№8326
30 11 2014, 12:44
народ хелп уже голову сломал что может быть, как машина замерзает происходит следующее, кручу стартером как будто в холостую даже несхватывает бывает пару раз схватит и поновой в холостую, свечи заливает новые иридивые что может быть? кто подскажет?
№8327
30 11 2014, 13:56
Fedya316 писал(а): VIA писал(а): Уважаемый К.О. тогда скажите мне, что с этим делать? ![]() Разбирать низ, смотреть, мерить зазоры. вариант вообще не из лучших, и в конечном итоге менять порщня?
№8328
30 11 2014, 14:42
flammen писал(а): народ хелп уже голову сломал что может быть, как машина замерзает происходит следующее, кручу стартером как будто в холостую даже несхватывает бывает пару раз схватит и поновой в холостую, свечи заливает новые иридивые что может быть? кто подскажет? ты не ужто не видишь что по мимо чека и емл моргает ..это говорит что у тебя ошибка по электрике...тобишь у тебя не работает моторчик вальватроника..клапана открыты компрессии ноль...меняй моторчик...и всё будет в порядке.... |
№8329
30 11 2014, 23:45
forbarder писал(а): flammen писал(а): народ хелп уже голову сломал что может быть, как машина замерзает происходит следующее, кручу стартером как будто в холостую даже несхватывает бывает пару раз схватит и поновой в холостую, свечи заливает новые иридивые что может быть? кто подскажет? ты не ужто не видишь что по мимо чека и емл моргает ..это говорит что у тебя ошибка по электрике...тобишь у тебя не работает моторчик вальватроника..клапана открыты компрессии ноль...меняй моторчик...и всё будет в порядке.... может и троник наелся, а возможно и фазы сбились из-за ослабшей цепи... у меня такое было.Сначала на холодную заводилась плохо, после начало свечи заливать, а потом в один прекрасный день просто не завелась вообще.
№8330
01 12 2014, 22:39
цепь новая, ну а по моторчику возможно, но я не обращал внимания что он моргал бы, сегодня темпер -12 завелась с пол оборота, грешу на хреновый бенз
№8331
02 12 2014, 17:56
flammen писал(а): цепь новая, ну а по моторчику возможно, но я не обращал внимания что он моргал бы, сегодня темпер -12 завелась с пол оборота, грешу на хреновый бенз так ты его проверь. forbarder писал(а): Sergey33RUS писал(а): мужики, кто может знает как проверить работоспособность мотора valvetronic-ка? заранее спасибо! нормальная диагностика.... ну а по простому ..снимаешь и подключаешь к аккуму..меняешь полярность...должен крутить... |
№8332
02 12 2014, 18:05
Внесу свою каплю по поводу мойки двигла.
Двигло мою летом два раза в месяц из керхера и с химией, и ни разу не попадал что бы не заводилась или троила, всегда все было гуд. Единственный совет, просто не лейте воду на генератор. |
№8333
02 12 2014, 23:51
Сегодня начали ставить на место ГБЦ, и сразу же столкнулись с проблемой:
Не можем найти отверстие для фиксации вала. Сверху реально до него добраться, или только с ямы? Курил форум, смотрел видео на Youtube ничего не нашел. Может есть идеи как можно заблокировать вал без отверстия для фиксации? И есть ли на ролике метка, которая должна совпадать с меткой на чугунине - для выставления первого поршня в мертвую точку, как на моторе м54. Подскажите, не можем дальше продвигаться |
№8334
03 12 2014, 02:03
VIA
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1070990/[/url] |
№8335
03 12 2014, 11:07
Sergey33RUS писал(а): VIA [url]http://tis.bmwcats.com/doc1070990/[/url] Делаю все по тису, но так и не могу найти отверстие |
№8336
03 12 2014, 11:15
VIA писал(а): Sergey33RUS писал(а): VIA [url]http://tis.bmwcats.com/doc1070990/[/url] Делаю все по тису, но так и не могу найти отверстие Может здесь что найдешь: viewtopic.php?f=47&t=61485&hilit=расковырял&start=120 |
№8337
03 12 2014, 19:47
Рустэм писал(а): VIA писал(а): Sergey33RUS писал(а): VIA [url]http://tis.bmwcats.com/doc1070990/[/url] Делаю все по тису, но так и не могу найти отверстие Может здесь что найдешь: viewtopic.php?f=47&t=61485&hilit=расковырял&start=120 Добавил в избранное!
