09 12 2014, 17:53
в общем дело такое, поменял я наконец тормоза передние на своей с 320 на 330. Исчезла вибрация на руле при торможении (собственно грешил на тормозные диски, оказался походу прав, за одно махнул все на 330), тормоза лучше, все кул. Но когда снимали старый тормозной диск, он закис и мне его сбили чем то так, что тот на 2 части раскололся
я честно видел что там да как пару раз всего как мельком, потому особо не в курсе что и где смотреть, надеюсь на ваш совет, хотя конечно может и найдут и так в чем дело. но мне просто надо найти и устранить в ближайшее время, машина оч нужна. |
09 12 2014, 17:57
обожаю такие темы по диагностике подвески через интернет
09 12 2014, 18:13
блин, я же понимаю что мало что можно сказать, но можно же в общем сказать что выдает явный металлический стук и вибрацию. хоть какие-то примеры. а вообще мой главный вопрос был из за сайлентблоков такое может быть, если они не криминально разфигачены?
09 12 2014, 18:15
у меня нет гаража и тд. я толком глянуть не могу сам что к чему, а что это может быть мне все же интересно, так как щас поменяют их, в копеечку мне встанет с нынешними ценами на евро и запчасти фирменные соответственно, а вдруг что другое еще
, в общем если есть кому что подсказать напишите... Что глянуть, проверить и как... |
09 12 2014, 18:18
OnSide182 : если они не криминально разфигачены? тема будет угарной походу... стук дают: кости, шары, направляющие суппортов, опорники, стойки, рейка, рулевые наконечники, рулевые тяги, рулевой карданчик, крепление подрамника, беспонтовая китайская распорка...
09 12 2014, 18:20
ну уже лучше, ответ со стебом, лучше чем просто стеб)
рейка то как могла полететь? и она может дать стук при кочке и четко справа в районе переднего колеса?
09 12 2014, 18:24
OnSide182 : рейка то как могла полететь? и она может дать стук при кочке и четко справа в районе переднего колеса? это ты в салоне так слышишь! блин, не кружи голову, сделай диагностику подвески - 300р и 15-20мин и точно будешь знать причину стука... смысл от этих гаданий - вообще не понятный! один хрен поднимать и щупать по факту... или если тебе скажут конкретно поменять правый рулевой наконечник, ты диагностировать не будешь и сразу поменяешь его? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
Рекомендуем почитать на тему помогите разобраться с подвеской!!!
09 12 2014, 18:27
а вот теперь серьезно:
1)рейку яб откинул, 2) рулевой корданчик тоже, 3) распорку тоже, так как я ее конечно поставил (от Майфуна которая), но уже на день позже того как заметил вибрацию и стук. 4) Направляющие суппортов норм, тока их поставили, все осмотрено. Остальное интересней уже 1. Крепление поддомкратника как стучать вообще может? я конечно туп наверно но непонятно, этож меттал просто к кузову привареный, он вибрацию не даст к тому же при езде. 2. Что такое Кости и Шары 3. Опороники посмотрят 4. Стойка вроде не потекла и вроде все с ней норм 5. Рулевые наконечники и тяги вроде тоже плотно сидят и норм на вид. |
09 12 2014, 18:29
fantom
Да просто она щас на диагностике и непонятно, что стучит, посмотрели все наконечники и рычаги, снизу все норм, все плотно сидит, потому и спрашиваю, так как понять не смогли в чем дело... |
09 12 2014, 18:31
кроме подубитых сайлентов рычагов, которые мне щас поменяют, там ничего нет . вот тока думаю если повело стойку, но она не потекла или опору - это посмотрят как сайленты заменят, когда машину опустят...
оттого и спрашиваю, что ничего не нашли... |
09 12 2014, 18:31
OnSide182 : 1. Крепление поддомкратника как стучать вообще может? я конечно туп наверно но непонятно, этож меттал просто к кузову привареный, он вибрацию не даст к тому же при езде. не поддомкратник, а подрамник (балка переднего моста)... дружище, изучи мат.часть, а потом пиши ересь про сварку... шары - это шаровые опоры в рычагах (они же в рулевых наконечниках), кости - стойки стабилизатора с теми же "шарами"... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
09 12 2014, 18:32
fantom
ну блин прочитал не так шары и кости - понял что такое, просто терминалогию не понял, спасиб за лекбез. |
09 12 2014, 18:33
OnSide182 : fantom Да просто она щас на диагностике и непонятно, что стучит, посмотрели все наконечники и рычаги, снизу все норм, все плотно сидит, потому и спрашиваю, так как понять не смогли в чем дело... она вывешена? или на платформе смотрели? https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
09 12 2014, 18:34
подвесили...
09 12 2014, 18:35
значит теперь проверьте с ямы/платформы (под нагрузкой)... если нова ничего не найдут - меняй сервис...
09 12 2014, 18:36
шаровая и рулевые наконечники и стабилизатор - все вроде впорядке. На опоры посмотрят как опустят, наверно они...
09 12 2014, 18:37
ага понял, ну посмотрим, найдет,что по чем значит норм, не найдет, значит поеду еще куда) там говорят у трахтора норм, правда очереди)
09 12 2014, 18:38
на том и порешим!
очередная тема ниочем... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
09 12 2014, 18:38
Звук глухой или звонкий? с скрежетом или короткий ?
09 12 2014, 18:39
о, еще один ввязался
09 12 2014, 18:40
09 12 2014, 18:40
длинный стук со скрежетом
09 12 2014, 18:41
ладно, спасибо, все равно хоть что посмотреть знаю. я понимаю что тему я идиотскую создал, но и надеюсь то просто на опыт и обычные подсказки
09 12 2014, 18:41
нет стук обычный, глухой, но явно слышно что металлический, никакого срежета
09 12 2014, 18:41
OnSide182 : ага понял, ну посмотрим, найдет,что по чем значит норм, не найдет, значит поеду еще куда) там говорят у трахтора норм, правда очереди) Если очереди -- значит не просто так
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 225 |
