№2576
12 09 2014, 11:30
У отца ауди 95г. Уже лет 15 на ней катает. 2,5 турбодизель. Жрет мало, проблем по движку и электроники никаких. Работает как часы.
№2577
12 09 2014, 12:40
Мужчины, хочу обратиться для разузнания порядка прошивки на евро2
Полагаю, делается примерно так: 1. Удаляем 167 ю опцию нцс-ом, добавляем 861, 168 2. отключаем закатовые кислородники 3. шьём в комфорт режиме вин-кфп нужную прошивку. правильно всё? |
№2578
12 09 2014, 13:18
Пункт 1 не нужен
В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№2579
12 09 2014, 13:57
immer : Чем больше углубляюсь в плане ремонта БМВ, тем больше убеждаюсь, что немцы извращенцы и мозгоблуды. До замены приборки, я думал что она служит только для передачи информации от блока управления, а тут такое закрутили ... купи таз и не мучайся, электроники нет, пробег мотается дрелью, вин нигде не записан
№2580
12 09 2014, 14:23
А по теме у кого-нибудь есть инфа ?
№2581
12 09 2014, 15:40
Темуджин
На одном сайта прочитал, что bmwscanner-ом не получится обновить пробег на приборке. Мол на блоке света можно, а на этом нет. Или гонят ? |
№2582
12 09 2014, 16:25
Kirux0 : Пункт 1 не нужен Спасибо, то есть я включаю винкфп, через комфорт режим нахожу номер нужной проши, ну там вин, ок, програм и усё? И мопед не будет ругаться на несоответствие fa и прошивки? |
Рекомендуем почитать на тему "Народная диагностика" DIS NCS WinKfp Xprog
№2583
12 09 2014, 16:44
alvlad
Включаешь финкфп, в комфортном режиме выбираешь Enter ZUSB, вводишь туда 7 цифр искомой прошивки, прошиваешь. Все. В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№2584
12 09 2014, 16:44
alvlad : И мопед не будет ругаться на несоответствие fa и прошивки? Нет В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№2585
12 09 2014, 17:31
Отлично, спасибо, Кирилл.
№2586
14 09 2014, 15:20
Парни, поставил бмв ст2,12, инпа показывает температуру в фаренгейтах(((
Пробовал переустановить, дополнял разными *ipo файлами с разных версий, пофиг: один хрен эти фаренгейты((( Если кто шарит, в чём я мог так облажаться, подскажите пжлст
№2587
14 09 2014, 17:05
Сами настройки винды смотрел, а именно региональные стандарты?
№2588
14 09 2014, 19:39
immer : Темуджин На одном сайта прочитал, что bmwscanner-ом не получится обновить пробег на приборке. Мол на блоке света можно, а на этом нет. Или гонят ? Да,если в приборке стоит контроллер от моторолы М35080 ,то не получится сканнером....так же этим сканнером не получится переписать пробег в HIGH приборках на 39 и 53 кузовах ....сам лично правил пробег и вин на LOW приборке е39 у товарища ....на нашем кузове не пробовал,не подскажу.....у себя менял блок света и правил с помощью этого сканнера пробег и вин в нём.... |
№2589
14 09 2014, 22:13
Kirux0 : Сами настройки винды смотрел, а именно региональные стандарты? В том то и дело, что на этой же винде приспокойно работала предыдущая версия стандарттулз: с градусами в инпе. Снёс её, поставил по инструкции ст2,12 и здрасьте фаренгейты(( Феррум точно знает, в чем дело, но он более не вхож вроде как сюда... |
№2590
14 09 2014, 22:35
Друзья, выручайте пожалуйста.
