    • На форуме с 14 04 2014, 11:23
    • Сообщений 1160
    • Авто: Была е34 520i M50, сейчас E46 325i М54
в общем дело такое, поменял я наконец тормоза передние на своей с 320 на 330. Исчезла вибрация на руле при торможении (собственно грешил на тормозные диски, оказался походу прав, за одно махнул все на 330), тормоза лучше, все кул. Но когда снимали старый тормозной диск, он закис и мне его сбили чем то так, что тот на 2 части раскололся ::xa:: . был в афиге... уехал и заметил какую-то вибрацию которой вроде не было, потом обнаружил металлический стук спереди справа, когда через калею, или еще че, едешь на скорости средней - в общем когда машинку тресет немного, под каждый кивок машины - металический удар. Пригнал вчера машину назад, щас смотрят, тормоза сняли все норм, остальное вроде тоже все норм. только подразъбиты сайлентблоки балки (передних рычагов), как раньше было известно они были не в идеальном состоянии. Вот думаю из за того, что приложили нормальную динамическую силу для снятия (раскола) тормозного диска и его разбило нафиг. Если так то могло ли это вызвать вибрацию и характерный металлический звук ударов? или искать что другое?
я честно видел что там да как пару раз всего как мельком, потому особо не в курсе что и где смотреть, надеюсь на ваш совет, хотя конечно может и найдут и так в чем дело. но мне просто надо найти и устранить в ближайшее время, машина оч нужна.
Все таки руки растут чуть выше чем жопа)))
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
обожаю такие темы по диагностике подвески через интернет :cool:
::39::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1160
блин, я же понимаю что мало что можно сказать, но можно же в общем сказать что выдает явный металлический стук и вибрацию. хоть какие-то примеры. а вообще мой главный вопрос был из за сайлентблоков такое может быть, если они не криминально разфигачены?
    • Сообщений 1160
у меня нет гаража и тд. я толком глянуть не могу сам что к чему, а что это может быть мне все же интересно, так как щас поменяют их, в копеечку мне встанет с нынешними ценами на евро и запчасти фирменные соответственно, а вдруг что другое еще
, в общем если есть кому что подсказать напишите... Что глянуть, проверить и как...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
OnSide182 :
::p:: тема будет угарной походу... ::kor::
стук дают: кости, шары, направляющие суппортов, опорники, стойки, рейка, рулевые наконечники, рулевые тяги, рулевой карданчик, крепление подрамника, беспонтовая китайская распорка... ::39::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1160
ну уже лучше, ответ со стебом, лучше чем просто стеб)
рейка то как могла полететь? и она может дать стук при кочке и четко справа в районе переднего колеса? :cool:
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
OnSide182 :
это ты в салоне так слышишь!
блин, не кружи голову, сделай диагностику подвески - 300р и 15-20мин и точно будешь знать причину стука... ::cc::
смысл от этих гаданий - вообще не понятный! один хрен поднимать и щупать по факту... или если тебе скажут конкретно поменять правый рулевой наконечник, ты диагностировать не будешь и сразу поменяешь его?
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему помогите разобраться с подвеской!!!
    • Сообщений 1160
а вот теперь серьезно:
1)рейку яб откинул,
2) рулевой корданчик тоже,
3) распорку тоже, так как я ее конечно поставил (от Майфуна которая), но уже на день позже того как заметил вибрацию и стук.
4) Направляющие суппортов норм, тока их поставили, все осмотрено.
Остальное интересней уже
1. Крепление поддомкратника как стучать вообще может? я конечно туп наверно но непонятно, этож меттал просто к кузову привареный, он вибрацию не даст к тому же при езде.
2. Что такое Кости и Шары
3. Опороники посмотрят
4. Стойка вроде не потекла и вроде все с ней норм
5. Рулевые наконечники и тяги вроде тоже плотно сидят и норм на вид.
    • Сообщений 1160
fantom
Да просто она щас на диагностике и непонятно, что стучит, посмотрели все наконечники и рычаги, снизу все норм, все плотно сидит, потому и спрашиваю, так как понять не смогли в чем дело...
    • Сообщений 1160
кроме подубитых сайлентов рычагов, которые мне щас поменяют, там ничего нет . вот тока думаю если повело стойку, но она не потекла или опору - это посмотрят как сайленты заменят, когда машину опустят...
оттого и спрашиваю, что ничего не нашли...
Последний раз редактировалось OnSide182 09 12 2014, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
OnSide182 :
не поддомкратник, а подрамник (балка переднего моста)...
дружище, изучи мат.часть, а потом пиши ересь про сварку... ::p::
шары - это шаровые опоры в рычагах (они же в рулевых наконечниках), кости - стойки стабилизатора с теми же "шарами"...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1160
fantom
ну блин прочитал не так ::xa::
шары и кости - понял что такое, просто терминалогию не понял, спасиб за лекбез.
Последний раз редактировалось OnSide182 09 12 2014, 18:33, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
OnSide182 :
fantom
она вывешена? или на платформе смотрели?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1160
подвесили...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
значит теперь проверьте с ямы/платформы (под нагрузкой)... если нова ничего не найдут - меняй сервис...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1160
шаровая и рулевые наконечники и стабилизатор - все вроде впорядке. На опоры посмотрят как опустят, наверно они...
    • Сообщений 1160
ага понял, ну посмотрим, найдет,что по чем значит норм, не найдет, значит поеду еще куда) там говорят у трахтора норм, правда очереди)
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
на том и порешим! ::xa::
очередная тема ниочем...
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 16 09 2012, 22:21
    • Сообщений 748
    • Авто: e46 328 coupe(был) теперь мото
Звук глухой или звонкий? с скрежетом или короткий ?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
о, еще один ввязался ::40::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 748
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
длинный стук со скрежетом ::stol::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1160
ладно, спасибо, все равно хоть что посмотреть знаю. я понимаю что тему я идиотскую создал, но и надеюсь то просто на опыт и обычные подсказки :mrgreen:
    • Сообщений 1160
нет стук обычный, глухой, но явно слышно что металлический, никакого срежета ::xa:: , просто что то бьется при кочках и дает при этом при езде еще и вибрацию, которую я чуствую ногами через педали и через руль
Последний раз редактировалось OnSide182 09 12 2014, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 07 06 2014, 12:11
    • Сообщений 2187
    • Авто: 323Ci Cabrio AT 2000 г.
OnSide182 :
Если очереди -- значит не просто так :cool:
Дневник 323CI Cabrio viewtopic.php?f=39&t=142859
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
