/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
artk
Артем, у него аддитив -0,08, а не -0,8. На второй -0,1 - чутка побольше. т.е. в передылы +-0,25 укладывается. немного переливает. не?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 9685
bimer :
artk
Проверка давления лишней не будет.
ИМХО, ЛЗ или форса.
suum cuique
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Slokot
согласен ::daa::
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Завтра сделаю замер по давлению, заодно наконец разберусь с логами с первого раза что-то не так сделал и не записалось.
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
iliyasuper
вот тут аддитив -0.8
предело 0.25, то ест ь половина диапазона регулировки.
это говорит, что даже на частичных нагрузках плохое сгорание топлива.
проверь давление. должно быть строго 3.5. проверь его под нагрузкой.
сигналок, секреток не стоит?
свечи говно стоят или оригинал?
а нагрузки драйв на тормозе хватит? а то я не представляю как на ходу проверить :D
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
iliyasuper
свечи не знаю какие, не смотрел, как бы не вопрос куплю новые, но не хочется ушатать новые свечи, поэтому и тяну с заменой.
Свечи могут быть причиной затупа ?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
bimer :
artk
ты сам написал и сам противоречишь
у него 0.08. это третья часть от 0.25.
аддитив- это миллисекунды к впрыску.
то есть 1.8 (базовая на хх)- 0.08.
0.8 адд не бывает никогда
пределы (tolerance) по адд +-0.25мс, по мульти +-8%
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 9685
iliyasuper :
Могут. Вся система, от питания до электрики, влияет на отдачу мотора. Лишний раз покупать ЗЧ смысла нет. Выкрути свечки и посмотри. Проблемный горшок должен выделяться либо обилием наличия масла, либо нагаром или износом... ::18::
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
iliyasuper
илья, ты понимаешь, что я говорю то?
по нагрузкой - это 6500 оборотов и скорость более 80кмч газ в пол. когда идет большой расход топлива. ни на хх ни на низкой скорости нет такой нагрузки.
по свечам да, свечи могут быть причиной затупа.
у нас многоискровое зажигание+ у свечей неправильный зазор+ неверное калильное число. так что я собираюсь поставить старые
=MapaT= :
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
artk
в каком варианте больше льет -0,08 или -0,1?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 2894
корректирует в минус больше, значит видит больше бенза в выхлопе
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
Подскажите правильную последовательность для подключения инпы:
1. поключаем кабель к компу и машине
2. заводим машину
3. запускаем инпу
Правильно?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
nullbie ты начни с рассказа о проблеме..
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 264
E46 m54b22 акпп из Японии, аккум ещё родной.
Колбасило на холодную - загорался check. Заменили гидрики и скинули ошибку.
Решил купить кабель и скинуть адаптации.
Купил китайский с белой платой (на фотке была зелёная).
Сегодня поставил bmw tools 2.12, обновил до SP-DATEN_2.55.0 и закинул некоторые файлы (ipo) в инпу.
Поключил кабель к машине, запустил инпу - она всё нашла, только ругнулась что версии не совпадают.
Немного походил по инпе, но ничего не писал.
Решил завести - а не заводится. Такое ощущение, что даже стартер не крутит. Раздаются щелчки и ничего не происходит. Подумал, что какая-то ерунда и в инпе скинул все адаптации.
Подключил зарядку, подождал 30 минут, и с 3-4 раза зажигание схватило.
До подключения инпы машина всегда заводилась с полпинка.
После подключения инпы как что-то застопорилось.
Последний раз редактировалось nullbie 14 04 2015, 15:38, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 2894
nullbie
здороваться принято как бэ э ::cc::
    • Сообщений 264
Пока осилил 180 страниц темы, все стали родными :)
А где здороваются?
Здравствуйте.
    • Сообщений 2894
nullbie
viewforum.php?f=22
аккум поставь заведомо нормальный.
    • Сообщений 264
alvlad
Но ведь никогда проблем с заводкой не было. Стартер всегда резво крутил.
Правда, иногда мигают габариты при заводке, но не часто.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
bimer :
artk
::p::
ты об чем сейчас?
=MapaT= :
    • Сообщений 2894
nullbie
а ща есть - это ж бмв
... я вот ни разу не встречал, чтоб после подключения инпы ведро не стартовало...
ну разве что после программирования ::40::
    • Сообщений 9685
nullbie :
alvlad
Замерь напряжение на аккумуляторе на заглушенную и заведенную. Перезаряди и проверь снова.
Процентов 80, что АКБ прощается с тобой.
suum cuique
    • Сообщений 264
На заглушенной - 12.8.
На заведенной - 14.4.
    • Сообщений 2894
ты как ключ на старт дал - дядя ток просел и заблокировался стартер
со здоровым аккумом можно час сидеть в инпе кодировать-программировать ::ba::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
nullbie :
а сколько по времени величина в 12,8 держится? вот главный вопрос! ::daa::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
проверь нагрузочной вилкой аккум и всё станет ясно...
+7-925-I48-I4-08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
