№201
28 02 2015, 17:43
22.02.2015 г. [83 100 км]
Замена резинок и стоек стабилизатора. Резинки - БМВ, оригинал №33 55 6 751 269. Стойки стабилизатора - Лемфордер (№-ра нет под рукой). За пару-тройку недель до замены начал проявляться глухой стук в передней части при переезде трамвайных рельсов или крупных трещин в асфальте. Методом исключения определил, что виноваты стойки стабилизатора (т.к. только они не менялись в передке). Заодно решил заменить и резинки, как оказалось не зря (см. фото сравнения старой и новой резинки). При съёме резинок обнаружил, что краска под ними отсутствует, поэтому посадочные места были зачищены, обезжирены и прокрашены. После замены стук изчез. Вроде бы немного улучшилась управляемость (хотя, это сейчас сложно оценить).
© О.Уайлд. |
№202
28 02 2015, 17:46
Еще фото.
© О.Уайлд. |
№203
28 02 2015, 17:59
После замены стоек/резинок решил "проверить" (если это так можно назвать) топливный фильтр. Фильтр стоит оригинальный, производитель - Kayzer (позже мне сказали, что таких фильтров сейчас в продаже нет).
Снял его и слил бензин из штуцера обратной магистрали. Вот что наблюдал. ![]() : : : На момент написания данного поста в багажнике лежит новый фильтр Махле. Купил, а теперь вот думаю: наверное стоило оригинал взять. Разница 800 руб. всего. © О.Уайлд. |
№204
28 02 2015, 18:10
Анdрей : После замены стоек/резинок решил "проверить" (если это так можно назвать) топливный фильтр. Фильтр стоит оригинальный, производитель - Kayzer (позже мне сказали, что таких фильтров сейчас в продаже нет). Снял его и слил бензин из штуцера обратной магистрали. Вот что наблюдал. ![]() : IMG_1730.JPG : IMG_1729.JPG : IMG_1728.JPG На момент написания данного поста в багажнике лежит новый фильтр Махле. Купил, а теперь вот думаю: наверное стоило оригинал взять. Разница 800 руб. всего. он и есть оригинал,а 800р это переплата за коробочку BMW BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
№205
28 02 2015, 18:10
Сегодня ездил к механику (Саша с Бакры), хотел поменять "большой" натяжной ремень (я не смог открутить гайку, крепящую вискомуфту). Сняли, осмотрели ремень решили не менять, т.к "старый" ремень в хорошем состоянии.
Проблема: на холодную имеет место посторонний звук, не громкий, похожий на шелестение. В салоне он не слышен. На горячую этого звука нет. Грешил на ремни. Саша покрутив, послушав шкивы сделал вывод, что его может давать помпа. Её шкив имеет небольшой люфт. Теперь изучаю тему viewtopic.php?f=10&t=63215 © О.Уайлд. |
№206
28 02 2015, 18:12
Romario_xl
на мой взгляд это плата за страховку от риска того, что это подделка. (короче самовнушение © О.Уайлд. |
№207
28 02 2015, 21:34
Анdрей : Разница 800 руб. всего. пхааааа да вы, Батенька, Мажор, аднако куда студентоте до вас artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
Рекомендуем почитать на тему | Бортжурнал | е46 330Цi |
№208
28 02 2015, 22:39
Анdрей : Проблема: на холодную имеет место посторонний звук, не громкий, похожий на шелестение. В салоне он не слышен. На горячую этого звука нет. Грешил на ремни. Саша покрутив, послушав шкивы сделал вывод, что его может давать помпа. Её шкив имеет небольшой люфт. механический натяжитель ремня может давать звуки. Ремонт любых редукторов - лс |
№209
01 03 2015, 10:23
toolshed
там гидравлика (амортизатор). Kenos не обзывайся © О.Уайлд. |
№210
02 03 2015, 11:20
стойки стаба живут недолго на е46. тысяч 20, если по путям кататься.
