№8351
10 12 2014, 05:02
Подскажите по какому принципу на наших моторах двигатель поддерживает холостые обороты? Может датчик ХХ есть какой или дросельной заслонкой через электронику?
Заранее всем спасибо!
№8352
10 12 2014, 10:16
Sergey33RUS : Подскажите по какому принципу на наших моторах двигатель поддерживает холостые обороты? Может датчик ХХ есть какой или дросельной заслонкой через электронику? Заранее всем спасибо! ![]() Путем регулировки подъема клапанов на нужную величину. Ну и дроссель там тоже задействуется. |
№8353
10 12 2014, 13:32
У друга проблемы с н42. Рябят, есть кто в Москве кто сможет поменять цепь, успокоители, натяжитель, ваносы на N42б18?
соответственно дешевле дешевле чем в сервисе))) |
№8354
10 12 2014, 16:09
Fedya316 : Sergey33RUS : Подскажите по какому принципу на наших моторах двигатель поддерживает холостые обороты? Может датчик ХХ есть какой или дросельной заслонкой через электронику? Заранее всем спасибо! ![]() Путем регулировки подъема клапанов на нужную величину. Ну и дроссель там тоже задействуется. Спасибо за информацию!
№8355
12 12 2014, 09:07
Dima 797 : У друга проблемы с н42. Рябят, есть кто в Москве кто сможет поменять цепь, успокоители, натяжитель, ваносы на N42б18? соответственно дешевле дешевле чем в сервисе))) я себе сам ровно месяц назад менял все ...жаль я не в МСК живу..
№8356
16 12 2014, 14:22
Всем привет.
подскажите плиз, у меня n42b18...если мне воткнуть n42b20 то подойдёт ли всё нависное от моего к донору. |
№8357
16 12 2014, 14:32
-=Unknown=- : Всем привет. подскажите плиз, у меня n42b18...если мне воткнуть n42b20 то подойдёт ли всё нависное от моего к донору. Да |
№8358
16 12 2014, 14:36
Рустэм : -=Unknown=- : Всем привет. подскажите плиз, у меня n42b18...если мне воткнуть n42b20 то подойдёт ли всё нависное от моего к донору. Да пасиб=) осталось найти живой движок. чё за них сейчас хотят???не в курсе случаем? |
№8359
16 12 2014, 14:41
-=Unknown=- : Рустэм : -=Unknown=- : Всем привет. подскажите плиз, у меня n42b18...если мне воткнуть n42b20 то подойдёт ли всё нависное от моего к донору. Да пасиб=) осталось найти живой движок. чё за них сейчас хотят???не в курсе случаем? За них хотят баксы
№8360
16 12 2014, 15:28
Рустэм : -=Unknown=- : Рустэм : -=Unknown=- : Всем привет. подскажите плиз, у меня n42b18...если мне воткнуть n42b20 то подойдёт ли всё нависное от моего к донору. Да пасиб=) осталось найти живой движок. чё за них сейчас хотят???не в курсе случаем? За них хотят баксы ![]() а мож Евро |
№8361
17 12 2014, 19:37
Товарищи, второй день читаю про свечи и не могу понять какие ставить в итоге? Выбор пал на обычные, не иридиевые. Сколько контактов должно быть на свече, 2 или 4?
Вот эти Bosch 0 242 236 562 подходят? [url]http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=12+12+0+141+871[/url] |
№8362
18 12 2014, 16:42
знающий народ
подскажите какие признаки умирающих или мёртвых Vanos.ов??? на нашем моторе |
№8363
21 12 2014, 16:08
Мужики, я свою машину или разобью или сожгу!!!
достала уже!!! Вчера загнал ее в гараж, заменил масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный и прокладки под впускным колектором. Завел(правда туговато) выехал из гаража, заглушил и всё.. больше не завелась.. Вот что с ней и куда копать?
№8364
21 12 2014, 16:25
Sergey33RUS : Мужики, я свою машину или разобью или сожгу!!! достала уже!!! Вчера загнал ее в гараж, заменил масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный и прокладки под впускным колектором. Завел(правда туговато) выехал из гаража, заглушил и всё.. больше не завелась.. Вот что с ней и куда копать?Значит что-то сделал не так) Копай естественно от своих действий по порядку |
№8365
21 12 2014, 16:33
man!fest : Sergey33RUS : Мужики, я свою машину или разобью или сожгу!!! достала уже!!! Вчера загнал ее в гараж, заменил масло, масляный фильтр, воздушный фильтр, топливный и прокладки под впускным колектором. Завел(правда туговато) выехал из гаража, заглушил и всё.. больше не завелась.. Вот что с ней и куда копать?Значит что-то сделал не так) Копай естественно от своих действий по порядку Д уже все что можно было перелопатил да и не первый раз данные процедуры провожу… да и в это раз все как обычно сделал…
№8366
21 12 2014, 22:41
Сделал диагностику, показала коррекция распределительного вала сторона впуска и выпуска за пределами нормы.. Впуск 124.3 выпуск: 90.5 относительно коленвала. Т.е. я так понял датчики умерли, поменял - результата ноль, вскрыл клапанную крышку проверил фазы всё в норме..
№8367
21 12 2014, 22:54
копай проводку.
№8368
22 12 2014, 00:01
Фсе, ребята, покидаю я Ваш клуб
А вчера в гараже поселился новый житель - Е92 325D с проверенным временем М57ТУ2Д30 |
№8369
22 12 2014, 00:03
Nomad198 : Фсе, ребята, покидаю я Ваш клуб А вчера в гараже поселился новый житель - Е92 325D с проверенным временем М57ТУ2Д30 Молодец!! Удачи в эксплуатации!! И как говорится: ни гвоздя ни жезла тебе! |
№8370
22 12 2014, 00:04
Glyuk : копай проводку. Да, остается ее перетормошить.. |
№8371
22 12 2014, 09:24
Может кто сталкивался, где можно поглядеть какие показания должны выдавать датчики распред валов при правильно выставленных фазах и положение ваносоа?
№8372
22 12 2014, 11:04
Nomad198 : Фсе, ребята, покидаю я Ваш клуб А вчера в гараже поселился новый житель - Е92 325D с проверенным временем М57ТУ2Д30 А зачем клуб покидаешь? |
№8373
22 12 2014, 11:09
Рустэм : Nomad198 : Фсе, ребята, покидаю я Ваш клуб А вчера в гараже поселился новый житель - Е92 325D с проверенным временем М57ТУ2Д30 А зачем клуб покидаешь? Так наверное только "клуб владельцев мотора n42" ?
№8374
22 12 2014, 12:13
-=Unknown=- : знающий народ подскажите какие признаки умирающих или мёртвых Vanos.ов??? на нашем моторе не ужели никто не менял их??? |
№8375
22 12 2014, 13:49
Рустэм : Nomad198 : Фсе, ребята, покидаю я Ваш клуб А вчера в гараже поселился новый житель - Е92 325D с проверенным временем М57ТУ2Д30 А зачем клуб покидаешь? Ненене, с е46клаба я ни ногой |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 240 |
