    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Xsenonchik
да. это одно и то же.
первое это кастрол с номером бмв. второе просто кастрол.
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 22 04 2014, 11:10
    • Сообщений 135
    • Авто: BMW E46 316i M43
toolshed
Ясно,спасибо :cool: ,предположения оправдались)
    • На форуме с 11 07 2012, 21:35
    • Сообщений 212
    • Авто: BMW E46 1,9 1999 M43TU
Пацаны ваще ребята!!!
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
В редуктор литр залазит? года полтора назад мне в сервисе доказывали что литра мало и нужно еще
    • Сообщений 32638
чуть больше. где-то 1,2-1,3л
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Спасибо Женя!
    • Сообщений 135
У меня по ссылке ниже ,пишется 0,9л :mad:
http://bmwclub.nnov.ru/filling/?record=877
Рекомендуем почитать на тему Трансмиссионные масла
    • Сообщений 32638
Xsenonchik
у тебя редуктор маленький
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 135
toolshed
всё верно,какой двиг. такой и редуктор ::p::
    • Сообщений 5128
а с блокой червячной? залил литр, прочитал что мало, открутил пробку - полилось. на какой температуре мерить? на холодном редукторе?
    • Сообщений 135
MadToha
Я думаю мерить на холодную,так же как и в двигателе,уровень на холодную проверяется.
    • На форуме с 27 01 2015, 16:17
    • Сообщений 39
    • Авто: BMW e46 325XI 2003 г.в Совместно с Hyundai Elantra MD 2013 г.в
Чет два раза прочитал и ничего не понял,как и где определить масло в акпп, подскажите или подтолкните на мыслю где и как Vin: PF48776
Весь день не спишь, всю ночь не ешь - конечно устаешь!!!
    • На форуме с 19 05 2010, 15:11
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 30 11 2016, 10:27, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 638
    • Авто: BMW
del
Последний раз редактировалось polzikov 29 11 2016, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 39
polzikov :
NikeDS
Ииии? что я должен увидеть!?
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
polzikov
масло ESSO не выпускается сейчас. Вместо него - Мобил с тем же обозначением.
Я так понял, Мобил поглотил Эссо.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 39
polzikov :
В легковых автомобилях BMW используются коробки передач следующих брендов: GM, Getrag, ZF, Jatco. Первые три – наиболее распространенный вариант. Если речь идет о механической трансмиссии (МКП), производителем может выступать компания ZF или Getrag. Чтобы узнать марку трансмиссионного масла, которое можно использовать для замены, достаточно посмотреть на бумажную наклейку, расположенную на корпусе агрегата. Нужно знать цвет наклейки, и ничего больше. Если коробка автомобиля BMW была без наклейки изначально, то используется минеральное масло, соответствующее классу вязкости SAE 80 и классу качества API GL-4.
Можно отметить, что «минералка» SAE 80W является очень распространенным материалом, используемым в ГУР некоторых корейских авто. Согласно отзывам владельцев, такой вариант является пусть не лучшей, но все-таки подходящей заменой для масел SAE 80. И все же, рекомендуем не рисковать и придерживаться рекомендаций изготовителя. Теперь рассмотрим, как правильно подобрать материал для замены, если наклейка на корпусе коробки присутствует.
Расшифровка цвета наклейки (механическая КПП)
В общей сложности BMW использует наклейки трех цветов: желтого, оранжевого, зеленого. Расшифровать информацию, которая кодируется цветом, можно так:
Оранжевая наклейка – на заводе может быть залито масло ATF DEXTRON IID, но рекомендуемым вариантом является DEXTRON IIE (выдерживает низкие температуры). Использование материала DEXTRON III тоже допустимо, но в этом случае лучше забыть об эксплуатации в зимнее время;
Желтая наклейка – используется жидкость MTF LT-1 (сейчас такие материалы не производятся). Можно применять масло MTF LT-2, производимое фирмой CASTROL;
Зеленая наклейка – специальный материал BMW. Название фирмы-изготовителя не выяснено, а стандартной заменой является минеральное однодиапазонное масло SAE 80 API GL-4.
