№151
17 10 2014, 22:31
За неделю подспустило колесо до 1.2. За 10 минут поездки получил красную гуслю и пик при запуске мотора. Колесо подкачал, но пока гуслю не сбросил. Сама не исчезает. Но пик и гусля не напрягают. Дсц работает штатно. Так что система работает корректно и удобно.
№152
21 10 2014, 13:14
недавно приспустило колесо, загорелась красная, накачал, проехал пару км, так и не потухла. я так понял, ее полюбому надо сбрасывать после каждого срабатывания? да еще и в ошибках не пишет какое колесо спустило, а когда там 1атм, то нифига не понятно какое накачивать надо, особенно зимой
а желтая у меня загоралась из-за ошибки датчика положения руля при дристе.. фигня какая-то, вроде ровно стоит...
№153
20 04 2015, 09:43
Товарищи одноклубники! ЕСли на е53 так же активировать функцию
: REIFENDRUCKWARNSYSTEM aktiv То потом обязательно кодировать приборку? Руки вроде не кривые, но ниразу не кодировал и очко жим-жим |
№154
20 04 2015, 15:06
kamatozzi
А какая по-твоему разница между активацией этой функции и кодированием чего-либо?) ![]()
№155
20 04 2015, 15:17
kamatozzi
а как ты активируешь, фичу не кодируя? не ссы, делай, кодировкой ничего не убьешь. только стандартный трейс сохрани желательно. ну или потом по вину прольешь всю тачку если чето не так закодируешь. |
№156
20 04 2015, 15:28
Thunder : kamatozzi А какая по-твоему разница между активацией этой функции и кодированием чего-либо?) Я имел ввиду вот это : добавляем в FA\VO опцию $251 Собственно очковато в первый раз) |
№157
20 04 2015, 17:57
kamatozzi
там вообще нечего очковать. сломать невозможно. как стальной шар. можно только потерять |
Рекомендуем почитать на тему S251A Индикатор повреждения шины
№158
20 04 2015, 18:07
ахаха,
классная на самом деле опция, ток я б звуковое уведомление убрал. достанет, пока сбросишь ошибку. а так вон покрышку спас. причем срабатывает на пол очка разницы =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№159
20 04 2015, 18:44
+1 без звука надо. я изначально без звука кодировал, как знал что достанет))
№160
20 04 2015, 19:23
тоже без звука езжу) kamatozzi почитай первое сообщение и кодируй спокойно) в FA как раз кстати ничего не обязательно добавлять. ![]()
№161
21 08 2015, 12:03
Ребят, в первый раз кодировал
Все вроде по инструкции, но не пашет 1. Прописал вот это в блоке мк60 , убрал нихт и оставил актив REIFENDRUCKWARNSYSTEM aktiv Правильно? Дальше: 2.Зашел в инпу, смотрю есть меню рпа. Ок. 3. Снова в NCS, пишу в FA(что такое VO?) опцию $251, жмакаю ADDи OK. Потом F6 , выбираю блок приборки AKLMB(вроде так) и его кодирую в режиме fa_write. Так? Блок мк60 нельзя прописать врежиме Fa_write, может надо было всю машину кодировать? 4. Зашел снова в NCS, зашел в блок приборки и прописал все в актив RDKS aktiv CAN_RDC aktiv AKUSTIK_RDKS aktiv И перекодировал приборку. 5. Завел машину, когда включил зажигание значок шины загорелся желтым, когда авто завелось он потух и все, ни х у я не происходит. Проехался, зашел в инпу, там тоже в меню рпа никакой движухи, через F6 обнулил рпа, и ситуация не поменялась. Потом заглушил, мнова включил зажигание - значек рпа красный, завел - ничего не горит. Где косячу ребят? |
№162
21 08 2015, 12:10
rolandcanam
В чем проблема-то? Красный значок горит во время езды? я весь процесс не помню, но если : REIFENDRUCKWARNSYSTEM aktiv RDKS aktiv CAN_RDC aktiv AKUSTIK_RDKS aktiv закодировалось норм и в инпе есть рпа - то все хорошо. Пунк 3 кстати - не нужен в принципе. Система должна обучиться на разных диапазонах скоростей, процесс это не самый быстрый. По результатам в инпе будет видно, на каких диапазонах что обучено. В процессе обучения лампочка гореть не будет. Потом если спустишь колесо и проедешься - будет. Красная. ![]()
№163
21 08 2015, 12:53
У меня не горит лампочка, а как я понял если система включилась то пока не обучится должна гореть на заведенной машине? Я проехал километра 2, но на разных скоростях обучения пока не было, или надо больше проехать?
