№2651
14 02 2015, 16:28
У меня есть BMW c двигателем N42B18 хочу поставить двигатель N42B20, при этом надо перепрограммировать при помощи Winkfp блок управления ME9.2 как думаете придётся потом с помощью "не фирменных EWS editor, бобёр, bmw exploer, и прочих программ редакции" извлекать ISN менять VIN в DME или Winkfp напишет что прошивка N42b20 не годится на такой вин как у меня.
№2652
14 02 2015, 16:42
SLIZEN
Если поменял только мотор - перешил мозг и поехал дальше |
№2653
14 02 2015, 17:26
alvlad писал(а): SLIZEN Если поменял только мотор - перешил мозг и поехал дальше Поменял мотор прошил и пошел пешком читать интернет
№2654
14 02 2015, 17:57
SLIZEN
как ты шил? найди в бмвкатс номер прошивки и enter zusb в винкфп и в путь (с внешним источником питания есесно) |
№2655
15 02 2015, 14:12
Что по ошибкам сейчас пишет?
№2656
16 02 2015, 01:07
Поделить пожалуйста папочкой ediabas6,4,7
№2657
18 02 2015, 17:20
Народ подскажите по прошивке, год назад, до свапа, был n42b18 на ручке, шил его вдоль и поперек, проблем не было.
Сейчас имеем M54B30 с английской машины(правый руль) + евро 3 + без продувки катов + коробка автомат. Вместо катов был установлен хпайп. Полностью уверенный в том что проблем не возникнет лезу в етк и что я там вижу.. Цитата: Для автомобилей с Система нейтрализации ОГ EU 2 (если эта опция ЕСТЬ: «S168A») или Отсутствие катализатора (если эта опция ЕСТЬ: «S199A») или Набор данных без EOBD (если эта опция ЕСТЬ: «S861A») и есть Цитата: Для автомобилей с Экспортное исполнение для Японии (если этой опции НЕТ: «L807A») и автоматическая коробка передач (если этой опции НЕТ: «S205A») и Подготовка для бронирован. автомобиля (если эта опция ЕСТЬ: «S847A») А мне нужно чтоб прошивка включала в себя евро 2 + атомат, то есть: S168A,S205A и для леворукой По EOBD тоже не понятно, на М54 оно есть? По EU2 были мысли прошить прошивкой - EU2 и в FA добавить 205 опцию, но я не уверен что получиться на всякий случай win донора: WBAEV52070KL90971
№2658
18 02 2015, 17:29
iliyasuper писал(а): Народ подскажите по прошивке, год назад, до свапа, был n42b18 на ручке, шил его вдоль и поперек, проблем не было. Сейчас имеем M54B30 с английской машины(правый руль) + евро 3 + без продувки катов + коробка автомат. Вместо катов был установлен хпайп. Полностью уверенный в том что проблем не возникнет лезу в етк и что я там вижу.. Цитата: Для автомобилей с Система нейтрализации ОГ EU 2 (если эта опция ЕСТЬ: «S168A») или Отсутствие катализатора (если эта опция ЕСТЬ: «S199A») или Набор данных без EOBD (если эта опция ЕСТЬ: «S861A») и есть Цитата: Для автомобилей с Экспортное исполнение для Японии (если этой опции НЕТ: «L807A») и автоматическая коробка передач (если этой опции НЕТ: «S205A») и Подготовка для бронирован. автомобиля (если эта опция ЕСТЬ: «S847A») А мне нужно чтоб прошивка включала в себя евро 2 + атомат, то есть: S168A,S205A и для леворукой По EOBD тоже не понятно, на М54 оно есть? на всякий случай win донора: WBAEV52070KL90971 ![]() В прогах с Е2 есть карты на томат. Лей, не парься - половина клуба так катает. Лей ту, что с "или".Поправьте, если не прав... |
№2659
18 02 2015, 17:46
То есть после прошивки просто добавить опцию 168 и удалить 167 ? Автомат уже прописан в шифре.
