    • На форуме с 23 09 2013, 19:01
    • Сообщений 502
    • Авто: ВаЗ 21063, Ваз2109, Ваз 2110, BMW 316i n42, BMW 530i E60
Подскажите по какому принципу на наших моторах двигатель поддерживает холостые обороты? Может датчик ХХ есть какой или дросельной заслонкой через электронику?
Заранее всем спасибо! ::39::
Дневник моей BMW 316i E46 n42b18
Путем регулировки подъема клапанов на нужную величину. Ну и дроссель там тоже задействуется.
    • На форуме с 25 10 2010, 17:55
    • Сообщений 1275
    • Авто: Были:e30 323; e46 316i 2003 г.; e30 325 1984;е34 530 1988;е39 535 1997; е39 528 1999; есть е39 540
    • Изображения: 97
У друга проблемы с н42. Рябят, есть кто в Москве кто сможет поменять цепь, успокоители, натяжитель, ваносы на N42б18?
соответственно дешевле дешевле чем в сервисе)))
Были:e30 купе 323 1984г.в.; e30 седан 325 1984г.в.; e46 316i 2003 г.в. N42; е34 530 1988 г.в.;е39 535 1997; е39 528 1999 г.в.; МВ W204 C280, есть е39 540
    • Сообщений 502
Спасибо за информацию! ::good::
    • Сообщений 502
я себе сам ровно месяц назад менял все ...жаль я не в МСК живу.. ::p::
    • На форуме с 02 12 2011, 17:06
    • Сообщений 271
    • Авто: БМВ е46
Всем привет.
подскажите плиз, у меня n42b18...если мне воткнуть n42b20 то подойдёт ли всё нависное от моего к донору.
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
-=Unknown=- писал(а):
Всем привет.
Да
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • Сообщений 271
    • Авто: БМВ е46
Всем привет.
Да
пасиб=)
осталось найти живой движок.
чё за них сейчас хотят???не в курсе случаем?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
Всем привет.
Да
пасиб=)
За них хотят баксы ::p::
    • Сообщений 271
    • Авто: БМВ е46
Всем привет.
Да
пасиб=)
а мож Евро
    • На форуме с 15 05 2014, 10:40
    • Сообщений 348
    • Авто: е92 320d
Товарищи, второй день читаю про свечи и не могу понять какие ставить в итоге? Выбор пал на обычные, не иридиевые. Сколько контактов должно быть на свече, 2 или 4?
Вот эти Bosch 0 242 236 562 подходят? [url]http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=12+12+0+141+871[/url]
    • Сообщений 271
    • Авто: БМВ е46
знающий народ ::hp::
подскажите какие признаки умирающих или мёртвых Vanos.ов??? на нашем моторе
    • Сообщений 502
Мужики, я свою машину или разобью или сожгу!!! ::angry:: достала уже!!! Вчера загнал ее в гараж, заменил масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный и прокладки под впускным колектором. Завел(правда туговато) выехал из гаража, заглушил и всё.. ::angry:: больше не завелась.. Вот что с ней и куда копать?
    • На форуме с 03 07 2013, 08:23
    • Сообщений 5068
    • Авто: BMW x5 e53 4.8iS
Значит что-то сделал не так) Копай естественно от своих действий по порядку
    • Сообщений 502
Д уже все что можно было перелопатил ::p:: да и не первый раз данные процедуры провожу… да и в это раз все как обычно сделал…
    • Сообщений 502
Сделал диагностику, показала коррекция распределительного вала сторона впуска и выпуска за пределами нормы.. Впуск 124.3 выпуск: 90.5 относительно коленвала. Т.е. я так понял датчики умерли, поменял - результата ноль, вскрыл клапанную крышку проверил фазы всё в норме.. ::hp::
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
копай проводку.
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
Фсе, ребята, покидаю я Ваш клуб :) Неделю назад уехала машинка, поморгав вслед аварийкой. Плохого о машинке сказать ничего не могу - за 4 года эксплуатации не преподнесла ни одного неприятного сюрприза, всегда заводилась как часики и ехала куда нужно. Буду надеятся, что новый хозяин будет смотреть за ней также, как и яюю
А вчера в гараже поселился новый житель - Е92 325D с проверенным временем М57ТУ2Д30 :) Как она едет по сравнению с 316 - не передать словами. Это просто нечто! :mrgreen: Все-таки правду говорят, что БМВ -это 6 цилиндров...
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • Сообщений 502
Молодец!! Удачи в эксплуатации!! И как говорится: ни гвоздя ни жезла тебе! ::23::
    • Сообщений 502
Glyuk писал(а):
копай проводку.
Да, остается ее перетормошить..
    • Сообщений 502
Может кто сталкивался, где можно поглядеть какие показания должны выдавать датчики распред валов при правильно выставленных фазах и положение ваносоа? ::hp:: заранее спасибо!
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
А зачем клуб покидаешь?
    • Сообщений 502
Так наверное только "клуб владельцев мотора n42" ? ::butch::
    • Сообщений 271
    • Авто: БМВ е46
не ужели никто не менял их???
    • Сообщений 166
Ненене, с е46клаба я ни ногой :) Покидаю клуб почитателей творчества Николая за номером 42 :) Нормальный, хороший моторчик, если за ним смотреть, абсолютно предсказуемый. Но жизнь не стоит на месте:) Спрашивайте, если вдруг что, живы еще воспоминания и опыт :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
