/ "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog на BMW
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
ASukrnet :
90 Exhaust Temperature Pre Cat Conv - Bank 1
91 Exhaust Temperature Pre Cat Conv - Bank 2
92 Exhaust Temperature Post Cat Conv -Bank 1
93 Exhaust Temperature Post Cat Conv -Bank 2
это не подогрев лямда-зонда,это температура выхлопных газов....перегрев катализатора ,короче....перегреваться катализатор может только в случае когда топливо догорает в катализаторах.....
ASukrnet :
и вот ошибка в DME - MS430DS0
130 Timeout CAN-Botschaft ASC1 - CAN Signal ASC -Timeout
133 Timeout CAN-Botschaft ASC3 - CAN Signal ASC -Timeout
и в блоке KOMBI46 ошибка!!!
249 keine CAN ID ASC3
- взаимосвязаны ли между собой??? ::16::
отсутствует или неверное общение по КАН-шине между блоками....скорее всего отвалился блок АБС....моторник,коробка автомат,приборка и АБС общаются между собой по КАН-шине....скорее всего проблема в блоке АБС ....кто-то туда залез и чего-то нам накодировал....
    • На форуме с 03 03 2012, 12:00
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
2 года езжу и с этими ошибками
LSZ_2
59 Schusslicht (E46/5 > 09/01: Bremslicht) links defekt
61 Schusslicht (E46/5 > 09/01: Bremslicht) rechts defekt
пробовал отключить проверку и вывод сообщения
KALTUEBERWACHUNG_BL
aktiv > nicht_aktiv отключение проверки стоп сигналов!!!
FEHLER_BREMSLICHT
melden > nicht_melden отключение вывода ошибки стоп сигналов!!!
без результатно, типа Лампочка может по сопротивлению не подходит ? ))))
PS хотел считать Progman32 - ом все CKM, но из-за LSZ не хочет Progman настраивать CKM и ключики индивидуально!!!
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
Темуджин :
ASukrnet :
ASC без ошибок! все OK! но тормозами не доволен, на Kia Cerato последней лучше, как вкопанный авто!
вот из трейса данные
BREMSLICHTSCHALTER
aktiv
REIFENTOL_ABGLEICH_ASC
aktiv
REIFENTOLERANZABGLEICH
aktiv
CORNERING_BREAK_CONTROL
aktiv
PRE_CBC_FUNKTION
aktiv
BREMSWARNLEUCHTE
aktiv
ADRESSE_AUSWERTEN
nicht_aktiv
AMR_TYP
typ_3
BMR_TYP
typ_2
HYDR_BREMSKRAFTVERTEILUNG
typ_1
LOGIK_HA_SPERRE
nicht_aktiv
MOTOR_ART_ASC
wert_01
DV_OFFSET
line3
GETRIEBE
handschaltung
    • Сообщений 11635
ASukrnet :
GETRIEBE
handschaltung
Коробка на машине изначально какая стояла?Какая сейчас? В блоке АБС написано что механика.....
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
правильно, такая и была и до и после - МКПП . прошивка DME BMW№ 7564450, универсальная для АКПП и МКПП, EU3 и EU4!
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
вот этот параметр не понял , что означает?
ADRESSE_AUSWERTEN
nicht_aktiv
    • Сообщений 5128
ASukrnet :
на машинах для девочек всегда более резкие тормоза, это не значит что они "лучше" ::xa:: на треке попробуй на таких погоняй
    • Сообщений 2894
Ну подскажите же, как избавиться от фаренгейтов в инпе!
Дядь Вова Феррумович, вернись ::12::
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
alvlad :
поставить руссифицированные файлы SGDAT и CFGDAT , например от сюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4336534 папка INPA_RU
    • Сообщений 2894
ASukrnet :
alvlad :
спасибо, попробую ::22::
    • На форуме с 18 06 2012, 18:58
    • Сообщений 177
    • Авто: 330Ci
После запуска ВинКФП в еррор логе отображаются такие ошибки: [16:46:29.656] [2014-09-16] [--] 1020 Error COAPIKF.CPP coapiKfInit 31
[16:46:29.656] [2014-09-16] [--] File could not be opened for reading info.eng
Насколько критично? или это у всех так? ::hm:: версия 5.2.3 Коапи версия 3.12.4
Все знают, что будет дальше, но всё равно притворяются. Напрасная трата времени.
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
Inpa при работе WinKFp открыта? если да , то закрой!
    • Сообщений 177
    • Авто: 330Ci
ASukrnet :
Не, закрыта. При запуске как бы нет всплывающих окон с ошибкой, просто он каждый раз в лог это пишет.
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
в моем логе тоже самое пишет! ) когда запускаешь без шнурка и авто!
PS ошибка 1020 = Массив данных не может быть прочитан
    • Сообщений 177
    • Авто: 330Ci
ASukrnet :
А у меня и со шнурком и авто, но инпа и дис работают нормально. Что то сыкотно шить при каких то ошибках)
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
Ребят посмотрите в своем общем трейсе, такие должны стоять параметры ASC у E46 дорестайла ?