Грёбаный автомат... |
№2660
18 02 2015, 22:44
Есть еще у кого опыт в такой ситуации?
№2661
26 02 2015, 08:38
Пасаны.
хочу уточнить - если обновляем прошивку ЭБУ, обновляются ли остальные блоки управления(ALSZ, AKBM и пр.), которые мы можем кодировать через NCS? Или их тоже можно через WinKfp шить? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№2662
26 02 2015, 08:46
Нет, обновляется только тот блок, который обновляешь, на е46 вообще можно только двигатель и коробку обновить
№2663
04 03 2015, 22:49
вопрос к знатокам.
мой авто 2,2 АКПП есть 2-е прошивки для коробаса: 1. 7 546 098 - с коротким редуктором с S204A - у меня такой и такая проша сейчас. 2. 7 546 092 - без S204A т.е. редуктор не короткий в чем разница между прошивками??? как ведет себя коробка на 1 и 2 прошивке?? е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№2664
04 03 2015, 22:52
Разницы не ощутишь
с мотором таже песня. ..
№2665
04 03 2015, 22:53
bimer
А хочешь ребус? В чем разница прошивок EGS для Америки и Европы? (машины одни и те же..) https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№2666
04 03 2015, 23:03
fantom писал(а): bimer А хочешь ребус? В чем разница прошивок EGS для Америки и Европы? (машины одни и те же..) в номерах походу::40:: есть мысли что с прошивкой под длинный редуктор возможно будет немного раньше переходить на пониженную при средней скорости педалирования(сейчас чтобы с 5 на 4 скинула надо вдавить, плавно, больше половины). А при повышении передач будет немного затягивать с переключением - типа недоспорт режим получится. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№2667
04 03 2015, 23:10
bimer
Чтобы не давить дальше половины достаточно пару раз резко ударить по педали на пару сантимов всего, и если это сделать на уровне 1'500 об, то и две передачи скидывает... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№2668
04 03 2015, 23:19
fantom писал(а): bimer Чтобы не давить дальше половины достаточно пару раз резко ударить по педали на пару сантимов всего, и если это сделать на уровне 1'500 об, то и две передачи скидывает... как на камазе чтоли с перегазовкой и двойным выжимом я представляю как это будет выглядеть - едешь по мкаду не спеша, но чуть быстрей чем другие и то и дело обгоняешь перестраиваешься, все бы ничего но без дро ча педали тут не обойтись. да, мы говорим про режим D. е39 528 е46 320 и снова е39 528 |
№2669
04 03 2015, 23:20
до обновления прошивки все гуд было без передергивания педалей
№2670
05 03 2015, 05:19
Парни, кто нибудь знает, через ДИС или инпу можно подкорректировать температуру наружного воздуха (на БК), а то врет градуса на 4.
№2671
05 03 2015, 08:38
Ingineer
глянь, мож клеммы датчика прокисли |
№2672
05 03 2015, 08:46
bimer писал(а): до обновления прошивки все гуд было без передергивания педалей правильно... потому что адаптаций кпп нахваталась... а после обновлений она "чистая"... это ты еще на мерседесах и ауди не ездил с их адаптивными кпп... после них работа автомата БНВ тебе бы показалась мега адекватной и шустрой! предел мечтаний!
№2673
05 03 2015, 10:56
fantom писал(а): bimer писал(а): до обновления прошивки все гуд было без передергивания педалей правильно... потому что адаптаций кпп нахваталась... а после обновлений она "чистая"... это ты еще на мерседесах и ауди не ездил с их адаптивными кпп... после них работа автомата БНВ тебе бы показалась мега адекватной и шустрой! предел мечтаний! ![]() я прошивал АКПП в декабре 2014 - сколько ей лет надо чтобы адаптаций нахаваться?
№2674
08 03 2015, 18:25
Привет всем проблема такая мотор м52 ту 2.8 прошил на без еовд появились ошибки по катализатору, прокатился обращений стало больше и ошибок стало больше все по лямдам как так???
№2675
08 03 2015, 18:25
Подскажите какую прошивку мне прошить?