Пропарил диск с драйверами от шнурка K-DCAN. Может кто-нибудь выложить ссылку на драйвера? |
№2591
14 09 2014, 23:10
al1x1R : Друзья, выручайте пожалуйста. Пропарил диск с драйверами от шнурка K-DCAN. Может кто-нибудь выложить ссылку на драйвера? Лови: [url]https://yadi.sk/d/NxegywP7bURGg[/url] В любом споре истина на стороне того, кому похъ (С) |
№2592
14 09 2014, 23:50
всем привет! никак не могу побороть следующие ошибки в блоке DME
----------------------------------------------------------- 1. 52 Abgasklappe - вроде как на стандарте стоит заслонка управления глушителем! Error frequency : 0 N_32 0.00 rpm MAF 0.00 mg/stk TCO 15.00 Grad C VB 12.04 V --- --- --- KS--> Masse o.Unterbr. --- Fehler nicht entprellt Fehler momentan nicht vorhanden statisher Fehler ----------------------------------------------------------- 2. 90 TEG_UP_1 - регулировка Л.З. (поставил все 4 новые) Error frequency : 0 N_32 0.00 rpm MAF 0.00 mg/stk TCO 14.25 Grad C V_TEG 0.06 V --- KS-->Ground --- --- Fehler ist abgasrelevant Fehler nicht entprellt Fehler momentan nicht vorhanden statisher Fehler ------------------------------------------------------------- 3. 91 TEG_UP_2 - регулировка Л.З. (поставил все 4 новые) Error frequency : 0 N_32 0.00 rpm MAF 0.00 mg/stk TCO 14.25 Grad C V_TEG 0.06 V --- KS-->Ground --- --- Fehler ist abgasrelevant Fehler nicht entprellt Fehler momentan nicht vorhanden statisher Fehler ------------------------------------------------------------- 4. 93 TEG_DOWN_2 - регулировка Л.З. (поставил все 4 новые) Error frequency : 0 N_32 0.00 rpm MAF 0.00 mg/stk TCO 14.25 Grad C V_TEG 0.06 V --- KS-->Ground --- --- Fehler ist abgasrelevant Fehler nicht утезкудде Fehler momentan nicht vorhanden statisher Fehler ------------------------------------------------------------- 5. 130 Timeout CAN-Botschaft ASC1 - не пойму что блок хочет,сигнал плохой что ли? Error frequency : 0 N_32 0.00 rpm MAF 0.00 mg/stk TCO 15.00 Grad C VB 12.24 V --- --- --- Timeoutzeit erreicht --- Fehler nicht entprellt Fehler momentan nicht vorhanden statisher Fehler ----------------------------------------------------------- 6. 133 Timeout CAN-Botschaft ASC3 - не пойму что блок хочет,сигнал плохой что ли? Error frequency : 0 N_32 0.00 rpm MAF 0.00 mg/stk TCO 15.00 Grad C VB 12.04 V --- --- --- Timeoutzeit erreicht --- Fehler nicht entprellt Fehler momentan nicht vorhanden statisher Fehler ----------------------------------------------------------- думал пред.хозяин чудил, взял перепрошил DME на современную прошивку BMW 7564450,все равно ошибки в скрытой памяти не удаляются!!! есть идеи? поборим вместе |
№2593
15 09 2014, 09:41
ASukrnet
вообще ошибки в шадоу не имеют значения. абгсклаппе- у всех висит. нет соленоида клапана заслонки глуш тега и даун- так же всисит у всех. откуда инфа, что это к лз имеет отношение? по шине- вылазят во время прошивки, тк блок дме отключается и блок стабилизации перестает его видеть. просто сбрось, больше вылезать не должны. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2594
15 09 2014, 12:11
Kirux0 : al1x1R : Друзья, выручайте пожалуйста. Пропарил диск с драйверами от шнурка K-DCAN. Может кто-нибудь выложить ссылку на драйвера? Лови: [url]https://yadi.sk/d/NxegywP7bURGg[/url] Спасибо! |
№2595
15 09 2014, 12:49
Обновите фото с первых постов
№2596
15 09 2014, 12:52
onelovebmw : Обновите фото с первых постов Не обновятся фото. Феррум пропал. ![]() |
№2597
15 09 2014, 12:55
Обновить фото можно, но долго и муторно. Лениво вобщем. Врядли кто-то станет этим бесплатно заниматься.
№2598
15 09 2014, 16:05
artk : ASukrnet вообще ошибки в шадоу не имеют значения. абгсклаппе- у всех висит. нет соленоида клапана заслонки глуш тега и даун- так же всисит у всех. откуда инфа, что это к лз имеет отношение? по шине- вылазят во время прошивки, тк блок дме отключается и блок стабилизации перестает его видеть. просто сбрось, больше вылезать не должны. не стираются эти ошибки из скрытой памяти! а взял пояснение ошибок из INPA 52 Solenoid Valve -Exhaust Flap 90 Exhaust Temperature Pre Cat Conv - Bank 1 91 Exhaust Temperature Pre Cat Conv - Bank 2 92 Exhaust Temperature Post Cat Conv -Bank 1 93 Exhaust Temperature Post Cat Conv -Bank 2 и вот ошибка в DME - MS430DS0 130 Timeout CAN-Botschaft ASC1 - CAN Signal ASC -Timeout 133 Timeout CAN-Botschaft ASC3 - CAN Signal ASC -Timeout и в блоке KOMBI46 ошибка!!! 249 keine CAN ID ASC3 - взаимосвязаны ли между собой???
№2599
15 09 2014, 17:17
про 52 не парься.
по ASC- стабилизация работает? может прошивка какая-то у дме, не совместимая с этой стабой? про подогрев лз очень интересно.... =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№2600
15 09 2014, 17:23
artk : про 52 не парься. по ASC- стабилизация работает? может прошивка какая-то у дме, не совместимая с этой стабой? про подогрев лз очень интересно.... ASC работает! ошибки по Kombi и по DME были и до перепрошивки DME, уже 2 года! )))))) ![]() |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
