/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Robski
Это что за шаманство? Зачем перешивать ДМЕ при замене расходомера? Максимум адаптации скинуть инпой и все. ::p::
Сто раз менял местами расходомеры и всегда ДМЕ их сразу нормально воспринимал.
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
Robski
Там дизель... ::p::
Моя в мазуте не сечет...
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Аа, дизель ::p::
    • На форуме с 08 03 2013, 18:59
    • Сообщений 36
    • Авто: 528
С первого поста ссылка на winkfp не доступна.
Может кто поделиться работающей + было бы не плохо архив с скринами к мануалу по программированию.
    • Сообщений 2894
ezhick :
всего на рутрекере навалом ::ba::
    • На форуме с 29 09 2014, 21:57
    • Сообщений 5
podskazite budet li rabotatj kitajskij snurok MPPS v13 s INPA i DIS,zakazival na ebay i prisol vot takoj
    • Сообщений 25354
    • Торговая репутация: +20
Кто знает как настроить проигрыватель под дис??? Сеструха удалила проигрыватель вмваре или что то такое, установил его заново, включаю там есть дис, дис грузится, но с машиной не соединяется!!! Что делать???
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Настроить сеть в виртуалке по инструкции из инета :D
    • Сообщений 2894
Шум, привет :???:
Вирт адаптер ковырять вроде (айпи)
Сверяться с настройками эдиабаса 6 (тот, кот под дис как раз)
У меня правда другая сборка, все настраивается автоматом...
    • Сообщений 6934
Взяли товарищу х3 2004 М54, зацепил инпу свою, а она для 83 на немецком, как переделать на русский? Для 46 все на русском.
    • Сообщений 6934
Ладно, как и где подправить, чтобы немецкие слова в инпе стали русскими?
    • Сообщений 9685
Ingineer :
Там все модули компиленные... Просто так, на коленке, не поправишь.
suum cuique
    • Сообщений 2894
там все понятно дб, параметры то одни и те же...
ошибки токма если на немчуре не оч ::40::
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
Всех с НГ ::22::
Парни удалил с компа Progman 32 из VMWare с удалением файлов ::p::
Может у кого завалялся или кто может залить на файлообменник?
С отключенным контролем напряжения. А то мой при замене приборки писал, что напряжение в борт сети 12.4В и дальше ни в какую. Пробовал подключать зарядное в итоне нифига (
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
давай почту - скину торрент файл...
только сразу скажу: мне его дали тут на форуме, но он у меня не запустился... попробуй - может у тебя пойдет..
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1761
Написал ЛС
    • Сообщений 6287
Жанат :
Очень интересная тема, только не грузится иллюстрации не могли бы вы исправить
и не загрузится. ТС тут не тусит, исправлять некому
Living easy, living free.
    • Сообщений 2894
кстати, всем "портным" на заметку: мс43 бывает и не даёт программиться из за некоторых блоков, которые "вешают" диагностическую шину.
выдает ошибку программирования ::hp::
столкнулся - разобрался, спасибо добрым людям с поста (Nuflin) ::42::
читаем тис, есть соотв-й документ
Последний раз редактировалось alvlad 09 02 2015, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 1761
Так опиши здесь что бы не искать инфу :cool:
    • Сообщений 2894
http://tis.bmwcats.com/doc1103175/
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Диагностическая система BMW
Программирование двигателя и трансмиссии P 40.0
Описание ситуации: Программы и данные для "Программирования двигателя и трансмиссии" были переработаны и обновлены.
Новшества подробно описаны в разделе "Действия".
Все программируемые/кодируемые блоки управления двигателя и трансмиссии приведены в Приложении 1 .
Программирование блоков управления двигателем и трансмиссией возможно только с помощью соответствующего CD/DVD с последней версией. Блоки управления можно запрограммировать или закодировать с помощью только этой версии данных. Предыдущие версии CD/DVD содержат устаревшие данные и могут привести к сбоям в функционировании. Поэтому использовать их больше нельзя.
Для программирования блоков управления двигателем и трансмиссией для серий E6x и E8x следует использовать программу CIP.
Также следует обратить внимание на последний выпуск IDC "CIP: Программирование, кодирование, память автомобиля и ключа".
Действия:
1 Программирование DME
"Программирование DME" было дополнено новыми данными и обновлено.
- DME MS43 для двигателя M54
- DME ME9.2.1 для двигателя N62/VVT
- DME ME9.2.2 для двигателя N62
- MS45.1 для двигателя M56 SULEV
- ME9.2 для двигателя N46
- MS5150 для двигателя W10
2 Программирование DDE
"Программирование DDE" было дополнено новыми данными и обновлено.
- DDE 5.0 для двигателя M47 (TU), M57 (TU)
- DDE 4.0 для двигателя M47 (TU)
Путь "Программирование DDE" используется для блоков управления DDE 3.0 (двигатель M47), DDE 4.0 (двигатель M57), DDE 4.1 (двигатель M67), DDE 5.0 (двигатель M47 TU, M57 TU) и DDE 409 (двигатель W17).
Работа с блоками управления DDE 2, 2.1(двигатель M41, M51) и 2.2 (двигатель M51) ведется по пути "DDE 2, 2.1, 2.2" (см. 1 DDE 2,2.1,2.2).
3 Программирование EGS
"Программирование EGS" было дополнено новыми данными и обновлено.
- GS20 для КПП A A5S360R (GM5)
- GSF21 для КПП A
4 Программирование SMG
"Программирование SMG" было дополнено новыми данными и обновлено.
