/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 22 02 2013, 21:50
    • Сообщений 120
bimer :
Euromax
калины были безкат 199.
если в калину вкрутить 2 лз, то получали евро3
каты там точно такие же.
когда то были коллекторы без катов, но толком их никто и не видел
так и есть каты стояли, я их вырезал - закакаты были.
изменения есть?
    • Сообщений 2894
isk530
у е39 хх 750 обмин ::ba::
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Sancarlos :
bimer :
Euromax
изменения есть?
на верхах нормально стала выкручивать. было забито 50-60% сечения каждого ката.
если какты живые толку резать нет.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6934
Вот что нашел в ТИСе по работе топливного насоса http://tis.bmwcats.com/doc1088428/
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Ingineer
не знал! думал он в постоянку херачит! :cool:
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 23 06 2014, 21:21
    • Сообщений 5
Народ подскажите по прошивке ms42 m52b20tu
стоково стояла прошивка 7 500 256
в наличие 4 лямбды
посоветовали прошить 7 528 774 ,
но вопрос номер 1 , разве это не под евро 2 с двумя лямбдами
и второй вопрос мне наверно надо шить 7 528 664 , она последняя под 4 лямбды или нет ?
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
КотЭ ///M5 :
в наличие 4 лямбды
Недавно такую же шил на Е2. шили 7 528 776.
Шей на безлямбд :D
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
Последний раз редактировалось bimer 10 04 2015, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
КотЭ ///M5
Все понял у тя е39
Да номера прошивок верные
bimer :
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 2894
КотЭ ///M5
я ж те ответил ::ba::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Ingineer :
The EKP fuel pump relay only exist in the US E46 M3's. They are missing in the the euro E46 M3's. That relay is just a speed controller for the fuel pump
можешь проверить по ВДС
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 5
alvlad :
КотЭ ///M5
Не видел ))))) ::22:: ,
значит буду перешивать на 7 528 664 , у мну 4 лямбды каты живые ))
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Напомню у меня тупит на старте машина, не всегда, особенно после долгой езды,
поменял расходомер(новый VDO), клапан хх(оригинал bosch), фильтр mann.
Давление было 3,7 вмест полоенных 3,5 на старом фильтре. После манипуляция с фильтром, расходомером и устранением всех подсосов(дым машиной дул) - стало значительно веселее, но не идеал.. И припал расход литра на 2-3.
Хорошо прогрелся, покатался и вот что показала инпа:
ANALOG
Parking
Drive
VANOS
parking
Drive
LAMDA
parking
Drive
ADAPTATION
parking
Drive
rough
parking
drive
Еще хочу добавить, что сел недавно за только свапнутую 46ую с таким де мотором, такой же электронной педалью, 3 цилиндра пропуски, машину всю трусит и тем не менее реакция на педаль моментальная! Это я к тому что свечи я не менял пока.
На диагностике я не кроил, ездил к многим, не кто у наас не знает (((
Парни помогайте, чтоб не покупать всё подряд уже и так стока заменил тут...
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Воздуха не дахера жрёт? ::kor::
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
на хх 14,5-15 кг, для 3 литров вроде норм, на старом расходомере 11,5 - 12 показывало, машина была более вялая
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
На втором скрине 17. :mad:
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
С е р ж :
там же написано - на драйве :) , то есть под нагрузкой, единственное не написал, что на драйве, на тормозе, то есть нагрузка еще выше :)
    • Сообщений 9685
iliyasuper
Первое, что не нравится - адаптации по горшкам 1-3. Зонд норм? Глянь его тестом - примерно также быстро меняет свои показания как и второй?
А сними тестом графики на хх с нажатием на газ мелко коротко и глубоко коротко.
данные интересны по расходу воздуха, оборотам, РХХ, интегратору РХХ, нагрузка, напряжение в замке и батареи... ::18::
suum cuique
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Slokot :
iliyasuper
окей, а разве в инпа графики может рисовать? не подскажешь где искать ?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Программа test-o...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
fantom :
Программа test-o...
спасибо, нашел, странно что не попадалось инфы по этой проге тут, скачал, буду изучать, она не требует настройки как инпа ?
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
test-o
ms43 serial
engine
отмечаем все галочки
далее F1
снимаем галку fill as last know (вторую)
жмем старт
ездим
жмем стоп и в папке с прогой будет *.csv файл
регаешься на www.datazap.me и загружаешь туда *.csv файл и смотришь графики
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
у меня там галочек нету, япросто повыводил необходимые параметры вот так, щас пойду к машине тестить
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Гриха :
test-o
ms43 serial
engine
далее F1
жмем старт
ездим
регаешься на http://www.datazap.me и загружаешь туда *.csv файл и смотришь графики
отправил, пишет Generating chart, это нормально? уже часа 2 так висит
    • Сообщений 5
fantom :
Программа test-o...
Дайте чтоли ссыль в личку, а то не могу найти ::tyktyk::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
iliyasuper
вот тут аддитив -0.8
предело 0.25, то ест ь половина диапазона регулировки.
это говорит, что даже на частичных нагрузках плохое сгорание топлива.
проверь давление. должно быть строго 3.5. проверь его под нагрузкой.
сигналок, секреток не стоит?
свечи говно стоят или оригинал?
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 332
Яндекс.Метрика cron
