/ E46 Замена телескопа и распылителя омывателя фар на BMW
    • На форуме с 17 06 2014, 21:35
    • Сообщений 230
    • Авто: e46 320d touring 2003 год
Я себе просто по размеру подобрал колечки и усё.
    • На форуме с 03 09 2014, 14:47
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW e46 330ci европейка от 11.2003 @ M54B30, SMG 6 ступка
Какие колечки? О чем вы? ::36::
Сегодня заглушил на время выход с моторчика в систему омывателя, пробую пальцем - течет теперь из под резинового кольца сетки под моторчиком ::p:: хоть на герметик сади, честное слово, течет отовсюду...
Ростовская купешка с трехлитровым сердцем =) ::butch::
Моя купешка на Drive2.Ru ::butch::
    • Сообщений 230
Нуёмаё... Вот эти колечки! И по ходу отдельно они не идут.
    • Сообщений 487
Mr. Smitt
Спасибо! А по размеру подобрал с чего если не секрет?
    • Сообщений 230
Thunder, у меня на работе чемоданчики с колечками всяких размеров имеются :)
    • На форуме с 28 06 2013, 22:30
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
потекла омывашка из под левой фары. Снял фару, течёт ручьём из форсунки (распылителя). Навеяли нехорошие мысли о раскулачивании на 50евро(телескоп) или 30евро(форсунка), а может и оба. с нынешним курсом валют ощущения становятся ярче. Надумал разобраться что не так и начал с распылителя, разобрав его увидел вывалившийся кусочек стяжки (голубой от омывашки). Как он туда попал через сетку в бачке и насос - хз. Профит.
    • Сообщений 230
luni, а как ты её распотрошил? Ножиком по периметру вырезал?
Рекомендуем почитать на тему E46 Замена телескопа и распылителя омывателя фар
    • Сообщений 230
Разобрал форсунку. Там была мелкая оса.. ::44:: Сам походу виноват, катался без форсунки, набилось в телескоп овна и потом всё пошло в форсунку.
    • Сообщений 487
Отпишусь тут, поставил по совету Mr. Smitt выше колечко на моторчик, течь пропала! Колечко подобрал в сантех-магазине. Хватило на несколько дней, оказалось - колечко было порвано, может когда моторчик пихал в трубку. Поставил еще одно новое, хватило недели на 3-4. Теперь опять капает. Может их омывайка разъедает и поэтому кольца с сантехники не подходят? Какие-то специальные нужны? Может подходят только фиолетовые ::xa:: Где вы их берете, подскажите ::36::
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
купил фум-ленту в сантех-магазине, в прошлом году намотал и забыл!
    • Сообщений 230
Thunder :
Thunder, может ты и второй раз колечко порвал? Надо чем-нить колечко смазать перед тем как шланг на насос напихивать.
    • Сообщений 487
Mr. Smitt
дык держалось столько) пшикну силиконом в следующий раз что ль ::36::
    • На форуме с 25 12 2013, 20:14
    • Сообщений 7
    • Авто: 320Ci 2003
Thunder
да плюнь ты на нее :) Неужели слюна, как смазочный материал, уже из моды вышла? Силиконы вам подавай... :)
Как ты там колечко порвать умудрился?
    • Сообщений 487
Morinare
плюну, обязательно и не раз ::xa::
    • Сообщений 230
Morinare, порвать его как нех.. Рвалось разок. Да и пережать можно, потом будет течь в этом месте.
Thunder, а точно у тебя это колечко течёт? Может сочиться через металлический хомут, расположен рядом с разъёмом который надевается на насос фар.