- GS30 для КПП SMG
- SMG Mk2 для КПП SMG S6S420G
5 Программирование VTC
Объем работ в "Программировании VTC" не изменился по сравнению с предыдущей версией.
6 Программирование GKE
"Программирование GKE" было дополнено новыми данными и обновлено:
- GKE194 для E53 с двигателем M57TU, N62
7 Программирование DSC
"Программирование DSC" было дополнено новыми данными и обновлено.
- DXC8
8 Программирование VTG
"Программирование VTG" было дополнено новыми данными и обновлено.
- VGSG83 для E53 с двигателем N62
9 Код вариантов DME
Объем в пути "Код вариантов DME" не изменился по сравнению с предыдущей версией.
10 DDE 2, 2.1, 2.2
Объем в пути "DDE 2, 2.1, 2.2" не изменился по сравнению с предыдущей версией. По этому пути нельзя программировать блоки управления DDE 3.0 (двигатель M47), DDE 4.0 (двигатель M57), DDE 4.1 (двигатель M67), DDE 5.0 (двигатель M47 TU, M57 TU) и DDE 409 (двигатель W17). Для этого предусмотрен путь "Программирование DDE"
11 Замена EPROM и обновление программного обеспечения блоков управления с технологией EPROM :
Объемы взяты из предыдущих версий.
Замена EPROM и обновление программного обеспечения касаются исключительно блоков управления с технологией EPROM.
Время программирования и объем данных
Обзор времени программирования всех программируемых блоков управления можно посмотреть в Приложении 2 .
Порядок заказа блоков управления
Порядок заказа блоков управления см. в Приложении 3 .
Отмена программирования
Функциональная сторона блоков управления двигателя и трансмиссии с технологией Flash рассчитана таким образом, что после отмены программирования его можно произвести повторно.
Отмена программирования может произойти в случае выключения зажигания, обрыва связи между DIS/GT1 и блоком управления или падения напряжения в бортовой сети ниже 9 В в процессе программирования.
Общие положения
Подключить зарядное устройство
При программировании блоков управления двигателем и трансмиссией обязательно подключать зарядное устройство. Ни в коем случае не подсоединять и не отсоединять зарядное устройство во время программирования! Использовать только зарядные устройства, проверенные и аттестованные BMW.
Во избежание отмены программирования следить за тем, чтобы в процессе программирования напряжение в бортовой сети не падало ниже 9 В.
Если программирование прерывается регулярно на одном и том же месте, следует прим. на 1 мин отсоединить программируемый блок управления. Затем снова подсоединить блок управления, включить зажигание и повторно произвести программирование.
Отмена программирования, вызванная DSC III
При программировании автомобилей серий E38, E39 (время выпуска: с сентября 1998 по декабрь 1999) при наличии системы DSC III может произойти отмена программирования.
В таких случаях для выполнения надлежащего программирования следует обесточить блок управления DSC III в процессе программирования. Для этого вынуть следующие предохранители:
E38: предохранитель 17 (моторный отсек)
E39: предохранитель 31 (перчаточный ящик)
В любом случае по окончании программирования необходимо в диагностической программе удалить записанные в ЗУ коды неисправностей с помощью функции "Очистка ЗУ неисправностей".
Отмена программирования, вызванная комбинацией приборов
В отдельных случаях при программировании также возможно нарушение связи в диагностическом проводе, вызванное комбинацией приборов. В этом случае выполнить программирование при отсоединенной комбинации приборов. Перед согласованием EWS снова подсоединить комбинацию приборов.
После программирования блока управления EMS2 (R50/R53) ни кодирование, ни согласование с EWS невозможно. В случае возникновения этой ошибки следует произвести переподключение аккумуляторной батареи или перезагрузку программы комбинации приборов (см. раздел по диагностике).
Помехи в диагностическом проводе
При программировании блоков управления ME7.2, M5.2.1 в двигателе M62, M5.2.1 в M73 и M5.2 в M44 и M62 иногда после отмены повторная попытка также не удается. После повторной попытки появляется сообщение о неисправности: "Безупречное программирование невозможно - Повторить программирование". Диагностика невозможна.
Перед повторным программированием вышеназванных блоков управления необходимо обязательно выключить и снова включить зажигание.
После выключения зажигания можно беспрепятственно выполнить повторное программирование.
Индикация сообщений об ошибках
Сообщения об ошибках появляются на экране в виде текста. Соответствующий код ошибки можно вызвать путем нажатия клавиши примечаний в правом нижнем углу экрана.
Если при программировании снова происходит отмена, если программирование невозможно или если время программирования слишком велико (см. пункт 8 "Время программирования и объем данных"), обратитесь в Отдел технических консультаций Вашего дистрибьютора или Вашего регионального центра.
Держите под рукой идентификационную страницу соответствующего блока управления и полный текст сообщения об ошибке!
::37:: можно же так сделать...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2894
fantom
спасибо, теперь то я всё вижу ::23::
    • Сообщений 9685
Alexandr Boyko :
Да сложно это описать. Тупо, все вроде читается, а начинаешь программить - ошибка. Бывает, что какой-то конкретный блок не читается, а бывает и вся шина висит. Как показала практика, чаще всего такую фигню провоцирует блоки ксенона. Встречал такое западло от чейнджера.
Тут только методом научного тыка.
suum cuique
    • Сообщений 2894
Slokot
меня последний раз приборка подкузьмила))
оживил ведро, ничего, опыт есть опыт
    • На форуме с 25 09 2014, 18:39
    • Сообщений 116
    • Авто: E46 325i 2000
А есть сборка из шапки у кого? выложите плиз
