№8376
22 12 2014, 13:51
Nomad198 : Рустэм : Nomad198 : Фсе, ребята, покидаю я Ваш клуб А вчера в гараже поселился новый житель - Е92 325D с проверенным временем М57ТУ2Д30 А зачем клуб покидаешь? Ненене, с е46клаба я ни ногой Вот и заходи и читай иногда эту тему,может подскажешь кому чего полезного
№8377
22 12 2014, 13:52
-=Unknown=- : -=Unknown=- : знающий народ подскажите какие признаки умирающих или мёртвых Vanos.ов??? на нашем моторе не ужели никто не менял их??? Могу только предположить. Если скинуть фишку электромагнитного клапана (либо по очереди, либо обе сразу) - работа двигателя не изменится. Кроме того, движка должна работать неправильно... |
№8378
22 12 2014, 14:42
Nomad198 : -=Unknown=- : -=Unknown=- : знающий народ подскажите какие признаки умирающих или мёртвых Vanos.ов??? на нашем моторе не ужели никто не менял их??? Могу только предположить. Если скинуть фишку электромагнитного клапана (либо по очереди, либо обе сразу) - работа двигателя не изменится. Кроме того, движка должна работать неправильно... Могу только добавить что если снятый ванос потрясти в нем ни чего не должно трястись и болтаться. Это на исправном ваносе. |
№8379
25 12 2014, 22:16
Блин мужики помогите, троит на холостых, непойми как работает. Снимаю фишку с valvetronica начинает работать ровно, куда копать???
№8380
25 12 2014, 22:33
Катушки снимать пробовал?
№8381
26 12 2014, 05:28
toyo : Блин мужики помогите, троит на холостых, непойми как работает. Снимаю фишку с valvetronica начинает работать ровно, куда копать??? Диагностику сначала сделай, глянь ошибки какие есть, а там и ясно будет в чем проблема |
№8382
29 12 2014, 09:56
Nomad198 : -=Unknown=- : -=Unknown=- : знающий народ подскажите какие признаки умирающих или мёртвых Vanos.ов??? на нашем моторе не ужели никто не менял их??? Могу только предположить. Если скинуть фишку электромагнитного клапана (либо по очереди, либо обе сразу) - работа двигателя не изменится. Кроме того, движка должна работать неправильно... скинул фишки, работа двигателя не изменилась???хана ваносам? диагностика чёт ещё на вальватроник жалуется |
№8383
29 12 2014, 13:56
С наступающим всех!!!
Вот такой вопрос! На сервисе сказали что сзади мотора течет антифриз, знаю что там есть какая то заглушка под него... Если не ошибаюсь то это деталь №17... и резинка соответственно №18. Очень давно я встречал тему относительно её замены... не могу найти... может кто сможет подсказать дельное по замене этой резинки? Сам менял резинки в вакуумном насосе... как бы как туда добраться имею представление... |
№8384
29 12 2014, 14:02
Enriv
Почитай тему "Как я расковырял свой моторчег" там написано вроде про нее. |
№8385
29 12 2014, 14:25
Рустэм : Enriv Почитай тему "Как я расковырял свой моторчег" там написано вроде про нее. Ага! Нашел! Спасибо! Я как раз глянул эту тему... а в начале, в первых постах там нету фотографий(не показываются)... а ниже как раз есть фотки с тыльной стороны мотора! А если откручивать на холодную, антифриз не польется? Он там не скапливается? ![]() |
№8386
29 12 2014, 14:28
Enriv : Рустэм : Enriv Почитай тему "Как я расковырял свой моторчег" там написано вроде про нее. Ага! Нашел! Спасибо! Я как раз глянул эту тему... а в начале, в первых постах там нету фотографий(не показываются)... а ниже как раз есть фотки с тыльной стороны мотора! А если откручивать на холодную, антифриз не польется? Он там не скапливается? Не знаю,попробуй всяко не обожгешься
№8387
29 12 2014, 14:47
Рустэм : Enriv : Рустэм : Enriv Почитай тему "Как я расковырял свой моторчег" там написано вроде про нее. Ага! Нашел! Спасибо! Я как раз глянул эту тему... а в начале, в первых постах там нету фотографий(не показываются)... а ниже как раз есть фотки с тыльной стороны мотора! А если откручивать на холодную, антифриз не польется? Он там не скапливается? Не знаю,попробуй всяко не обожгешься ![]() Просто нечем залить будет, если что-то вытечет. Но по идее в моторе это верхняя точка, если что и вытечет то не значительно. ![]() |
№8388
29 12 2014, 17:04
Вот и у меня когда-то подтекал оттуда. Я в сервис гонял, заодно антифриз менял. Убирали эту течь стандартным колхозингом - тупо на гермет посадили, зато навечно. Делали когда антифриз был слит...
