    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
У отца ауди 95г. Уже лет 15 на ней катает. 2,5 турбодизель. Жрет мало, проблем по движку и электроники никаких. Работает как часы.
    • Сообщений 2894
Мужчины, хочу обратиться для разузнания порядка прошивки на евро2
Полагаю, делается примерно так:
1. Удаляем 167 ю опцию нцс-ом, добавляем 861, 168
2. отключаем закатовые кислородники
3. шьём в комфорт режиме вин-кфп нужную прошивку.
правильно всё?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Пункт 1 не нужен
    • Сообщений 5128
immer писал(а):
Чем больше углубляюсь в плане ремонта БМВ, тем больше убеждаюсь, что немцы извращенцы и мозгоблуды. До замены приборки, я думал что она служит только для передачи информации от блока управления, а тут такое закрутили ...
купи таз и не мучайся, электроники нет, пробег мотается дрелью, вин нигде не записан :cool:
    • Сообщений 900
А по теме у кого-нибудь есть инфа ?
    • Сообщений 900
Темуджин
На одном сайта прочитал, что bmwscanner-ом не получится обновить пробег на приборке. Мол на блоке света можно, а на этом нет. Или гонят ?
    • Сообщений 2894
Kirux0 писал(а):
Пункт 1 не нужен
Спасибо, то есть я включаю винкфп, через комфорт режим нахожу номер нужной проши, ну там вин, ок, програм и усё?
И мопед не будет ругаться на несоответствие fa и прошивки?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
alvlad
Включаешь финкфп, в комфортном режиме выбираешь Enter ZUSB, вводишь туда 7 цифр искомой прошивки, прошиваешь. Все.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Нет
    • Сообщений 2894
Отлично, спасибо, Кирилл. :???:
    • Сообщений 2894
Парни, поставил бмв ст2,12, инпа показывает температуру в фаренгейтах(((
Пробовал переустановить, дополнял разными *ipo файлами с разных версий, пофиг: один хрен эти фаренгейты(((
Если кто шарит, в чём я мог так облажаться, подскажите пжлст ::pom::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Сами настройки винды смотрел, а именно региональные стандарты?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
immer писал(а):
Темуджин
Да,если в приборке стоит контроллер от моторолы М35080 ,то не получится сканнером....так же этим сканнером не получится переписать пробег в HIGH приборках на 39 и 53 кузовах ....сам лично правил пробег и вин на LOW приборке е39 у товарища ....на нашем кузове не пробовал,не подскажу.....у себя менял блок света и правил с помощью этого сканнера пробег и вин в нём....
    • Сообщений 2894
В том то и дело, что на этой же винде приспокойно работала предыдущая версия стандарттулз: с градусами в инпе.
Снёс её, поставил по инструкции ст2,12 и здрасьте фаренгейты((
Феррум точно знает, в чем дело, но он более не вхож вроде как сюда...
    • На форуме с 23 01 2012, 15:22
    • Сообщений 274
    • Авто: BMW 320d, e92
Друзья, выручайте пожалуйста.
Пропарил диск с драйверами от шнурка K-DCAN.
Может кто-нибудь выложить ссылку на драйвера?
Amat Victoria Curam
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Лови:
[url]https://yadi.sk/d/NxegywP7bURGg[/url]
    • На форуме с 03 03 2012, 12:00
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
всем привет! никак не могу побороть следующие ошибки в блоке DME
1.
52 Abgasklappe - вроде как на стандарте стоит заслонка управления глушителем!
Error frequency : 0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 15.00 Grad C
VB 12.04 V
KS--> Masse o.Unterbr.
Fehler nicht entprellt
Fehler momentan nicht vorhanden
statisher Fehler
2.
90 TEG_UP_1 - регулировка Л.З. (поставил все 4 новые)
Error frequency : 0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 14.25 Grad C
V_TEG 0.06 V
KS-->Ground
Fehler ist abgasrelevant
statisher Fehler
3.
91 TEG_UP_2 - регулировка Л.З. (поставил все 4 новые)
Error frequency : 0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 14.25 Grad C
V_TEG 0.06 V
KS-->Ground
statisher Fehler
4.
93 TEG_DOWN_2 - регулировка Л.З. (поставил все 4 новые)
Error frequency : 0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 14.25 Grad C
V_TEG 0.06 V
KS-->Ground
Fehler nicht утезкудде
statisher Fehler
5.
130 Timeout CAN-Botschaft ASC1 - не пойму что блок хочет,сигнал плохой что ли?
Error frequency : 0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 15.00 Grad C
VB 12.24 V
Timeoutzeit erreicht
statisher Fehler
6.
133 Timeout CAN-Botschaft ASC3 - не пойму что блок хочет,сигнал плохой что ли?
Error frequency : 0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 15.00 Grad C
VB 12.04 V
statisher Fehler
думал пред.хозяин чудил, взял перепрошил DME на современную прошивку BMW 7564450,все равно ошибки в скрытой памяти не удаляются!!!
есть идеи? поборим вместе :D
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
ASukrnet
вообще ошибки в шадоу не имеют значения.
абгсклаппе- у всех висит. нет соленоида клапана заслонки глуш
тега и даун- так же всисит у всех. откуда инфа, что это к лз имеет отношение?
по шине- вылазят во время прошивки, тк блок дме отключается и блок стабилизации перестает его видеть. просто сбрось, больше вылезать не должны.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 274
Лови:
Спасибо!
Amat Victoria Curam
    • На форуме с 16 09 2013, 01:35
    • Сообщений 83
Обновите фото с первых постов
    • На форуме с 16 11 2011, 19:02
    • Сообщений 217
    • Авто: 330 Xi
Не обновятся фото. Феррум пропал.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Обновить фото можно, но долго и муторно. Лениво вобщем. Врядли кто-то станет этим бесплатно заниматься.
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
artk писал(а):
ASukrnet
не стираются эти ошибки из скрытой памяти!
а взял пояснение ошибок из INPA
52 Solenoid Valve -Exhaust Flap
90 Exhaust Temperature Pre Cat Conv - Bank 1
91 Exhaust Temperature Pre Cat Conv - Bank 2
92 Exhaust Temperature Post Cat Conv -Bank 1
93 Exhaust Temperature Post Cat Conv -Bank 2
и вот ошибка в DME - MS430DS0
130 Timeout CAN-Botschaft ASC1 - CAN Signal ASC -Timeout
133 Timeout CAN-Botschaft ASC3 - CAN Signal ASC -Timeout
и в блоке KOMBI46 ошибка!!!
249 keine CAN ID ASC3
- взаимосвязаны ли между собой??? ::16::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
про 52 не парься.
по ASC- стабилизация работает? может прошивка какая-то у дме, не совместимая с этой стабой?
про подогрев лз очень интересно....
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
artk писал(а):
про 52 не парься.
ASC работает! ошибки по Kombi и по DME были и до перепрошивки DME, уже 2 года! ))))))
Яндекс.Метрика cron
