№101
29 12 2014, 10:01
gribos
что с расходом? сравнил до и после? |
№102
29 12 2014, 10:11
alvlad : gribos что с расходом? сравнил до и после? Да вроде такой же,сильных изменений не наблюдаю |
№103
29 12 2014, 10:17
Padluka : Bolid : Padluka : gribos А разве у нас изначально,не холодный впуск ? ![]() У всех современных авто, наверное за редким исключением, впуск реализован так, что сосет не из подкапотного пространства, а по воздухозаборнику с "улицы", т.е. типа "холодный впуск", но про его пропускную способность ни слова не говорится. В данном случае говорится в т.ч. про впуск с меньшим сопротивлением всасыванию, с фильтром K&N и др. А то что он фильтрует,хуже,это нормально ? Если так разобраться,не какой это не холодный впуск,просто вместо фильтра,фильтр с большим сечением микрон,проходимость больше,фильтрация меньше,нет что то заумное выдумываете ![]() Как раз у нормальных брендов,фильтрация отличная.Делал эксперемент ставил обычный и до его установки чистил дроссель и гофры,потом ставил фильтр нулевого сопротивления,в итоге после обычного Кнехта были небольшие пылинки,после K&N все чисто и видели бы вы сколько было грязи в тазике после промывки нулевика,которую он не пустил в мотор,то поменяли бы мнение о их фильтрации.Может какие китайские и не фильтрую,но знаменитые бренды отлично справляются! |
№104
29 12 2014, 10:23
Да и главное что мне нравится после установки нулевика и равнодлиника это звук,даже если бы не было прибавки,я все равно их поставил,какой кайф когда едешь с открытыми окнами и наслаждаешься приятным рыком мотора!
Вот видео как звучит,хотя оно не передает всей прелести,особенно в движении http://www.drive2.ru/l/3733580/ |
№105
29 12 2014, 16:34
Неплохо получилось, хенд-мейд холодный впуск) У тебя какой фильтр - номер, или по размерам?
Интересно, сколько все это дало в комплексе. Будет возможность, съезди на стенд. Наверное, +-260 л.с. должно получиться. |
№106
29 12 2014, 16:50
gribos
Фильтр стоит под капотом ? забора с улицы нет ? Гофра\Труба изолирована от тепла ? (хотя я думаю это сделать не реально) А как же спец масло,для фильтров,плюс промывать заного обрабатывать каждую тыс км,а то и чаще |
№107
29 12 2014, 16:54
gribos
Посмотрел драйв,зачетно |
Рекомендуем почитать на тему Чип-тюнинг M52 M54 S54
№108
29 12 2014, 19:59
Bolid : Неплохо получилось, хенд-мейд холодный впуск) У тебя какой фильтр - номер, или по размерам? Интересно, сколько все это дало в комплексе. Будет возможность, съезди на стенд. Наверное, +-260 л.с. должно получиться. У меня стоит К & N RU-3130 при выборе на 330 не было и продаван подобрал,говорил что на м3 заказывали,но не забрали,тачку продали.Примерял, по размерам то что надо,его и поставил.Весной съезжу обязательно на стенд,у знакомых при тех же доработках в районе ~260,надеюсь на те же показатели. |
№109
25 01 2015, 12:25
Подниму темку. Ни кто не чиповал овоща м54 320i, есть ли смысл это делать ?
№110
25 01 2015, 12:52
2,2 я бы не стал насиловать...
