№126
29 11 2014, 16:06
Я себе просто по размеру подобрал колечки и усё.
№127
29 11 2014, 19:52
Какие колечки? О чем вы?
Сегодня заглушил на время выход с моторчика в систему омывателя, пробую пальцем - течет теперь из под резинового кольца сетки под моторчиком хоть на герметик сади, честное слово, течет отовсюду...
№128
29 11 2014, 22:40
Нуёмаё... Вот эти колечки! И по ходу отдельно они не идут.
№129
29 11 2014, 22:42
Mr. Smitt
Спасибо! А по размеру подобрал с чего если не секрет? ![]()
№130
29 11 2014, 23:03
Thunder, у меня на работе чемоданчики с колечками всяких размеров имеются
№131
08 12 2014, 19:09
потекла омывашка из под левой фары. Снял фару, течёт ручьём из форсунки (распылителя). Навеяли нехорошие мысли о раскулачивании на 50евро(телескоп) или 30евро(форсунка), а может и оба. с нынешним курсом валют ощущения становятся ярче. Надумал разобраться что не так и начал с распылителя, разобрав его увидел вывалившийся кусочек стяжки (голубой от омывашки). Как он туда попал через сетку в бачке и насос - хз. Профит.
№132
09 12 2014, 16:44
luni, а как ты её распотрошил? Ножиком по периметру вырезал?
Рекомендуем почитать на тему E46 Замена телескопа и распылителя омывателя фар
№133
09 12 2014, 19:52
Разобрал форсунку. Там была мелкая оса..
Сам походу виноват, катался без форсунки, набилось в телескоп овна и потом всё пошло в форсунку.
№134
19 03 2015, 10:21
Отпишусь тут, поставил по совету Mr. Smitt выше колечко на моторчик, течь пропала! Колечко подобрал в сантех-магазине. Хватило на несколько дней, оказалось - колечко было порвано, может когда моторчик пихал в трубку. Поставил еще одно новое, хватило недели на 3-4. Теперь опять капает. Может их омывайка разъедает и поэтому кольца с сантехники не подходят? Какие-то специальные нужны? Может подходят только фиолетовые
№135
19 03 2015, 10:26
купил фум-ленту в сантех-магазине, в прошлом году намотал и забыл!
№136
19 03 2015, 17:09
Thunder : Отпишусь тут, поставил по совету Mr. Smitt выше колечко на моторчик, течь пропала! Колечко подобрал в сантех-магазине. Хватило на несколько дней, оказалось - колечко было порвано, может когда моторчик пихал в трубку. Поставил еще одно новое, хватило недели на 3-4. Теперь опять капает. Может их омывайка разъедает и поэтому кольца с сантехники не подходят? Какие-то специальные нужны? Может подходят только фиолетовые ![]() Thunder, может ты и второй раз колечко порвал? Надо чем-нить колечко смазать перед тем как шланг на насос напихивать. |
№137
19 03 2015, 17:17
Mr. Smitt
дык держалось столько) пшикну силиконом в следующий раз что ль
№138
19 03 2015, 17:41
Thunder
да плюнь ты на нее Как ты там колечко порвать умудрился? |
№139
19 03 2015, 17:46
Morinare
плюну, обязательно и не раз ![]()
№140
19 03 2015, 18:40
Morinare, порвать его как нех.. Рвалось разок. Да и пережать можно, потом будет течь в этом месте.
Thunder, а точно у тебя это колечко течёт? Может сочиться через металлический хомут, расположен рядом с разъёмом который надевается на насос фар. |
№141
24 03 2015, 12:19
Вставлю свои 5 копеек. Потек левый телескоп и, так как проблема частая (судя по форумам), решил разобраться почему ж оно так происходит. Текло у меня через "дренажные" отверстия в корпусе и по поршню (хобот). Вскрывал вставляя отвертку и аккуратно разрезая ножом - пластик мягкий, отгибается и режется хорошо (на втором фото видны разрезы и следы от отвертки). В общем, вскрытие показало что причин течи телескопа может быть две:
1. неплотное прилегание поршня к стенкам цилиндра (износ уплотнения, отложения на стенках цилиндра в зоне "парковки" поршня) 2. выдавливание манжеты между корпусом и цилиндром (мороз + разбавленная незамерзайка) - скорее всего самая вероятная весь ремонт заключался в удалении накипи (лимонная кислота) и в переворачивании цилиндра (он таки остался шероховатым в том месте где паркуется поршень) Нюансы: 1. манжета конусная - устанавливать тонкой стороной к части корпуса с подводом жижи 2. надо правильно воткнуть поршень в наружную часть корпуса чтобы паз под распылитель был сверху как и защелки на корпусе (они слегка загнуты) Да, разбирал варварски разрезав корпус (на фото видно). При сборке сжал корпус (надо чтобы выступ в передней части корпуса плотно прижал манжету) и затянул ленточным хомутом там где резал. Винт хомута надо сориентировать так, чтоб он был снизу и не мешал при установке. Собственно фото: Разобраный телескоп [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59455[/img] Часть корпуса с "дренажными" отверстиями. Видно одно из них и осадок от жижи. Так же видны разрезы [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59456[/img] З.Ы. пока не протекает, посмотрим как оно дальше будет З.Ы.Ы. откуда тут цена в 60$ за новый - не понятно. по сути простой насос Может кому и пригодится |
№142
15 05 2016, 13:33
После того как за сутки начал убегать омыватель из бачка пришлось разбираться что к чему. Проверка показала, что капать начал так называемый телескоп через отверстия на его корпусе. Замена его обошлась бы в 50-80 баксов, что совсем не то, на что нужно было тратиться в данный момент. Пытался раскрыть его отверткой, чтоб разобраться, что там течет но, увы, не удалось, только отломил маленький кусочек пластика.