№8389
29 12 2014, 17:06
-=Unknown=- : Nomad198 : -=Unknown=- : -=Unknown=- : знающий народ подскажите какие признаки умирающих или мёртвых Vanos.ов??? на нашем моторе не ужели никто не менял их??? Могу только предположить. Если скинуть фишку электромагнитного клапана (либо по очереди, либо обе сразу) - работа двигателя не изменится. Кроме того, движка должна работать неправильно... скинул фишки, работа двигателя не изменилась???хана ваносам? диагностика чёт ещё на вальватроник жалуется Мдя, сочувствую. Копай оттуда, откуда начала диагностика. Мот моточик троника наелся, пробуй с него начинать... |
№8390
29 12 2014, 17:38
Nomad198 : -=Unknown=- : Nomad198 : -=Unknown=- : -=Unknown=- : знающий народ подскажите какие признаки умирающих или мёртвых Vanos.ов??? на нашем моторе не ужели никто не менял их??? Могу только предположить. Если скинуть фишку электромагнитного клапана (либо по очереди, либо обе сразу) - работа двигателя не изменится. Кроме того, движка должна работать неправильно... скинул фишки, работа двигателя не изменилась???хана ваносам? диагностика чёт ещё на вальватроник жалуется Мдя, сочувствую. Копай оттуда, откуда начала диагностика. Мот моточик троника наелся, пробуй с него начинать... Кстати, моторчик троника можно попробовать оживить.. Он разбирается и чистится от графитовой пыли со щеток.. Именно из-за этой графитовой пыли он начинает замыкать на массу и перестает работать. На форуме где - то тема про это была.. По ищи в поиске… |
№8391
30 12 2014, 02:07
Привет, смотри тут:
и будет тебе счастье! С наступающим! |
№8392
30 12 2014, 23:57
№8393
31 12 2014, 09:32
Сегодня с утра вообше не понятные дела творились
завел, около минуты поработала и отрубился один цилиндр, затроила с сопутствующем закоранием чека. Немного прогрел, как смог, попытался довезти жену на работу( вот люди.. Придумали 31 декабря работать )маштна соответственно не едет ни фига, гудит страшно а тяги нет.. Нажимаю на газ машина начинает громко гудеть, выть и вылетает ошибка коробки (шестеренка с воклицательным знаком). Останавливаюсь, глушу машину (первый раз заглушил после того как с утра ее завел), немного подождал, завожу… как ни в чем не бывало!! Что с ней!? Куда лезть!? Что менять? |
№8394
31 12 2014, 12:42
Sergey33RUS, поедь-ка ты почитайся. Если ошибки были, они сохраняться в памяти, будет ясно хотя бы то, что послужило причиной такого косяка...
№8395
31 12 2014, 12:48
Sergey33RUS
Дадчики распредвала ? Натяжитель цепи менядся? |
№8396
31 12 2014, 13:16
Nomad198 сегодня с ноутом засяду в машине почитаю..может что проясниться, отпишусь
-=JokeR=- в августе менял мск, выставлял распред валы по приспособлениям оригинальным, в Октябре заменил цепь ГРМ, звезду на коленвале, успокоители пластиковые, свечи и натяжитель.все оригинал.соответственно при сборке все выставлял по приспособам...датчик коленвала поменял 4 дня назад до этого машина просто заглохла и не заводилась, диагностика выдавала ошибка сразу обоих датчиков распредвалов(их замена завести машину не помогла) вот твкая вот фантастика твориться |
№8397
31 12 2014, 13:18
и это всё под новый год!!!!
№8398
31 12 2014, 14:25
Жестяга...За эти деньги наверное проще было бы на М54 свапнуть...Не ищешь ты легких путей
№8399
31 12 2014, 15:41
Nomad198 : Жестяга...За эти деньги наверное проще было бы на М54 свапнуть...Не ищешь ты легких путей Была у меня таккя мысля А женег на все ремонты не особо много ушло, только на запчасти, а все рем работы я сам в гараже делал. |
№8400
31 12 2014, 15:42
Вот и у меня сегодня печалька приключилась, на ходу заглох и больше я ее не завел, купил новые свечи, побрызгал контакт клином в катушки но все тчетно. Но пару дней назад заметил что пропала тяга и машина начала подтраивать.
В прошлом году была точно такая же хрень, причина была в мертвых датчиках распредвал, поставил китайские какие именно не помню, ну буду начинать с замены распредвальных датчиков, т.к. после разговора с диагностом выяснил что датчики распредвала именно китайские, живут примерно год. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
