№5101
27 03 2015, 15:21
Kirux0 : artk : Kirux0 : З.Ы. Кто-нибудь проводил в конце концов простой эксперимент, с подключенным к рампе манометром снять трубку, подуть в трубку, отсосать из трубки (ротом да).. ::40:: если из трубки отсосадь, то давление понизится, причем пропорционально. то есть если ты соснешь очко, то давление будет 2.5 бара ;) Т.е. все таки в самом регуляторе эта функция присутствует, и не работает лишь потом что в во впускном патрубке нет разряжения? ::44:: канешна. он делает 3.5 очка и немного наверное управляется давлением атмосфеным. без него, без регулятора, мы б имели до 6 очей в рампе. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5102
27 03 2015, 15:23
alvlad : на 52ту к рдт шланг тоже нафик не пёрнул шоль? я точно не скажу, но на 52 моторе видел регуль на рампе и он управлялся вакуумом, но видел и под днищем. там еще был хитрожоппый, но правильный электроклапан. чтобы форсунки под давлением топлива не держать, топливо перекрывалось у фильтра. и через форсунки в горшки не текло. [censored] сейчас переделали я не знаю, но суть в том, что засоренные форсунки наливают бензин в цилиндры, а из них и в масло. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5103
27 03 2015, 16:01
Slokot : iliyasuper Подсос ищи во впускнои коллекторе. ![]() А по каким параметрам это ясно? завтра буду еще раз дуть, проверять на подсосы. |
№5104
27 03 2015, 16:04
artk : iliyasuper я в данный момент склоняюсь к гребаной системе многоиспрового зажигания. на хх уоз 0, используется многискровое. на Д уоз 3, используется обычное тоже самое на мехе- при отпущеной педали ми, при выжатой- обычное. я у себя попробую отключить датчик педали и посмотреть, что будет. еще обрати внимание на адаптации. адд в +, мульти в - это говорит о смерти насоса. на ХХ просто маловато давления, система добавляет топлива на нагрузке не создается факел. плохое воспламенение, лз это видят и урезают смесь. Так механическим манометром на рампе меряли: 3,7 - 3,8 давление, минут 30 машина стояла заведенная и обороты меняли по разному давление менялось в этих диапазонах. Поменяю для начала фильтр, расходомер стоит уже новый, и относительно этого сделаю новые скрины |
№5105
27 03 2015, 16:06
к стате что по фильтру топливному посоветуете ?
№5106
27 03 2015, 16:08
ман ставь, чо советовать то
№5107
27 03 2015, 16:09
Сенкс
№5108
27 03 2015, 16:19
iliyasuper : Slokot : iliyasuper Подсос ищи во впускнои коллекторе. ![]() А по каким параметрам это ясно? завтра буду еще раз дуть, проверять на подсосы. По добавочным коррекциям. Для начала фильтр махни, может из-за повышенного давления факел на форсах хреновый, вот и добавляет...
№5109
27 03 2015, 16:21
Slokot : iliyasuper : Slokot : iliyasuper Подсос ищи во впускнои коллекторе. ![]() А по каким параметрам это ясно? завтра буду еще раз дуть, проверять на подсосы. По добавочным коррекциям. Для начала фильтр махни, может из-за повышенного давления факел на форсах хреновый, вот и добавляет... ![]() тоже решил с этого начать, уже заказал |
№5110
27 03 2015, 16:22
artk : Kirux0 : artk : Kirux0 : З.Ы. Кто-нибудь проводил в конце концов простой эксперимент, с подключенным к рампе манометром снять трубку, подуть в трубку, отсосать из трубки (ротом да).. ![]() если из трубки отсосадь, то давление понизится, причем пропорционально. то есть если ты соснешь очко, то давление будет 2.5 бара Т.е. все таки в самом регуляторе эта функция присутствует, и не работает лишь потом что в во впускном патрубке нет разряжения? ![]() канешна. он делает 3.5 очка и немного наверное управляется давлением атмосфеным. без него, без регулятора, мы б имели до 6 очей в рампе. Блин ну не делай вид что ты меня не понял. Я имел в виду что там не просто клапан с пружиной, а клапан с пружиной еще и управляемый с обратной стороны давлением. Это сложнее чем тупо механический клапан на 3,5 очка. И если функция управления с обратной стороны пружины правда сохранена у нас, то возможно и трубочка все же неспроста, возможно даже то мизерное разряжение которое во впускном патрубке есть как либо влияет. Эксперимент нужен кароч. Жаль у меня нет манометра для рампы. Надо будет с воздушным попробовать. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№5111