Далее понял, что отступать уже некуда и решил - была или не была. Нагретым ножом сделал пару надрезов на 0,75% длины замка в высоту (равномерно через 1-1,5 см) на замке по центру. потом пару отверток засунул под эти лепестки от надрезов и с небольшим усилием разобрал весь телескоп. внутри он совсем простой - состоит из пружины, штыка, 2 резинки и прокладка, железный цилиндр. Ремонт был такой: удалил аккуратно всю накипь и грязь из цилиндра и других частей, помыл горячей водой с мылом и содой. помыл все резинки, а серую резинку на штыке, так как она очень упругая насторчил по кругу (чтоб не было пространства, когда она ходит по цилиндру. Так раньше делали с ручными насосами, чтоб они лучше качали воздух). в принципе и все собрал все в обратном порядке, завязал маленьким пластиковым хомутом, обрезал кончик его до замка и все. Полет нормальный, ни капли не течет. решился на все это после того как почитал пользователя Yarrr. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№143
16 05 2016, 00:39
Как работает проверял?
№144
16 05 2016, 02:03
№145
16 05 2016, 17:33
Morinare : Как работает проверял? конечно уже месяц езжу бачок еще и не доливал. прыскает при мойке абсолютно также. проблем нет |
№146
21 08 2017, 15:54
zevszc : После того как за сутки начал убегать омыватель из бачка пришлось разбираться что к чему. Проверка показала, что капать начал так называемый телескоп через отверстия на его корпусе. Замена его обошлась бы в 50-80 баксов, что совсем не то, на что нужно было тратиться в данный момент. Пытался раскрыть его отверткой, чтоб разобраться, что там течет но, увы, не удалось, только отломил маленький кусочек пластика. Далее понял, что отступать уже некуда и решил - была или не была. Нагретым ножом сделал пару надрезов на 0,75% длины замка в высоту (равномерно через 1-1,5 см) на замке по центру. потом пару отверток засунул под эти лепестки от надрезов и с небольшим усилием разобрал весь телескоп. внутри он совсем простой - состоит из пружины, штыка, 2 резинки и прокладка, железный цилиндр. Ремонт был такой: удалил аккуратно всю накипь и грязь из цилиндра и других частей, помыл горячей водой с мылом и содой. помыл все резинки, а серую резинку на штыке, так как она очень упругая насторчил по кругу (чтоб не было пространства, когда она ходит по цилиндру. Так раньше делали с ручными насосами, чтоб они лучше качали воздух). в принципе и все собрал все в обратном порядке, завязал маленьким пластиковым хомутом, обрезал кончик его до замка и все. Полет нормальный, ни капли не течет. решился на все это после того как почитал пользователя Yarrr. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Привет, ну как спустя год, не текут телескопы? есть смысл заморачиваться с ремонтом? |
№147
21 08 2017, 16:11
У меня изредка тоже текут эти форсунки,но уже не первый раз мне помогает просто сжатый воздух!Вытягиваю за крышку телескоп и дую со всех сторон во внутрь телескопа.Течь прекращается.И так раз в пол года а то и в год.Не напряжно,зато эффект сто-процентный!И да,заметил что течь начинают если Я в дождливую погоду кому-то на скорости дышу в жопу и работают омыватели фар!Судя по всему просто забивается телескоп грязью,попадая под резинку и вот они начинают течь!
№148
09 02 2020, 17:00
Не вижу фоток(
