07 01 2015, 23:09
Проблема в следующем. е53, америкос, 3 литра бензин.
Как только окружающая температура опускается ниже -20 мотор не запускается. Стартер крутит, но мотор молчит. далее эвакуатор , теплый бокс и через два часа мотор оживает с пол оборота. Мож какая блокировка двигателя стоит?
07 01 2015, 23:23
Мож бензонасос?
1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
07 01 2015, 23:26
Бензонасос гудит. Думал топливный фильтр. Поменял но результат все тот же.
07 01 2015, 23:34
форсунки без давления?
07 01 2015, 23:34
пичалька... У меня дизельный двс при-20 [censored] запускается,но бензинка должна.
Ford F-150 Raptor SuperCrew |
07 01 2015, 23:35
Питерская Ракета : форсунки без давления? Без понятия |
07 01 2015, 23:37
Питерская Ракета : форсунки без давления? ТНВД не давит
Рекомендуем почитать на тему Не запускается мотор ниже -20
07 01 2015, 23:37
Совсем не заводится или поработает минут пять, а после глохнет и больше не заводится?
07 01 2015, 23:37
Кстати при первом разе привозил к машине диагноста, при диагностики ошибок не выявлено.
07 01 2015, 23:39
elektrod : Совсем не заводится или поработает минут пять, а после глохнет и больше не заводится? Вообще не запускается. Стартер крутит но вспышек нет. |
07 01 2015, 23:39
elektrod : Совсем не заводится или поработает минут пять, а после глохнет и больше не заводится? sem : ниже -20 мотор не запускается. Стартер крутит, но мотор молчит. Ford F-150 Raptor SuperCrew |
07 01 2015, 23:43
Мож свечи...
07 01 2015, 23:47
neo99 : Мож свечи... да, они меняются |
07 01 2015, 23:47
Как вариант надо купить и поменять. Буду решать проблему методом "тыка"
07 01 2015, 23:52
Какие свечи порекомендуете?
07 01 2015, 23:56
ДМРВ
07 01 2015, 23:58
Регулятором давления тоже посмотри.
08 01 2015, 00:16
катализатор замерзает
08 01 2015, 00:26
дело прошлое при -15 36я тоже не заводилась и таскал и свечи менял,в результате бросил до весны на стоянке,позже с пол лборота завелась ничего не делал
№20
09 01 2015, 23:11
Сегодня утром на улице было -9. Мотор запустился с пол оборота. Ждем морозов.
№21
09 01 2015, 23:48
Либо нечему гореть,либо нечем зажечь!
№22
10 01 2015, 00:40
поменяй масло
мне,по крайней мере, прошлой зимой помогло
Ремонт стиральных машин обращайтесь Если возьму бмв, то только новую!!! butch : она жрет- ты едешь, она стоит- ты бухаешь)) все просто
№23
10 01 2015, 00:48
Александр325Сi : Либо нечему гореть,либо нечем зажечь! логично |
№24
10 01 2015, 00:49
Geva : поменяй масло мне,по крайней мере, прошлой зимой помогломенял три недели назад |
№25
10 01 2015, 11:32
Я в прошлом году мучался так, этой осенью поставил дорогие свечи, поменял масло, после наступления зимы перестал лить 98, на днях в минус 27,5 с полпинка
До этого в 2012 и 2013 тоже все норм было, видно 2014 какой то не удачный был http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