№8338
03 12 2014, 20:08
с наступлением холодов заметил лужицу масла под маслоохладителем и дикое потение под крышкой фильтра.Прок ладки под стаканом менял прошлой зимой-по морозу выдавило.Летом все сухо было-не ужели давление такое,что все давит или кркг уже подходит?
№8339
04 12 2014, 08:56
Тут кто-то на форуме обмолвился что кркг чуть ли не расходник и его раз в год менять надо..
уж не знаю правда ли..
№8340
05 12 2014, 16:36
привет всем.
вощим отремонтировал со второго раза я доп. помпу по мануалу который тут на форуме.. даю 12 в моторчик крутится, ставлю на машину- не крутится.. может предохранитель на него есть? в чем может быть причина? |
№8341
06 12 2014, 21:29
Axa_09 писал(а): привет всем. вощим отремонтировал со второго раза я доп. помпу по мануалу который тут на форуме.. даю 12 в моторчик крутится, ставлю на машину- не крутится.. может предохранитель на него есть? в чем может быть причина? напряжение не мерил на контактах?питалово вообще приходит? |
№8342
06 12 2014, 22:40
Axa_09,
: №23,28,62. |
№8343
07 12 2014, 01:54
Axa_09 писал(а): привет всем. вощим отремонтировал со второго раза я доп. помпу по мануалу который тут на форуме.. даю 12 в моторчик крутится, ставлю на машину- не крутится.. может предохранитель на него есть? в чем может быть причина? Еще климат надо выставить на 32 градуса, а вентилятор на минимум. Если не заработает, тогда копать дальше преды и проводку |
№8344
07 12 2014, 02:28
Мужики, у меня N46T мотор, задергался, замигал чек...
Прочитал ошибки дисой, выбило пропуск зажигания во 2 цилиндре, это катушка сто пудов? Если да, то пойдет ли бош? Что там ваще в оригинале ставят? |
№8345
07 12 2014, 10:38
man!fest писал(а): Мужики, у меня N46T мотор, задергался, замигал чек... Прочитал ошибки дисой, выбило пропуск зажигания во 2 цилиндре, это катушка сто пудов? Если да, то пойдет ли бош? Что там ваще в оригинале ставят? Катушки зажигания - Bosch,Bremi,попробуй их местами поменять. |
№8346
07 12 2014, 10:53
Рустэм писал(а): man!fest писал(а): Мужики, у меня N46T мотор, задергался, замигал чек... Прочитал ошибки дисой, выбило пропуск зажигания во 2 цилиндре, это катушка сто пудов? Если да, то пойдет ли бош? Что там ваще в оригинале ставят? Катушки зажигания - Bosch,Bremi,попробуй их местами поменять. Да я уже заказал бош и свечи тоже бош дабл платинум, ща придут поменяю и все |
№8347
08 12 2014, 09:21
Sergey33RUS
d-m Fedya316 спасибо парни предохранитель 62 сгорел
№8348
08 12 2014, 17:50
Привет, опять вопрос по N42 при выставлении распредвалов нужен натяжитель цепи, из чего его сделать? Болт м22? Кто из чего делал
№8349
08 12 2014, 23:57
VIA писал(а): Привет, опять вопрос по N42 при выставлении распредвалов нужен натяжитель цепи, из чего его сделать? Болт м22? Кто из чего делал ![]() я делал из старого натяжителя так как поставил после разбора новый огигинал. |
№8350
08 12 2014, 23:59
Axa_09 писал(а): Sergey33RUS d-m Fedya316 спасибо парни предохранитель 62 сгорел ![]()
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 173 |
