    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
За неделю подспустило колесо до 1.2. За 10 минут поездки получил красную гуслю и пик при запуске мотора. Колесо подкачал, но пока гуслю не сбросил. Сама не исчезает. Но пик и гусля не напрягают. Дсц работает штатно. Так что система работает корректно и удобно.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 5128
недавно приспустило колесо, загорелась красная, накачал, проехал пару км, так и не потухла. я так понял, ее полюбому надо сбрасывать после каждого срабатывания? да еще и в ошибках не пишет какое колесо спустило, а когда там 1атм, то нифига не понятно какое накачивать надо, особенно зимой
а желтая у меня загоралась из-за ошибки датчика положения руля при дристе.. фигня какая-то, вроде ровно стоит... ::18::
    • На форуме с 14 07 2010, 17:47
    • Сообщений 999
    • Авто: 325xi е46 была, 530 е39 была, е53 3.0D
    • Изображения: 26
Товарищи одноклубники! ЕСли на е53 так же активировать функцию
REIFENDRUCKWARNSYSTEM
aktiv
То потом обязательно кодировать приборку? Руки вроде не кривые, но ниразу не кодировал и очко жим-жим
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы «Дай денег», «Срочно дай денег» и «Смотри, как я умею!»
    • На форуме с 03 09 2014, 14:47
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW e46 330ci европейка от 11.2003 @ M54B30, SMG 6 ступка
kamatozzi
А какая по-твоему разница между активацией этой функции и кодированием чего-либо?)
Ростовская купешка с трехлитровым сердцем =) ::butch::
Моя купешка на Drive2.Ru ::butch::
    • Сообщений 5128
kamatozzi
а как ты активируешь, фичу не кодируя? ::xa::
не ссы, делай, кодировкой ничего не убьешь. только стандартный трейс сохрани желательно. ну или потом по вину прольешь всю тачку если чето не так закодируешь.
    • Сообщений 999
    • Изображения: 26
Thunder :
kamatozzi
Я имел ввиду вот это
добавляем в FA\VO опцию $251
Собственно очковато в первый раз)
    • Сообщений 5128
kamatozzi
там вообще нечего очковать. сломать невозможно. как стальной шар. можно только потерять ::xa::
Рекомендуем почитать на тему S251A Индикатор повреждения шины
  • Шины RunFlat бюджетные)))
    Собственно выбираю на X3 F25 шины R17 RunFlat ( 225/60 R17 или 245/55 R17), чот сильно не бюджетно с...
  • Продам шины Toyo R18
    225/40/18 Шины с трещинами, видимо не правильно хранились, остаток жирный, стоят на дисках, не спуск...
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ахаха,
классная на самом деле опция, ток я б звуковое уведомление убрал. достанет, пока сбросишь ошибку.
а так вон покрышку спас. причем срабатывает на пол очка разницы
=MapaT= :
    • Сообщений 5128
+1 без звука надо. я изначально без звука кодировал, как знал что достанет))
    • Сообщений 487
::1:: тоже без звука езжу)
kamatozzi почитай первое сообщение темы и кодируй спокойно) в FA как раз кстати ничего не обязательно добавлять.
    • На форуме с 23 11 2014, 19:52
    • Сообщений 197
    • Авто: f30 320i lci
Ребят, в первый раз кодировал ::39:: Все вроде по инструкции, но не пашет ::hp::
1. Прописал вот это в блоке мк60 , убрал нихт и оставил актив
aktiv
Правильно? Дальше:
2.Зашел в инпу, смотрю есть меню рпа. Ок.
3. Снова в NCS, пишу в FA(что такое VO?) опцию $251, жмакаю ADDи OK. Потом F6 , выбираю блок приборки AKLMB(вроде так) и его кодирую в режиме fa_write. Так? Блок мк60 нельзя прописать врежиме Fa_write, может надо было всю машину кодировать?
4. Зашел снова в NCS, зашел в блок приборки и прописал все в актив
RDKS
aktiv
CAN_RDC
aktiv
AKUSTIK_RDKS
aktiv
И перекодировал приборку.
5. Завел машину, когда включил зажигание значок шины загорелся желтым, когда авто завелось он потух и все, ни х у я не происходит. Проехался, зашел в инпу, там тоже в меню рпа никакой движухи, через F6 обнулил рпа, и ситуация не поменялась. Потом заглушил, мнова включил зажигание - значек рпа красный, завел - ничего не горит.
Где косячу ребят?
    • Сообщений 487
rolandcanam
В чем проблема-то? Красный значок горит во время езды?
я весь процесс не помню, но если
aktiv
RDKS
aktiv
CAN_RDC
aktiv
AKUSTIK_RDKS
aktiv
закодировалось норм и в инпе есть рпа - то все хорошо. Пунк 3 кстати - не нужен в принципе.
Система должна обучиться на разных диапазонах скоростей, процесс это не самый быстрый. По результатам в инпе будет видно, на каких диапазонах что обучено. В процессе обучения лампочка гореть не будет. Потом если спустишь колесо и проедешься - будет. Красная.
    • Сообщений 197
У меня не горит лампочка, а как я понял если система включилась то пока не обучится должна гореть на заведенной машине? Я проехал километра 2, но на разных скоростях обучения пока не было, или надо больше проехать?
    • Сообщений 197
Понял, туплю значит. Тупо поездить в разных режимах и потом глянуть инпу? А пока ничего гореть и не должно , да?