у меня тоже разбились. грохоту изза низ стоит много и на управляемость влияют. я сам был очень удивлен разнице после их замены. по поводу воя-шелеста- обычно ролики =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№211
02 03 2015, 15:34
artk
куда же без рельсов? ролики менялись. "Основной" вой-гул после этого исчез. Но легкое шелестение на холодную - осталось. © О.Уайлд. |
№212
03 03 2015, 23:10
02.03.2015 [83 400 км]
Купил в конце января колёса 72 стиля у одноклубника с ником Rob Роберт его зовут. Адекватный парень. Были проблемы (причина - транспортная компания, подробности лень писать ) с доставкой, получил тапки только в начале марта Пох В день получения груза переобулся (у нас тут днём +8...15 гр. уже недели две-три). ИТОГО: - видом автомобиля очень доволен (при покупке были сомнения: думал, что будет слишком "спортивно" машина выглядеть на таких дисках); - бричка рулится - - больше я не пользуюсь услугами Автотрейдинга.
© О.Уайлд. |
№213
03 03 2015, 23:12
Сойдет, но нет изюминки в них)
Пользуйся деловыми линиями artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№214
03 03 2015, 23:27
Kenos
в моём ведре изюминка - это стоковое/оригинальное состояние.
© О.Уайлд. |
№215
04 03 2015, 00:31
Если уж настолько все стоковое/оригинальное то на рест 135 стиль больше подходит, кмк
№216
04 03 2015, 07:17
Анdрей : Kenos в моём ведре изюминка - это стоковое/оригинальное состояние. ![]() а что за тапки с завода шли? artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№217
04 03 2015, 09:20
Kenos : Анdрей : Kenos в моём ведре изюминка - это стоковое/оригинальное состояние. ![]() а что за тапки с завода шли? В первых постах фото. 98-й стиль. R18 7J. Узкие очень
© О.Уайлд. |
№218
04 03 2015, 09:23
RuS1k : Если уж настолько все стоковое/оригинальное то на рест 135 стиль больше подходит, кмк ![]() Ну это на любителя. Мне 135-й не очень нравится. Я имел ввиду колёса - оригинальные, устанавливаемые с завода на е46. © О.Уайлд. |
№219
04 03 2015, 16:10
Анdрей : Kenos в моём ведре изюминка - это стоковое/оригинальное состояние. ![]() |
№220
04 03 2015, 16:28
Анdрей : RuS1k : Если уж настолько все стоковое/оригинальное то на рест 135 стиль больше подходит, кмк ![]() Ну это на любителя. Мне 135-й не очень нравится. Я имел ввиду колёса - оригинальные, устанавливаемые с завода на е46. Так они (135-е) и устанавливаются штатно с завода на Е46.. У меня они по ВИНу, к примеру. |
№221
04 03 2015, 17:30
Euromax
Ну, устанавливались и что? То, что они у Тебя стоят с завода не означает, что на все е46 135-й стиль ставился. Это - опция. У моей по ВИНу 98-й стиль (см. фото в первых постах). На предыдущей машине был 136-й стиль, тоже с завода. 72-й стиль с завода также устанавливался на е46. http://felgenkatalog.auto-treff.com/ © О.Уайлд. |
№222
04 03 2015, 19:32
Хорошо выглядит автомобиль. Не хватает мтех пакета.
№223
04 03 2015, 22:15
kompressor
Мерси Я его оставил на будущее - если внешность автомобиля через несколько лет приестся, обновлю экстерьер ///М-кульком. ПС Наблюдая (признаюсь, не слишком внимательно) за бортовиками одноклубников, понимаю, что доработкам нет предела, поэтому не очень хочу увлекаться этим. © О.Уайлд. |
№224
04 03 2015, 22:17
Анdрей
лучше в стоке, нафиг доработки для тюнинха есть несколько другие авто но посадить можно) artk : я юзаю черные тонкие. если уперся, они лопаются и все. |
№225
04 03 2015, 22:29
Kenos
мне часто кажется, через несколько лет самым тонким и изящным тюнингом для е46 будет стоковая внешность и заводское техническое состояние [т.е. отсутсвие всяких "оптимизационных технических решений" (постарался выразиться дипломатично, не ругаться) типа использования насосов ГУРа от Нивы или расходомеров от Волги] Сажать не буду, нуегонафиг, на 18-х тапках пломбы из зубов скоро вываливаться начнут) © О.Уайлд. |