Примечание: не допускается замена минеральных материалов на синтетику или полусинтетику! Многодиапазонные масла использовать запрещается.
Расшифровка цвета наклейки (автоматическая КПП)
Сегодня компания BMW в полной мере использует все инновации, имеющие отношение к автомобильной технике. В 2002 году она одной из первых стала устанавливать на свои автомобили 6-ступенчатые гидротрансформаторы, а сейчас в арсенале компании есть даже коробки-вариаторы. Будут рассмотрены: 5-ступенчатые автоматы ZF, 5-ти и 4-ступенчатые коробки GM, коробки ZF (6HP19 – 6HP32) на 6 ступеней.
Мехатроник 6-ступенчатой АКПП фирмы ZF
Для АКП GM с черной наклейкой подходит материал ATF DEXTRON IID, IIE, III (особенности выбора рассмотрены выше). В автомат той же фирмы с зеленой наклейкой лучше заливать жидкость ETL 7045E. Для коробок ZF 5HP-19/24 подойдет масло LT 71 141 фирмы ESSO, оно же используется в АКП ZF 5HP-30 с наклейкой зеленого цвета. А вот для коробки 5HP-30 с черной наклейкой подойдет жидкость SHELL LA 2634.
Для 6-ступенчатых АКП, используемых в конструкции автомобилей BMW, подходит масло SHELL M-1375.4. Речь идет о следующих агрегатах: ZF 6HP19, 6HP26, 6HP32.
http://autozam.ru/remont-i-obsluzhivani ... h-bmw.html
Ясно, т.е на моей АКПП ток два вида наклейки либо черная либо зеленая?!по ней уже и определить...
    • На форуме с 29 10 2007, 16:11
    • Сообщений 606
    • Авто: 325
не знаю,была ссыль или нет
[url]http://bmwservice.livejournal.com/45992.html[/url]
Может кто то найдёт ответы на свои вопросы.
OBJECTS IN ///MIRROR ARE LOSING
    • На форуме с 10 08 2013, 15:21
    • Сообщений 222
    • Авто: touring 2001 M54 2.2
    • Изображения: 21
Нифига не понял из вышенаписанного :( какое масло в АКП мне лить ???
BMW 3 универсал IV 320 i
VIN: WBAAW11030JS80494 2000 г.
    • На форуме с 25 06 2014, 07:45
    • Сообщений 98
    • Авто: e46 320i
Ребят подскажите плиз, дали номер в магазине 83229408942
МКПП е46 м54b22 2000год.
Какое масло лить в коробку и сколько?
    • Сообщений 135
Playboy
Объём 1,1л лей Pentosin MTF-2 75W-80,код для заказа 8056107
    • Сообщений 32638
::daa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • На форуме с 20 11 2013, 23:55
    • Сообщений 65
    • Авто: 318 N42B20A 2002 сейчас, 320 M47 2001 был
83 22 0 432 807
Можно ли это залить в ГУР, с частичной заменой, на крышке, на бачке написано ATF.
Было залито DexronIII или DexronII изначильно, доливался DexronIII.
DexronVI я так понимаю на порядок лучше по своим свойствам DIII?
На зеленый пентосин переходить не собираюсь.
    • Сообщений 722
Подбор "ПРАВИЛЬНОГО" Castrol здесь: http://oilselector.castrol.com/c/ru/rus/search/
Для трансмиссионных масел открывайте раздел "ВСЕ ПРОЧИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ".
    • Сообщений 39
какое масло можно подлить в коробас A5S 390R - YW(83220024359 на табличке коробки) ?кроме как Dextron VI 83 22 0 432 807,т.к доставка его около 30 дней,а 4-литра мне пока не к чему.Что можно совместить что бы без последствий?ну или может есть у кого литрушка оригинала декса(Москва, М.О)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