    • Сообщений 487
rolandcanam
да, нужно еще поездить и потом посмотреть инпу. Ничего гореть не должно при езде. Лампочки загораются и гаснут при при включении зажигания или запуске двигателя - точно не помню.
У меня были те же вопросы после кодирования, в этой теме чуть выше :)
    • Сообщений 197
Thunder :
rolandcanam
Блин, точно ::xa:: Одно и тоже написали ::good::
Кстати авто 09/2001
и номер блока отличает от подписи первого поста
    • Сообщений 9317
а как узнать,можно ли мне внедрить эту опцию себе,у меня DSC 98г?VIN:EH66724
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • Сообщений 487
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Romario_xl[/img]
[quote="AlexOFF"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Индикация повреждения шины (RPA) E46, DSC MK60[/img]
[color=#[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Е46 начиная с 09/2001 без привода на все колеса, без DSC МК20, без DME MSS54. [/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[size=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Система DSC Mk60 впервые была применена на E46 в 09/2000, правда, без функции DTC (DTC = система динамической регулировки тяги). В период с 09/2000 по 09/2001 на E46 система динамического контроля устойчивости DSC применялась в комбинации с функцией ADB (автоматический дифференциальный тормоз). С 09/2001 система DSC Mk60 на E46 предлагалась с функцией DTC.
Поставщиком систем DSC Mk60 является фирма Continental Teves.[/img][/img]
[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Для дооснащения потребуется:[/img][/img]
1 - проверить поддержку блоком DSC функции RPA
1.1 для этого проверяем NCS-ом наличие в параметра [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=REIFENDRUCKWARNSYSTEM[/img]
1.2 если параметра нет, то RPA не поддерживается
1.3 если параметр есть, активируем его, меняем значение на
aktiv[/img]
2 - проверяем в INPA доступ к функции RPA
INPA->E46->Chassis->DSC MK60->F5(Read Status)->[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47212[/img]->[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=47213[/img]
[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=rolandcanam[/img]
::good::
    • На форуме с 17 05 2014, 13:53
    • Сообщений 237
    • Авто: e46 330ix Touring `2002
По полному приводу:
На полноприводных e46 своя DSC. Звать ее DSC57. На полнолапых машинах чтобы заиметь опцию S251 нужно устанавливать отдельный ECU RPA. Номер этого блока - 36236753289. С разъема DSC тянется 4 провода в этот блок(скорости колес) и вроде как питание и масса? ну и кнопка сброса. Черт знает как это выглядит в оригинале, может есть отдельная коса.
На е39-е53-е38 вроде такая-же система, но о взаимозаменяемости блоков я инфы не нашел. Если кто-то имеет номерки ECU RPA для e39-e53-e38 киньте сюда, т.к. в каталоге я их найти не смог(
UPD. Параллельно искал инфу. Нашел я блок для e39, 61352695675. Судя по номеру - не такой.
Ford Sierra 2.0OHC `89
e34 525ia `88 - продано
e46 330xi Touring `02
*заставил помойками весь двор*
    • Сообщений 2193
    • Авто: 330ci 2002 smg
было все это дело активировано и работало нормально)
в один прекрасный день загорелась лампа, очконул))подкочал)скинуть с кнопки не получалось..ездил так..
недавно обзавелся проводом и инпой, подключился но RPA в блоке мк60 было не активно (RPA было написано серым, и када жмешь ниче не происходило)
в итоге через ncs считал блок, сделал копию, поменял REIFENDRUCKWARNSYSTEM на нихт актив, все ок)лампа потухла)
но када пытаюсь закодировать все обратно (из того что считал когда лампа горела)
оно не кодируется (хотя ncs пишет что типо все ок, а потом опять читаешь и REIFENDRUCKWARNSYSTEM снова нихт актив)
как то так..че я делаю не так??))
    • На форуме с 08 09 2013, 10:32
    • Сообщений 51
я все активировал, но почемуто система не учиться... проехал километров 60... ресет тыкал в инпе. еще увидел в инпе на том пробеге километров 60 назат,ошибку,сбросил ее, ниче не поменялось. в чем беда?
Я на Drive 2
Продажа: ремкомплектов Double Vanos, личинок замков е46,е53,е83, релюх для ZKE, и другое...
Подробнее Bmw crew mag
Также велком на канал Bmw crew
Zerb :
Так же все было, в итоге вернул все назад как было.
    • Сообщений 9317
[quote="Thunder"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=Romario_xl[/img]
[/img]
aktiv[/img]
[/img]
::good::[/img]
Спасибо...если функция RPA не поддерживается блоком DCS,то можно поменять блок?
    • На форуме с 26 09 2015, 11:35
    • Сообщений 2
Парни подскажите, пожалуйста. У меня по каталогу Гидроагрегат DXC 34 51 6 773 013. Как узнать есть ли в нем функция RPA? Нигде не могу найти ответа. Машина Х5 Е53 ::p::
    • На форуме с 25 07 2015, 13:07
    • Сообщений 4
я решил вопрос с кнопкой, поставив дсц с Е85, (необходимо изменения параметра датчика вращения автомобиля с помощью нсц в мк60, там 3 варианта значения параметра) и взял внутренность кнопки с Е85 и поставил на место кнопки задней шторки, ну и провод с 30 контакта дсц до блока кнопок в центральной консоли.