№111
25 01 2015, 12:56
fantom : 2,2 я бы не стал насиловать... Я тут по лету,смотрел конторы которые каты вырезают (ради интереса) Нашел одну супер пупер контору,мол вырезаем каты,ставим пламегасители,и в подарок чип тюнинг +19л.с и 80 крутящего на 2.2
№112
25 01 2015, 14:06
Padluka : fantom : 2,2 я бы не стал насиловать... Я тут по лету,смотрел конторы которые каты вырезают (ради интереса) Нашел одну супер пупер контору,мол вырезаем каты,ставим пламегасители,и в подарок чип тюнинг +19л.с и 80 крутящего на 2.2 ![]() то есть нельзя сделать ощутимый чип тюнинг этого мотора ? |
№113
25 01 2015, 14:19
deniska035 : Padluka : fantom : 2,2 я бы не стал насиловать... Я тут по лету,смотрел конторы которые каты вырезают (ради интереса) Нашел одну супер пупер контору,мол вырезаем каты,ставим пламегасители,и в подарок чип тюнинг +19л.с и 80 крутящего на 2.2 ![]() то есть нельзя сделать ощутимый чип тюнинг этого мотора ? ~10% дает чип атмосферника , а ощутишь ты их или нет , это вопрос индивидуальный с тем же успехом в сервисе могут воткнуть тебе другие свечи , сказать тебе что она щас поедет как М3 , и на самовнушении ты будешь гонять как сумашедший лично я бы лучше в бар сходил на эти деньги [album]47162[/album] |
№114
25 01 2015, 14:31
deniska035 : Padluka : fantom : 2,2 я бы не стал насиловать... Я тут по лету,смотрел конторы которые каты вырезают (ради интереса) Нашел одну супер пупер контору,мол вырезаем каты,ставим пламегасители,и в подарок чип тюнинг +19л.с и 80 крутящего на 2.2 ![]() то есть нельзя сделать ощутимый чип тюнинг этого мотора ? какой может быть чип тюнинг на атмо ? Если так нужна прибавка,купи столбик 2.5 и поставь вместо 2.2 и прошейся под 2.5 от этого толку больше,чем от какой то кривой прошивки с неизвестно какими топливными картами
№115
25 01 2015, 14:32
Tul : deniska035 : Padluka : fantom : 2,2 я бы не стал насиловать... Я тут по лету,смотрел конторы которые каты вырезают (ради интереса) Нашел одну супер пупер контору,мол вырезаем каты,ставим пламегасители,и в подарок чип тюнинг +19л.с и 80 крутящего на 2.2 ![]() то есть нельзя сделать ощутимый чип тюнинг этого мотора ? ~10% дает чип атмосферника , а ощутишь ты их или нет , это вопрос индивидуальный с тем же успехом в сервисе могут воткнуть тебе другие свечи , сказать тебе что она щас поедет как М3 , и на самовнушении ты будешь гонять как сумашедший лично я бы лучше в бар сходил на эти деньги
№116
25 01 2015, 15:39
Padluka : deniska035 : Padluka : fantom : 2,2 я бы не стал насиловать... Я тут по лету,смотрел конторы которые каты вырезают (ради интереса) Нашел одну супер пупер контору,мол вырезаем каты,ставим пламегасители,и в подарок чип тюнинг +19л.с и 80 крутящего на 2.2 ![]() то есть нельзя сделать ощутимый чип тюнинг этого мотора ? какой может быть чип тюнинг на атмо ? Если так нужна прибавка,купи столбик 2.5 и поставь вместо 2.2 и прошейся под 2.5 от этого толку больше,чем от какой то кривой прошивки с неизвестно какими топливными картами ![]() ну в принципе я так и думал , были правда небольшие сомнения , а то мне не нравиться тяга на низах до 3000 об. |
№117
25 01 2015, 16:40
deniska035
Смысл есть, как раз низы будут более ощутимы. Вопрос в том, смогут ли тебе это сделать в Череповце. А бары у вас точно есть)) |
№118
25 01 2015, 16:45
Bolid : deniska035 Смысл есть, как раз низы будут более ощутимы. Вопрос в том, смогут ли тебе это сделать в Череповце. А бары у вас точно есть)) ну вроде как появились спецы сказали сделают ) http://vk.com/chiptuning35 а вот в бары не хожу )) |
№119
25 01 2015, 16:52
Вопрос в том, сколько стоит, и что они тебе прошьют. Посмотрел, у них есть мани-бэк в течение 7 дней, если не понравится (динамика, расход), вернешь деньги.
№120
25 01 2015, 16:54
Bolid : Вопрос в том, сколько стоит, и что они тебе прошьют. Посмотрел, у них есть мани-бэк в течение 7 дней, если не понравится (динамика, расход), вернешь деньги. по переписке указал модель своего авто , написали от 3000 |
№121
25 01 2015, 16:56
deniska035 : по переписке указал модель своего авто , написали от 3000 Обтекаемая формулировка) Если сделаешь, расскажи, интересно. |
№122
25 01 2015, 16:59
Bolid : deniska035 : по переписке указал модель своего авто , написали от 3000 Обтекаемая формулировка) Если сделаешь, расскажи, интересно. ну да ,от 3 и до бесконечности)) |
№123
25 01 2015, 17:00
Это значит, они просто не знают конечную стоимость, и не работали с этими авто. Поговори по телефону, расспроси детали.
№124
25 01 2015, 17:04
Bolid : Это значит, они просто не знают конечную стоимость, и не работали с этими авто. Поговори по телефону, расспроси детали. ну судя по примерам работ была у них е39 |
№125
25 01 2015, 17:50
Если кому интересно есть такая фигня на M54:
[url]http://www.turnermotorsport.com/p-269-e46-325330-conforti-shark-injector-performance-software.aspx[/url] |
