедешься - будет. Красная. ![]()
№164
21 08 2015, 12:53
У меня не горит лампочка, а как я понял если система включилась то пока не обучится должна гореть на заведенной машине? Я проехал километра 2, но на разных скоростях обучения пока не было, или надо больше проехать?
№165
21 08 2015, 12:54
Понял, туплю значит. Тупо поездить в разных режимах и потом глянуть инпу? А пока ничего гореть и не должно , да?
№166
21 08 2015, 13:06
rolandcanam
да, нужно еще поездить и потом посмотреть инпу. Ничего гореть не должно при езде. Лампочки загораются и гаснут при при включении зажигания или запуске двигателя - точно не помню. У меня были те же вопросы после кодирования, в этой теме ![]()
№167
21 08 2015, 13:22
Thunder : rolandcanam да, нужно еще поездить и потом посмотреть инпу. Ничего гореть не должно при езде. Лампочки загораются и гаснут при при включении зажигания или запуске двигателя - точно не помню. У меня были те же вопросы после кодирования, в этой теме Блин, точно ![]() Кстати авто 09/2001 и номер блока отличает от подписи первого поста |
№168
21 08 2015, 13:23
а как узнать,можно ли мне внедрить эту опцию себе,у меня DSC 98г?VIN:EH66724
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№169
21 08 2015, 13:35
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Romario_xl[/img]
[quote="AlexOFF"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Индикация повреждения шины (RPA) E46, DSC MK60[/img] [color=#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Е46 начиная с 09/2001 без привода на все колеса, без DSC МК20, без DME MSS54. [/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[size=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Система DSC Mk60 впервые была применена на E46 в 09/2000, правда, без функции DTC (DTC = система динамической регулировки тяги). В период с 09/2000 по 09/2001 на E46 система динамического контроля устойчивости DSC применялась в комбинации с функцией ADB (автоматический дифференциальный тормоз). С 09/2001 система DSC Mk60 на E46 предлагалась с функцией DTC. Поставщиком систем DSC Mk60 является фирма Continental Teves.[/img][/img] [/img] [quote="AlexOFF"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Для дооснащения потребуется:[/img][/img] 1 - проверить поддержку блоком DSC функции RPA 1.1 для этого проверяем NCS-ом наличие в параметра [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=REIFENDRUCKWARNSYSTEM[/img] 1.2 если параметра нет, то RPA не поддерживается 1.3 если параметр есть, активируем его, меняем значение на [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=REIFENDRUCKWARNSYSTEM aktiv[/img] 2 - проверяем в INPA доступ к функции RPA INPA->E46->Chassis->DSC MK60->F5(Read Status)->[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47212[/img]->[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47213[/img] [/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=rolandcanam[/img]
№170
04 09 2015, 15:05
По полному приводу:
На полноприводных e46 своя DSC. Звать ее DSC57. На полнолапых машинах чтобы заиметь опцию S251 нужно устанавливать отдельный ECU RPA. Номер этого блока - 36236753289. С разъема DSC тянется 4 провода в этот блок(скорости колес) и вроде как питание и масса? ну и кнопка сброса. Черт знает как это выглядит в оригинале, может есть отдельная коса. На е39-е53-е38 вроде такая-же система, но о взаимозаменяемости блоков я инфы не нашел. Если кто-то имеет номерки ECU RPA для e39-e53-e38 киньте сюда, т.к. в каталоге я их найти не смог( UPD. Параллельно искал инфу. Нашел я блок для e39, 61352695675. Судя по номеру - не такой. e34 525ia `88 - продано e46 330xi Touring `02 *заставил помойками весь двор* |
№171
16 10 2015, 17:16
было все это дело активировано и работало нормально)
в один прекрасный день загорелась лампа, очконул))подкочал)скинуть с кнопки не получалось..ездил так.. недавно обзавелся проводом и инпой, подключился но RPA в блоке мк60 было не активно (RPA было написано серым, и када жмешь ниче не происходило) в итоге через ncs считал блок, сделал копию, поменял REIFENDRUCKWARNSYSTEM на нихт актив, все ок)лампа потухла) но када пытаюсь закодировать все обратно (из того что считал когда лампа горела) оно не кодируется (хотя ncs пишет что типо все ок, а потом опять читаешь и REIFENDRUCKWARNSYSTEM снова нихт актив) как то так..че я делаю не так??)) |
№172
16 11 2015, 10:11
я все активировал, но почемуто система не учиться... проехал километров 60... ресет тыкал в инпе. еще увидел в инпе на том пробеге километров 60 назат,ошибку,сбросил ее, ниче не поменялось. в чем беда?
Продажа: ремкомплектов Double Vanos, личинок замков е46,е53,е83, релюх для ZKE, и другое... Подробнее Также велком на канал |
№173
16 11 2015, 10:26
Zerb : я все активировал, но почемуто система не учиться... проехал километров 60... ресет тыкал в инпе. еще увидел в инпе на том пробеге километров 60 назат,ошибку,сбросил ее, ниче не поменялось. в чем беда? Так же все было, в итоге вернул все назад как было. |
№174
16 11 2015, 13:20
[quote="Thunder"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Romario_xl[/img]
[quote="AlexOFF"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Индикация повреждения шины (RPA) E46, DSC MK60[/img] [color=#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Е46 начиная с 09/2001 без привода на все колеса, без DSC МК20, без DME MSS54. [/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[size=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Система DSC Mk60 впервые была применена на E46 в 09/2000, правда, без функции DTC (DTC = система динамической регулировки тяги). В период с 09/2000 по 09/2001 на E46 система динамического контроля устойчивости DSC применялась в комбинации с функцией ADB (автоматический дифференциальный тормоз). С 09/2001 система DSC Mk60 на E46 предлагалась с функцией DTC. Поставщиком систем DSC Mk60 является фирма Continental Teves.[/img][/img] [/img] [quote="AlexOFF"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Для дооснащения потребуется:[/img][/img] 1 - проверить поддержку блоком DSC функции RPA 1.1 для этого проверяем NCS-ом наличие в параметра [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=REIFENDRUCKWARNSYSTEM[/img] 1.2 если параметра нет, то RPA не поддерживается 1.3 если параметр есть, активируем его, меняем значение на [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=REIFENDRUCKWARNSYSTEM aktiv[/img] 2 - проверяем в INPA доступ к функции RPA INPA->E46->Chassis->DSC MK60->F5(Read Status)->[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47212[/img]->[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47213[/img] [/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=rolandcanam[/img] [/img]Спасибо...если функция RPA не поддерживается блоком DCS,то можно поменять блок? BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№175
20 11 2015, 00:04
Парни подскажите, пожалуйста. У меня по каталогу Гидроагрегат DXC 34 51 6 773 013. Как узнать есть ли в нем функция RPA? Нигде не могу найти ответа. Машина Х5 Е53