№164
21 08 2015, 12:54
Понял, туплю значит. Тупо поездить в разных режимах и потом глянуть инпу? А пока ничего гореть и не должно , да?
№165
21 08 2015, 13:06
rolandcanam
да, нужно еще поездить и потом посмотреть инпу. Ничего гореть не должно при езде. Лампочки загораются и гаснут при при включении зажигания или запуске двигателя - точно не помню. У меня были те же вопросы после кодирования, в этой теме ![]()
№166
21 08 2015, 13:22
Thunder : rolandcanam да, нужно еще поездить и потом посмотреть инпу. Ничего гореть не должно при езде. Лампочки загораются и гаснут при при включении зажигания или запуске двигателя - точно не помню. У меня были те же вопросы после кодирования, в этой теме Блин, точно ![]() Кстати авто 09/2001 и номер блока отличает от подписи первого поста |
№167
21 08 2015, 13:23
а как узнать,можно ли мне внедрить эту опцию себе,у меня DSC 98г?VIN:EH66724
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№168
21 08 2015, 13:35
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Romario_xl[/img]
[quote="AlexOFF"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Индикация повреждения шины (RPA) E46, DSC MK60[/img] [color=#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Е46 начиная с 09/2001 без привода на все колеса, без DSC МК20, без DME MSS54. [/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[size=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Система DSC Mk60 впервые была применена на E46 в 09/2000, правда, без функции DTC (DTC = система динамической регулировки тяги). В период с 09/2000 по 09/2001 на E46 система динамического контроля устойчивости DSC применялась в комбинации с функцией ADB (автоматический дифференциальный тормоз). С 09/2001 система DSC Mk60 на E46 предлагалась с функцией DTC. Поставщиком систем DSC Mk60 является фирма Continental Teves.[/img][/img] [/img] [quote="AlexOFF"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Для дооснащения потребуется:[/img][/img] 1 - проверить поддержку блоком DSC функции RPA 1.1 для этого проверяем NCS-ом наличие в параметра [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=REIFENDRUCKWARNSYSTEM[/img] 1.2 если параметра нет, то RPA не поддерживается 1.3 если параметр есть, активируем его, меняем значение на [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=REIFENDRUCKWARNSYSTEM aktiv[/img] 2 - проверяем в INPA доступ к функции RPA INPA->E46->Chassis->DSC MK60->F5(Read Status)->[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47212[/img]->[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47213[/img] [/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=rolandcanam[/img]
№169
04 09 2015, 15:05
По полному приводу:
На полноприводных e46 своя DSC. Звать ее DSC57. На полнолапых машинах чтобы заиметь опцию S251 нужно устанавливать отдельный ECU RPA. Номер этого блока - 36236753289. С разъема DSC тянется 4 провода в этот блок(скорости колес) и вроде как питание и масса? ну и кнопка сброса. Черт знает как это выглядит в оригинале, может есть отдельная коса. На е39-е53-е38 вроде такая-же система, но о взаимозаменяемости блоков я инфы не нашел. Если кто-то имеет номерки ECU RPA для e39-e53-e38 киньте сюда, т.к. в каталоге я их найти не смог( UPD. Параллельно искал инфу. Нашел я блок для e39, 61352695675. Судя по номеру - не такой. e34 525ia `88 - продано e46 330xi Touring `02 *заставил помойками весь двор* |
№170
16 10 2015, 17:16
было все это дело активировано и работало нормально)