    • На форуме с 10 11 2014, 10:19
    • Сообщений 2
    • Авто: E46 M47N сарай
Вставлю свои 5 копеек. Потек левый телескоп и, так как проблема частая (судя по форумам), решил разобраться почему ж оно так происходит. Текло у меня через "дренажные" отверстия в корпусе и по поршню (хобот). Вскрывал вставляя отвертку и аккуратно разрезая ножом - пластик мягкий, отгибается и режется хорошо (на втором фото видны разрезы и следы от отвертки). В общем, вскрытие показало что причин течи телескопа может быть две:
1. неплотное прилегание поршня к стенкам цилиндра (износ уплотнения, отложения на стенках цилиндра в зоне "парковки" поршня)
2. выдавливание манжеты между корпусом и цилиндром (мороз + разбавленная незамерзайка) - скорее всего самая вероятная
весь ремонт заключался в удалении накипи (лимонная кислота) и в переворачивании цилиндра (он таки остался шероховатым в том месте где паркуется поршень)
Нюансы:
1. манжета конусная - устанавливать тонкой стороной к части корпуса с подводом жижи
2. надо правильно воткнуть поршень в наружную часть корпуса чтобы паз под распылитель был сверху как и защелки на корпусе (они слегка загнуты)
Да, разбирал варварски разрезав корпус (на фото видно). При сборке сжал корпус (надо чтобы выступ в передней части корпуса плотно прижал манжету) и затянул ленточным хомутом там где резал. Винт хомута надо сориентировать так, чтоб он был снизу и не мешал при установке.
Собственно фото:
Разобраный телескоп
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59455[/img]
Часть корпуса с "дренажными" отверстиями. Видно одно из них и осадок от жижи. Так же видны разрезы
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59456[/img]
З.Ы. пока не протекает, посмотрим как оно дальше будет
З.Ы.Ы. откуда тут цена в 60$ за новый - не понятно. по сути простой насос
Может кому и пригодится
    • На форуме с 05 06 2011, 15:12
    • Сообщений 4
После того как за сутки начал убегать омыватель из бачка пришлось разбираться что к чему. Проверка показала, что капать начал так называемый телескоп через отверстия на его корпусе. Замена его обошлась бы в 50-80 баксов, что совсем не то, на что нужно было тратиться в данный момент. Пытался раскрыть его отверткой, чтоб разобраться, что там течет но, увы, не удалось, только отломил маленький кусочек пластика.
Далее понял, что отступать уже некуда и решил - была или не была. Нагретым ножом сделал пару надрезов на 0,75% длины замка в высоту (равномерно через 1-1,5 см) на замке по центру.
потом пару отверток засунул под эти лепестки от надрезов и с небольшим усилием разобрал весь телескоп.
внутри он совсем простой - состоит из пружины, штыка, 2 резинки и прокладка, железный цилиндр.
Ремонт был такой: удалил аккуратно всю накипь и грязь из цилиндра и других частей, помыл горячей водой с мылом и содой.
помыл все резинки, а серую резинку на штыке, так как она очень упругая насторчил по кругу (чтоб не было пространства, когда она ходит по цилиндру. Так раньше делали с ручными насосами, чтоб они лучше качали воздух).
в принципе и все
собрал все в обратном порядке, завязал маленьким пластиковым хомутом, обрезал кончик его до замка и все. Полет нормальный, ни капли не течет.
решился на все это после того как почитал пользователя Yarrr.
    • Сообщений 7
    • Авто: 320Ci 2003
Как работает проверял?
    • Сообщений 974
    • Авто: e46 320i,2002 г.
    • Сообщений 4
Morinare :
конечно уже месяц езжу бачок еще и не доливал. прыскает при мойке абсолютно также. проблем нет
    • На форуме с 20 01 2015, 15:45
    • Сообщений 295
    • Авто: е46 купе, м54 2.2
zevszc :
в принципе и все
Привет, ну как спустя год, не текут телескопы? есть смысл заморачиваться с ремонтом?
    • Сообщений 3870
У меня изредка тоже текут эти форсунки,но уже не первый раз мне помогает просто сжатый воздух!Вытягиваю за крышку телескоп и дую со всех сторон во внутрь телескопа.Течь прекращается.И так раз в пол года а то и в год.Не напряжно,зато эффект сто-процентный!И да,заметил что течь начинают если Я в дождливую погоду кому-то на скорости дышу в жопу и работают омыватели фар!Судя по всему просто забивается телескоп грязью,попадая под резинку и вот они начинают течь!
#bmwxclub
    • На форуме с 09 02 2020, 16:56
    • Сообщений 1
Не вижу фоток(
