№5126
29 03 2015, 13:18
С лямдой или катализатором что-то наверное.
№5127
29 03 2015, 13:20
катализатора нет (
№5128
29 03 2015, 14:16
maki
смотреть в 4й горшок |
№5129
29 03 2015, 15:09
скинул все адапрации, проехал 5км
сейчас вот такая картина: : : : |
№5130
29 03 2015, 15:12
maki
5 км мало, надо 100 хотя бы какой мотор? воздуха дофига, дмрв врет |
№5131
29 03 2015, 15:16
Ingineer
двиг M54B30, машин Х5, Е53, акпп |
№5132
29 03 2015, 15:21
maki : что за фигня?.. А какие вообще симптомы? |
№5133
29 03 2015, 17:59
151 can brake signal bmw
145 can moment reduction Что за ошибки? В чем проблема? Горит гирлянда на приборке, абс, 4х4, шестиренка, брейк. Под машиной когда глушишь, железный дребезг. Звук идет вроде как из маховика, их того места. Еще еле заметен этот звук когда подгазовываешь при 1300 оборотов. Машина BMW x3 e83 американец 2004г m54b25 |
№5134
29 03 2015, 19:19
гугл молчит?
№5135
29 03 2015, 20:30
fantom, К сожалению как партизан
№5136
29 03 2015, 21:32
Странно...
я понял из поиска, что первое - это потеря связи по кан-шине (проводка/разъёмы), второе - что блок егс неверно видит момент от дме... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№5137
29 03 2015, 21:47
про блок егс тоже прочитал. а по какой причине он может не видить момент от дме?
И вообще, с отвалившимся датчиком коленвала, машина бы ездила? |
№5138
29 03 2015, 21:49
Нет...
№5139
29 03 2015, 22:10
fantom : Нет... Чего это нет, М54 ездит без ДПКВ В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№5140
29 03 2015, 23:17
Kirux0 : fantom : Нет... Чего это нет, М54 ездит без ДПКВ в половину силы. и то, если заведется. что маловероятно
№5141
29 03 2015, 23:27
toolshed : Kirux0 : fantom : Нет... Чего это нет, М54 ездит без ДПКВ в половину силы. и то, если заведется. что маловероятно ![]() Заводится и ездит, я проверял Но плохо конечно весьма
№5142
30 03 2015, 01:11
Я тож проверял
№5143
30 03 2015, 01:34
М52ТУ без датчика колена заводиться, немного дольше но заводится.
Еще на е39 проверял. Но работает туповато Мы ждем перемен!" |
№5144
30 03 2015, 09:12
maki
Тестом глянь "отзывчивость" второго зонда. Мб в контакте фигня какая... М.б. форса какая льет. С равнодлинником не факт, что ДМЕ сможет найти ее...
№5145
30 03 2015, 09:18
ExMIB : Подскажите пожалуйста. На bmw x3 e83, загорелись на приборке лампочки: 4х4 Break желтым (когда ручник дергаешь, становится красным) Шестеренка Еще вроде бы какой то значек. Эти ошибки могут загораться в каком случае? С АКПП проблемы С раздаткой проблемы С АБС проблемы Где-то что-то коротит Из-за не до конца четко выставленного селектора выбора передач АКПП, могут возникнуть такие проблемы? емл еще? похоже не отключение рхх, дз, дмрв. если емл нет, то датчик абс, руля и тд =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5146
30 03 2015, 09:20
maki : что за фигня?.. кто подскажет куда смотреть? : integr.JPG : integr2.JPG переставь катушку, глянь свечу. если все ок, то у тебя дырка в дисе =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5147
30 03 2015, 11:10
Slokot : maki Тестом глянь "отзывчивость" второго зонда. Мб в контакте фигня какая... М.б. форса какая льет. С равнодлинником не факт, что ДМЕ сможет найти ее...блин, тестом не знаю как ( |
№5148
30 03 2015, 11:11
artk : maki : что за фигня?.. кто подскажет куда смотреть? : integr.JPG : integr2.JPG переставь катушку, глянь свечу. если все ок, то у тебя дырка в дисе переставил катушку, посмотрю как оно. побрызгал вд-40 над дисой - обороты не плавали. или дырка не там? |
№5149
30 03 2015, 11:15
Вообщем с гирляндой разобрался. Датчик на педали тормоза поменял.
Теперь вот катализаторы надо вырезать. Это в сервисе. А вот перепрошивка bmw e83 m54b25 2004г, Американец. Где взять прошивку евро2? |
№5150
30 03 2015, 11:18
ExMIB : Вообщем с гирляндой разобрался. Датчик на педали тормоза поменял. Теперь вот катализаторы надо вырезать. Это в сервисе. А вот перепрошивка bmw e83 m54b25 2004г, Американец. Где взять прошивку евро2? http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4943265 Филевский : А на 335 по твоему что?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139 |
