    • На форуме с 05 07 2008, 20:52
    • Сообщений 900
    • Авто: 320ci 2000г. - была / Hyundai i30 2015г. - есть
Что значит наелся на винте ? Можно по-русски ...
    • На форуме с 01 09 2012, 20:06
    • Сообщений 1761
    • Авто: E46 sedan 325 [продана] E46 Coupe 323 [разбита] E92 325XI катаю, вникаю :)
    • Торговая репутация: +13
Блок управления сгорел на вентиляторе. Коробочка куда 3 питающих проводника заходят. В тесте вентилятора когда его активируешь он на полных оборотах крутит? При включенном кондиционере он начинает вращаться???
В продаже купе viewtopic.php?f=4&t=141786
    • Сообщений 900
Я чуть вышел писал, что на блок окислились провода, я их запаял и он начал работать через ИНПу. Но почему-то при старте не вижу чтоб он крутился. В инструкции написано, что он запускается на 20% КРАТНО, может быть я просто не успеваю посмотреть. Завтра попробую с кондеем.
    • Сообщений 2894
Разобрался с инпой 5,0,6 (bmw standard tools 2,12)
Есть обновы sp-daten под все е-кузова (правда адаптер к-лайн, так шта до 2006 года унитазы читаются)
Кому что нужно почитать инпой, скинуть адаптации, либо просто попizdeть, вэлкам в Ногинск; клубням нахаляву. ::22::
    • На форуме с 03 03 2012, 12:00
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci
ASukrnet писал(а):
у меня INPA не идентифицирует DME при нажатии F2,тем самым не определяет номер железа, номер шины и т.д.,пишет ApiJobCheckStatus : error#98 SYS 0008 : Job Not Found и т.д. Однако кодировочные данные читает при F3, как исправить ? так у всех INPA пишет ошибку?
up ::cc::
Последний раз редактировалось ASukrnet 10 09 2014, 13:49, всего редактировалось 2 раз(а).
    • На форуме с 21 12 2013, 01:38
    • Сообщений 12
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста новичку. Заказал себе вот такой шнурок http://www.ebay.com/itm/for-BMW-INPA-Ed ... 233beccafe в наличии bmw e46 touring 2003/09 318i n42b20 установил все необходимые проги, дис нашёл 57+44 какой-то в нэте. Подключение есть, всё нормально. Проблема в чём : хочу сделать дооснащение бортовым компьютером,но после шага https://c-a.d-cd.net/b33gc4s-960.gif дооснащение, мне пишет : KOMBI не отвечает! Зажигание ВКЛ? Заряд аккумулятора достаточен? ЭБУ исправен? В чём может быть проблема? Спасибо большое.
    • Сообщений 5128
Facebreaker
делай через ncs expert
    • Сообщений 900
Вентилятор заработал с включенным кондеем.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
ну и все норм.
че ты:)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 900
artk
Да меня смутила эта фраза про запуск при старте. Какого они вводят в заблуждение :)
    • Сообщений 900
Пока не хочу создавать новую тему, может быть здесь поможете.
Такая ситуация. Купил приборку, на старой были косяки. Вставляю, все хорошо. Но прикол в том, что на новой приборку другой пробег.
Поэтому вопрос. Это у меня был смотан пробег? Если да, то почему он не отображается на новой приборке ? Или это в новой приборке осталось от старой. Я просто не знаю по какой логике устроена эта связь и где хранится пробег.
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
в приборке хранится пробег и комплектация авто, вин-код ...... так же приборная панель является формирователем кузовной шины ....у тебя должна ещё точка загореться возле суточного пробега из-за несоответствия вин-кода в приборке и блоке света... можно поправить пробег и вин-код в приборке бобром....
    • Сообщений 900
Темуджин
Да, точка горит. Что за "бобер" ? Может быть есть какая-то подробная инфа ? Я правильно понимаю, что надо будет в ручную переделывать !?
    • Сообщений 11635
immer писал(а):
Темуджин
найди тему Вовы феррума по поводу правки пробега и вин-кода ....бобёр это бмвсканнер 1.4
    • Сообщений 900
Спасибо за наводку !
    • Сообщений 900
Нашел его тему, но там фоток уже не видно. Там какой-то муторный процесс описан, что надо припаиваться к приборке. БМВсканером можно обойтись без пайки ?
    • Сообщений 900
А если обратно поставить старую приборку, он автомат подкорректирует пробег ? Я уже около 100 км проехал на "новой"
    • На форуме с 24 02 2011, 17:16
    • Сообщений 495
    • Авто: E61 530d 2009г
Не помню, давно в WDS читал как то , но вроде как побег не учитывается, если приборка или блок света не подходят, это вроде как для того сделано, чтобы методом замены проблему искать
Любое устройство, когда-либо созданное человеческим разумом, производит тепло плюс ещё что-нибудь...
    • Сообщений 900
Чем больше углубляюсь в плане ремонта БМВ, тем больше убеждаюсь, что немцы извращенцы и мозгоблуды. До замены приборки, я думал что она служит только для передачи информации от блока управления, а тут такое закрутили ...
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
что за косяк в приборке?
внешний? плату перекинь и все.
    • Сообщений 900
И такой и такой, больше конечно внешний. Но когда-то давно делали диагностику, сказали поменять приборку, мол показывает ошибку в приборке (что конкретно, я тогда не замарачивался, была другая более важная проблема).
Можно было бы забить и перекинуть плату, но я туда лезть не хочу, там такой геморой с этими стрелками. Я однажды залез, вроде все понятно, поставил стрелки, ходят - все ок. Ставлю на машину, ни одна стрелка не работает. Я запарился их по микронам выставлять, там видимо зубцы на шестеренках такие мелкие, что надо еще уметь зацепить.
    • Сообщений 900
Я имею в виду шестерни на самих моторчиках стрелки. Т.е. когда снимаешь/вставляешь стрелку с иглы, там сдвигается шестерня внутри мотора. Чуть чуть передавишь - не работает, не додавишь, опять не работает.
    • Сообщений 900
Если не разберусь, то нашел контору в Мск, там должны сделать. У кого-то есть когтакты Ferrumа ? Я так понимаю его забанили здесь ?
    • Сообщений 900
Я пока не углублялся, но на ютубе человек, как-то через Progmann подключался к приборке, стирал из нее данные и записывал новые с другого блока. Я так понимаю, что если бы я купил новую приборку, то после установки она бы сразу подцепилась, а т.к. б/у то возникает вот такой геморой. Может быть я ошибаюсь.
    • Сообщений 9685
Фигня. Ты крайслер не щупал... ::p::
Изображение suum cuique
