/ Не запускается мотор ниже -20 на BMW
    • На форуме с 07 12 2010, 21:57
    • Сообщений 673
    • Авто: Х5, е53
Проблема в следующем. е53, америкос, 3 литра бензин.
Как только окружающая температура опускается ниже -20 мотор не запускается. Стартер крутит, но мотор молчит. далее эвакуатор , теплый бокс и через два часа мотор оживает с пол оборота. Мож какая блокировка двигателя стоит? ::p::
ручная рубка срубов, пиломатериал...
Мож бензонасос?
    • Сообщений 673
    • Авто: Х5, е53
Бензонасос гудит. Думал топливный фильтр. Поменял но результат все тот же.
    • Психотерапевт Клуба
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
форсунки без давления?
    • Сообщений 48433
пичалька... У меня дизельный двс при-20 [censored] запускается,но бензинка должна.
BMW X7 40i I G07
Ford F-150 Raptor SuperCrew
    • Сообщений 673
    • Авто: Х5, е53
Питерская Ракета :
Без понятия
    • Сообщений 48433
Питерская Ракета :
ТНВД не давит ::40::
BMW X7 40i I G07
Рекомендуем почитать на тему Не запускается мотор ниже -20
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
Совсем не заводится или поработает минут пять, а после глохнет и больше не заводится?
Багз Банни дебил
    • Сообщений 673
    • Авто: Х5, е53
Кстати при первом разе привозил к машине диагноста, при диагностики ошибок не выявлено.
    • Сообщений 673
    • Авто: Х5, е53
elektrod :
Вообще не запускается. Стартер крутит но вспышек нет.
    • Сообщений 48433
elektrod :
sem :
BMW X7 40i I G07
    • На форуме с 25 09 2014, 23:28
    • Сообщений 381
    • Авто: Волгоград
Мож свечи...
    • Сообщений 50464
    • Авто: トヨタ自動車株式会社
neo99 :
Мож свечи...
да, они меняются ::xa::
    • Сообщений 673
    • Авто: Х5, е53
Как вариант надо купить и поменять. Буду решать проблему методом "тыка"
    • Сообщений 673
    • Авто: Х5, е53
Какие свечи порекомендуете?
    • Сообщений 5624
    • Авто: хорошо, а Олени лучше
ДМРВ
    • Сообщений 48433
Регулятором давления тоже посмотри. ::kor::
BMW X7 40i I G07
    • На форуме с 11 06 2013, 17:29
    • Сообщений 277
катализатор замерзает ::40::
    • На форуме с 02 12 2012, 13:15
    • Сообщений 712
    • Авто: е46
дело прошлое при -15 36я тоже не заводилась и таскал и свечи менял,в результате бросил до весны на стоянке,позже с пол лборота завелась ничего не делал :mad:
    • Сообщений 673
    • Авто: Х5, е53
Сегодня утром на улице было -9. Мотор запустился с пол оборота. Ждем морозов.
    • Сообщений 3870
Либо нечему гореть,либо нечем зажечь!
#bmwxclub
    • Сообщений 2255
поменяй масло ::42:: мне,по крайней мере, прошлой зимой помогло
butch :
    • Сообщений 673
    • Авто: Х5, е53
Александр325Сi :
логично
    • Сообщений 673
    • Авто: Х5, е53
Geva :
менял три недели назад
Я в прошлом году мучался так, этой осенью поставил дорогие свечи, поменял масло, после наступления зимы перестал лить 98, на днях в минус 27,5 с полпинка
До этого в 2012 и 2013 тоже все норм было, видно 2014 какой то не удачный был ::xa::
