12 01 2015, 19:19
Диагностика бьет ошибку по датчику углового ускорения!где он находиться,и какой его номер?м47 136лс!
12 01 2015, 19:49
Катай вин номер...
12 01 2015, 19:55
если память не изменяет, то он где-то в центре салона примерно... короче в центре машины
https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
12 01 2015, 20:05
Находится в ногах у водителя слева,под ковром!Для того чтоб добраться надо снять ситдение водителя,приподнять ковёр,сдвинуть изолирующюю проставку и вуаля!!!
12 01 2015, 20:07
А что это такое?
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
12 01 2015, 20:09
fantom : если память не изменяет, то он где-то в центре салона примерно... короче в центре машины В центре у Х5 е53,Недавно менял)) |
12 01 2015, 20:10
Vorobov : А что это такое? Это компас)) |
Рекомендуем почитать на тему Помогите найти датчик углового ускорения
12 01 2015, 21:18
Номер его дайте,и сколько он стоит?и за что он отвечает
12 01 2015, 21:19
за зеркало и навигацию
12 01 2015, 21:22
Александр325Сi : Находится в ногах у водителя слева,под ковром
12 01 2015, 23:38
поправлю, не в ногах а под пятой точкой ближе к порогу.
если заглянуть под кресло, то можно заметить что ковер пола состоит из двух частей: передней и задней, он находится по передней частью под водительским креслом почти в плотную к порогу. нужно снять кресло, снять накладку порога,отогнуть ковер и рядом с пенопластом увидишь его под черным кронштейном сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут. |
12 01 2015, 23:42
прочитал как:
Помогите найти датчик угОловНОго ускорения трезв..
13 01 2015, 02:55
gfox : поправлю, не в ногах а под пятой точкой ближе к порогу. если заглянуть под кресло, то можно заметить что ковер пола состоит из двух частей: передней и задней, он находится по передней частью под водительским креслом почти в плотную к порогу. нужно снять кресло, снять накладку порога,отогнуть ковер и рядом с пенопластом увидишь его под черным кронштейном диагност говорит в районе ног водителя! |
13 01 2015, 10:22
а я тебе говорю, как человек, который разбирал е46 до винтика
13 01 2015, 10:28
р013ман
Я думаю стоит прислушаться к gfox Двухлитровым может быть только пакет сока! |
13 01 2015, 11:51
Ок будем искать!
Фоты случаем нет или номера его |
13 01 2015, 12:09
р013ман
А какие симптомы у машины из-за этого датчика? |
13 01 2015, 12:49
Чуть выше и левее открывашки капота , за карпетом
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64 |