ASC
aktiv
ASC_PREDRIVE_UEBER_SG
nicht_aktiv
ASC_REGELUNG_AUF_KBUS
nicht_aktiv
AKUSTIK_ASC
nicht_aktiv
AKUSTIK_DSC_ASC
nicht_aktiv
BFD_ASC_REG
nicht_aktiv
BFD3_ASC_AKTIV
nicht_aktiv
BFD3_ASC_TIMER
wert_01
MOTOR_ART_ASC
wert_01
aktiv
WARN_MEDIUM_ASC
piezo
и в самом трейсе ASC
BREMSLICHTSCHALTER
aktiv
aktiv
aktiv
PRE_CBC_FUNKTION
aktiv
BREMSWARNLEUCHTE
aktiv
ADRESSE_AUSWERTEN
nicht_aktiv
AMR_TYP
typ_3
BMR_TYP
typ_2
typ_3
typ_4
LOGIK_HA_SPERRE
nicht_aktiv
DV_OFFSET
line3
GETRIEBE
handschaltung
    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Возвращаясь к теме вентилятора кондиционера. В субботу меняли термостат, протекал. Завожу машину после замены и слышу, что вентилятор то заработал. Т.е. как и написано, включился при старте для проверки работоспособности. Вот интересно с чем это связано. С датчиком в термостате или из-за того, что на улице было тепло.
    • На форуме с 12 02 2014, 17:00
    • Сообщений 793
    • Авто: '03 325i MT M54B28
immer :
В термостате нет датчика...
БЖ Титановой Мыши на D2
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
And God said: Don't!! Don't touch thi... Oops.
Crasy = Сразу
    • Сообщений 900
Как нет ? В него фишка подключается. На сколько мне известно это датчик.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Так нет. Это спираль нагрева термостата. ::18::
RTFM ::39::
    • Сообщений 900
Век живи, век учись :)
Это мне давно делали диагностику в сервисе тонни каверта и сказали, что датчик в термостате накрылся. Вот такие спецы работают в сервисах.
    • На форуме с 23 03 2011, 21:46
    • Сообщений 26
    • Авто: bmw 320d (e46) 2001.
e46, m47, 2001 г.
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Имею замененный расходомер на машине, пытался прошить сам, вроде как все делал правильно, в итоге номер заменился в DIS, а показания расходомера все так же зашкаливают. Отключал фишку расходомера, машина сразу тупила, еле ехала. Трубка с ЕГР снята.
Все делал, как описано в ТИС http://tis.bmwcats.com/doc1068164/
1. Выполнить идентификацию блока управления DDE по пути
=>Диагностика
=>Функции блоков управления
и распечатать.
Идентификация блока управления служит исключительно для считывания номеров деталей базового блока управления и запрограммированного блока управления .
2. После этого можно заново запрограммировать блок управления по пути
=>Программирование
=>Программирование DDE
=>Замена блока управления
3. На экране DIS-тестера появляется следующая команда:
=>"Сначала определить базовый блок управления".
4. На вопрос
=>>"Неисправный блок управления еще установлен на автомобиле?"
ответить " Нет ".
5. Ввести номер детали базового блока управления из идентификации блока управления .
6. Ввести идентификационный номер.
7. Ввести новый номер детали запрограммированного блока управления .
Этот номер детали можно найти в различных Приложениях в зависимости от серии, варианта двигателя и коробки передач (Приложения 1 - 9):
Считанный из идентификации блока управления старый номер детали запрограммированного блока управления см. в соответствующих таблицах (колонка "Старый номер детали" ) и новый номер детали запрограммированного блока управления (колонка "Новый номер детали" ).
До этого пункта никаких вопросов у меня не возникает. Но далее необходимо выполнить автоматическое обновление. Я так понимаю, необходимо полностью пролистать вниз, пока не появится возможность вернуться назад, а далее согласовать блоки? К сожалению, скриншота не имею.
8. Выполнить автоматическое программирование и в завершение согласование DDE/EWS.
9. Еще раз выполнить "идентификацию блока управления DDE" и проверить, записался ли новый номер детали запрограммированного блока управления.
Может кто что может подсказать или есть подробная инструкция с картинками. Вроде бы все делаю правильно и номера блока меняется, а показания расходомера остаются прежними.
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
up
    • Сообщений 26
:mad: :mad: :mad:
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
ASukrnet :
ASC
aktiv
nicht_aktiv
nicht_aktiv
AKUSTIK_ASC
nicht_aktiv
AKUSTIK_DSC_ASC
nicht_aktiv
BFD_ASC_REG
nicht_aktiv
BFD3_ASC_AKTIV
nicht_aktiv
BFD3_ASC_TIMER
wert_01
MOTOR_ART_ASC
wert_01
aktiv
WARN_MEDIUM_ASC
piezo
BREMSLICHTSCHALTER
aktiv
aktiv
aktiv
PRE_CBC_FUNKTION
aktiv
BREMSWARNLEUCHTE
aktiv
ADRESSE_AUSWERTEN
nicht_aktiv
AMR_TYP
typ_3
BMR_TYP
typ_2
typ_3
typ_4
LOGIK_HA_SPERRE
nicht_aktiv
DV_OFFSET
line3
GETRIEBE
handschaltung
up
Яндекс.Метрика cron
