/ Диагностика m54 на BMW
    • Сообщений 1305
С лямдой или катализатором что-то наверное.
    • На форуме с 26 03 2013, 21:56
    • Сообщений 280
катализатора нет (
    • Сообщений 2894
maki
смотреть в 4й горшок
    • Сообщений 280
скинул все адапрации, проехал 5км
сейчас вот такая картина:
dupa_erase.JPG dupa_erase.JPG [ 71.72 KIB | Просмотров: 7301 ]
rought.JPG rought.JPG [ 63.52 KIB | Просмотров: 7301 ]
parking.JPG parking.JPG [ 87.53 KIB | Просмотров: 7301 ]
    • Сообщений 6934
maki
5 км мало, надо 100 хотя бы
какой мотор?
воздуха дофига, дмрв врет
    • Сообщений 280
Ingineer
двиг M54B30, машин Х5, Е53, акпп
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
maki :
что за фигня?..
А какие вообще симптомы?
    • Сообщений 1305
151 can brake signal bmw
145 can moment reduction
Что за ошибки? В чем проблема?
Горит гирлянда на приборке, абс, 4х4, шестиренка, брейк.
Под машиной когда глушишь, железный дребезг. Звук идет вроде как из маховика, их того места. Еще еле заметен этот звук когда подгазовываешь при 1300 оборотов.
Машина BMW x3 e83 американец 2004г
m54b25
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
гугл молчит?
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1305
fantom, К сожалению как партизан :(
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Странно...
я понял из поиска, что первое - это потеря связи по кан-шине (проводка/разъёмы), второе - что блок егс неверно видит момент от дме...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1305
про блок егс тоже прочитал. а по какой причине он может не видить момент от дме?
И вообще, с отвалившимся датчиком коленвала, машина бы ездила?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Нет...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
fantom :
Нет...
Чего это нет, М54 ездит без ДПКВ ::23::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Kirux0 :
fantom :
Нет...
в половину силы. и то, если заведется. что маловероятно ::ba::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0 :
fantom :
Нет...
Заводится и ездит, я проверял ::ba::
Но плохо конечно весьма ::18::
    • Сообщений 32638
Я тож проверял ::42::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6881
М52ТУ без датчика колена заводиться, немного дольше но заводится.
Еще на е39 проверял. Но работает туповато
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 9685
maki
Тестом глянь "отзывчивость" второго зонда. Мб в контакте фигня какая... ::36:: М.б. форса какая льет. С равнодлинником не факт, что ДМЕ сможет найти ее...
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
ExMIB :
Подскажите пожалуйста.
На bmw x3 e83, загорелись на приборке лампочки:
4х4
Break желтым (когда ручник дергаешь, становится красным)
Шестеренка
Еще вроде бы какой то значек.
Эти ошибки могут загораться в каком случае?
С АКПП проблемы
С раздаткой проблемы
С АБС проблемы
Где-то что-то коротит
Из-за не до конца четко выставленного селектора выбора передач АКПП, могут возникнуть такие проблемы?
емл еще? похоже не отключение рхх, дз, дмрв.
если емл нет, то датчик абс, руля и тд
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
maki :
что за фигня?..
кто подскажет куда смотреть?
переставь катушку, глянь свечу. если все ок, то у тебя дырка в дисе
=MapaT= :
    • Сообщений 280
Slokot :
maki
блин, тестом не знаю как (
    • Сообщений 280
maki :
что за фигня?..
переставил катушку, посмотрю как оно. побрызгал вд-40 над дисой - обороты не плавали. или дырка не там?
    • Сообщений 1305
Вообщем с гирляндой разобрался. Датчик на педали тормоза поменял.
Теперь вот катализаторы надо вырезать. Это в сервисе.
А вот перепрошивка bmw e83 m54b25 2004г, Американец. Где взять прошивку евро2?
ExMIB :
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4943265
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