в один прекрасный день загорелась лампа, очконул))подкочал)скинуть с кнопки не получалось..ездил так.. недавно обзавелся проводом и инпой, подключился но RPA в блоке мк60 было не активно (RPA было написано серым, и када жмешь ниче не происходило) в итоге через ncs считал блок, сделал копию, поменял REIFENDRUCKWARNSYSTEM на нихт актив, все ок)лампа потухла) но када пытаюсь закодировать все обратно (из того что считал когда лампа горела) оно не кодируется (хотя ncs пишет что типо все ок, а потом опять читаешь и REIFENDRUCKWARNSYSTEM снова нихт актив) как то так..че я делаю не так??)) |
№171
16 11 2015, 10:11
я все активировал, но почемуто система не учиться... проехал километров 60... ресет тыкал в инпе. еще увидел в инпе на том пробеге километров 60 назат,ошибку,сбросил ее, ниче не поменялось. в чем беда?
Продажа: ремкомплектов Double Vanos, личинок замков е46,е53,е83, релюх для ZKE, и другое... Подробнее Также велком на канал |
№172
16 11 2015, 10:26
Zerb : я все активировал, но почемуто система не учиться... проехал километров 60... ресет тыкал в инпе. еще увидел в инпе на том пробеге километров 60 назат,ошибку,сбросил ее, ниче не поменялось. в чем беда? Так же все было, в итоге вернул все назад как было. |
№173
16 11 2015, 13:20
[quote="Thunder"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Romario_xl[/img]
[quote="AlexOFF"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Индикация повреждения шины (RPA) E46, DSC MK60[/img] [color=#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Е46 начиная с 09/2001 без привода на все колеса, без DSC МК20, без DME MSS54. [/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[size=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Система DSC Mk60 впервые была применена на E46 в 09/2000, правда, без функции DTC (DTC = система динамической регулировки тяги). В период с 09/2000 по 09/2001 на E46 система динамического контроля устойчивости DSC применялась в комбинации с функцией ADB (автоматический дифференциальный тормоз). С 09/2001 система DSC Mk60 на E46 предлагалась с функцией DTC. Поставщиком систем DSC Mk60 является фирма Continental Teves.[/img][/img] [/img] [quote="AlexOFF"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id= [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Для дооснащения потребуется:[/img][/img] 1 - проверить поддержку блоком DSC функции RPA 1.1 для этого проверяем NCS-ом наличие в параметра [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=REIFENDRUCKWARNSYSTEM[/img] 1.2 если параметра нет, то RPA не поддерживается 1.3 если параметр есть, активируем его, меняем значение на [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=REIFENDRUCKWARNSYSTEM aktiv[/img] 2 - проверяем в INPA доступ к функции RPA INPA->E46->Chassis->DSC MK60->F5(Read Status)->[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47212[/img]->[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47213[/img] [/img] [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=rolandcanam[/img] [/img]Спасибо...если функция RPA не поддерживается блоком DCS,то можно поменять блок? BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№174
20 11 2015, 00:04
Парни подскажите, пожалуйста. У меня по каталогу Гидроагрегат DXC 34 51 6 773 013. Как узнать есть ли в нем функция RPA? Нигде не могу найти ответа. Машина Х5 Е53
№175
21 11 2015, 14:55
я решил вопрос с кнопкой, поставив дсц с Е85, (необходимо изменения параметра датчика вращения автомобиля с помощью нсц в мк60, там 3 варианта значения параметра) и взял внутренность кнопки с Е85 и поставил на место кнопки задней шторки, ну и провод с 30 контакта дсц до блока кнопок в центральной консоли.
