/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
У меня есть BMW c двигателем N42B18 хочу поставить двигатель N42B20, при этом надо перепрограммировать при помощи Winkfp блок управления ME9.2 как думаете придётся потом с помощью "не фирменных EWS editor, бобёр, bmw exploer, и прочих программ редакции" извлекать ISN менять VIN в DME или Winkfp напишет что прошивка N42b20 не годится на такой вин как у меня.
    • Сообщений 2894
SLIZEN
Если поменял только мотор - перешил мозг и поехал дальше
alvlad :
SLIZEN
Поменял мотор прошил и пошел пешком читать интернет :sm:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
SLIZEN
как ты шил? найди в бмвкатс номер прошивки и enter zusb в винкфп и в путь (с внешним источником питания есесно)
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Что по ошибкам сейчас пишет?
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • На форуме с 25 09 2014, 18:39
    • Сообщений 116
    • Авто: E46 325i 2000
Поделить пожалуйста папочкой ediabas6,4,7
    • На форуме с 12 06 2011, 16:42
    • Сообщений 1875
    • Авто: 316 M54B30,6MT
    • Изображения: 57
Народ подскажите по прошивке, год назад, до свапа, был n42b18 на ручке, шил его вдоль и поперек, проблем не было.
Сейчас имеем M54B30 с английской машины(правый руль) + евро 3 + без продувки катов + коробка автомат. Вместо катов был установлен хпайп.
Полностью уверенный в том что проблем не возникнет лезу в етк и что я там вижу..
Для автомобилей с
Система нейтрализации ОГ EU 2
(если эта опция ЕСТЬ: «S168A»)
или
Отсутствие катализатора
(если эта опция ЕСТЬ: «S199A»)
или
Набор данных без EOBD
(если эта опция ЕСТЬ: «S861A»)
и есть
Для автомобилей с
Экспортное исполнение для Японии
(если этой опции НЕТ: «L807A»)
и
автоматическая коробка передач
(если этой опции НЕТ: «S205A»)
и
Подготовка для бронирован. автомобиля
(если эта опция ЕСТЬ: «S847A»)
А мне нужно чтоб прошивка включала в себя евро 2 + атомат, то есть: S168A,S205A и для леворукой
По EOBD тоже не понятно, на М54 оно есть?
По EU2 были мысли прошить прошивкой - EU2 и в FA добавить 205 опцию, но я не уверен что получиться
на всякий случай win донора: WBAEV52070KL90971
::34::
http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888382002/
    • Сообщений 9685
iliyasuper :
Для автомобилей с
или
или
и есть
Для автомобилей с
и
и
::34::
В прогах с Е2 есть карты на томат. ::36:: Лей, не парься - половина клуба так катает. ::18:: Лей ту, что с "или".
Поправьте, если не прав...
suum cuique
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
То есть после прошивки просто добавить опцию 168 и удалить 167 ? Автомат уже прописан в шифре.
Грёбаный автомат... :evil:
    • Сообщений 1875
    • Изображения: 57
Есть еще у кого опыт в такой ситуации? :)))
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Пасаны.
хочу уточнить - если обновляем прошивку ЭБУ, обновляются ли остальные блоки управления(ALSZ, AKBM и пр.), которые мы можем кодировать через NCS?
Или их тоже можно через WinKfp шить?
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 495
Нет, обновляется только тот блок, который обновляешь, на е46 вообще можно только двигатель и коробку обновить
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
вопрос к знатокам.
мой авто 2,2 АКПП есть 2-е прошивки для коробаса:
1. 7 546 098 - с коротким редуктором с S204A - у меня такой и такая проша сейчас.
2. 7 546 092 - без S204A т.е. редуктор не короткий
в чем разница между прошивками??? как ведет себя коробка на 1 и 2 прошивке??
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Разницы не ощутишь ::daa:: с мотором таже песня. ..
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
bimer
А хочешь ребус?
В чем разница прошивок EGS для Америки и Европы? (машины одни и те же..)
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
fantom :
bimer
А хочешь ребус?
в номерах походу::40::
есть мысли что с прошивкой под длинный редуктор возможно будет немного раньше переходить на пониженную при средней скорости педалирования(сейчас чтобы с 5 на 4 скинула надо вдавить, плавно, больше половины). А при повышении передач будет немного затягивать с переключением - типа недоспорт режим получится. ::xa::
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
bimer
Чтобы не давить дальше половины достаточно пару раз резко ударить по педали на пару сантимов всего, и если это сделать на уровне 1'500 об, то и две передачи скидывает...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
fantom :
bimer
как на камазе чтоли с перегазовкой и двойным выжимом ::40::
я представляю как это будет выглядеть - едешь по мкаду не спеша, но чуть быстрей чем другие и то и дело обгоняешь перестраиваешься, все бы ничего но без дро ::13:: ча педали тут не обойтись.
да, мы говорим про режим D.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
до обновления прошивки все гуд было без передергивания педалей
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 6934
Парни, кто нибудь знает, через ДИС или инпу можно подкорректировать температуру наружного воздуха (на БК), а то врет градуса на 4.
    • Сообщений 2894
Ingineer
глянь, мож клеммы датчика прокисли
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
bimer :
правильно... потому что адаптаций кпп нахваталась... а после обновлений она "чистая"...
это ты еще на мерседесах и ауди не ездил с их адаптивными кпп... после них работа автомата БНВ тебе бы показалась мега адекватной и шустрой! предел мечтаний! ::daa::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
fantom :
bimer :
я прошивал АКПП в декабре 2014 - сколько ей лет надо чтобы адаптаций нахаваться? ::40::
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • На форуме с 27 07 2011, 09:56
    • Сообщений 1212
    • Авто: BMW 323!
Привет всем проблема такая мотор м52 ту 2.8 прошил на без еовд появились ошибки по катализатору, прокатился обращений стало больше и ошибок стало больше все по лямдам как так???
    • Сообщений 1212
    • Авто: BMW 323!
Подскажите какую прошивку мне прошить?