27 03 2015, 16:24
alvlad : ман ставь, чо советовать то ![]() В оригинал шел не манн. Шли кнехт и еще какой-то, забыл, с немеццким таким стремным названием. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№5112
27 03 2015, 16:39
Kirux0 : alvlad : ман ставь, чо советовать то ![]() В оригинал шел не манн. Шли кнехт и еще какой-то, забыл, с немеццким таким стремным названием. кнейт вон с небольшим пробегом дает 3,7 - 3,8 кг, обидно ((( какой у него вобще ресурс в км ? |
№5113
27 03 2015, 16:42
iliyasuper
попробуй Kolbenschmidt мне как то за недорого Бош подогнали, через 700км начал подвывать при запуске, давление плавать начало. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№5114
27 03 2015, 17:02
Kirux0 : artk : Kirux0 : artk : Kirux0 : З.Ы. Кто-нибудь проводил в конце концов простой эксперимент, с подключенным к рампе манометром снять трубку, подуть в трубку, отсосать из трубки (ротом да).. ::40:: если из трубки отсосадь, то давление понизится, причем пропорционально. то есть если ты соснешь очко, то давление будет 2.5 бара ;) Т.е. все таки в самом регуляторе эта функция присутствует, и не работает лишь потом что в во впускном патрубке нет разряжения? ::44:: канешна. он делает 3.5 очка и немного наверное управляется давлением атмосфеным. без него, без регулятора, мы б имели до 6 очей в рампе. Блин ну не делай вид что ты меня не понял. Я имел в виду что там не просто клапан с пружиной, а клапан с пружиной еще и управляемый с обратной стороны давлением. Это сложнее чем тупо механический клапан на 3,5 очка. И если функция управления с обратной стороны пружины правда сохранена у нас, то возможно и трубочка все же неспроста, возможно даже то мизерное разряжение которое во впускном патрубке есть как либо влияет. Эксперимент нужен кароч. Жаль у меня нет манометра для рампы. Надо будет с воздушным попробовать. ::21:: кирилл, не трахай мозг. ничего там не управляется, а фильтр от м52 просто. в тисе ясно написано, что трубка для предотвращения разлива топлива. как только мембрана умрет, тачка тут же заглохнет и насос выключится. так что там 50 мл не набежит. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№5115
27 03 2015, 17:03
я покупал разные и потом купил оригинал
№5116
27 03 2015, 17:09
одна хня
№5117
28 03 2015, 00:04
Kirux0
mahle
№5118
28 03 2015, 07:16
bimer : iliyasuper попробуй Kolbenschmidt мне как то за недорого Бош подогнали, через 700км начал подвывать при запуске, давление плавать начало. Kolbenschmidt не бери, там тоже косяк с регулятором давления с новья, я его только снял, было от 3.7 до 3.9 стрелка металась как бешеная на манометре. снял его и поставил ман (на нем прям выбито 3.5 бар) расход упал с полного бака литров на 9 меньше |
№5119
28 03 2015, 10:57
У меня по началу стоял фильтр с немецким этим заковыристые названием, я его сменил на бош потом замер сделал 3,7 показал, через год снова на бош поменял. Расход кстати поначалу упал на 0,5л потом вырос на 1,5
Топливный насос стал кстати чуть громче шипеть На фильтре написано 3,5бар, Лучше сменить да? |
№5120
28 03 2015, 19:25
Любитель Яблок
лучше замени. у меня расход упал с 11.6 до 10.3 ( теперь соответствует БК) литра в смешанном цикле, каждый день один и тот же маршрут. раньше 50 литров хватало на 430 км, теперь на 485 км это с прогревами |
№5121
28 03 2015, 19:32
Любитель Яблок, Kaiser не найти?
№5122
28 03 2015, 20:19
toolshed
ну вот если попросить пендосов выложить ровную фото с читаемым номером, вполне возможно |
№5123
28 03 2015, 20:21
о!
но предложений нет |
№5124
29 03 2015, 12:50
Подскажите пожалуйста.
На bmw x3 e83, загорелись на приборке лампочки: 4х4 Break желтым (когда ручник дергаешь, становится красным) Шестеренка Еще вроде бы какой то значек. Эти ошибки могут загораться в каком случае? С АКПП проблемы С раздаткой проблемы С АБС проблемы Где-то что-то коротит Из-за не до конца четко выставленного селектора выбора передач АКПП, могут возникнуть такие проблемы? |
№5125
29 03 2015, 13:14
что за фигня?..
кто подскажет куда смотреть? : : |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153 |
