/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
6at9-6ez-6aZara
так вот же... где все таки есть загвоздка... с управлением.
    • Сообщений 5034
Серега 330Ci тебе то че париться?) ты машину продаешь)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А я думаю дело не в управлении, а в негерметичности термоса, пропускает по большому кругу, не закрывается до конца
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
6at9-6ez-6aZara :
я не могу продать, жалко и нравиться мне эта машина. ::byy::
рука не подымается разбирать и убивать результаты трудов. ::p::
и твоя часть пота туда вложена ::xa::
что то есть в е46 такое ... да, знаю. ведро. но любимое же :oops:
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Kirux0 :
а почему не герметичность?
и почему не закрывается если в снятом виде он закрыт?
    • На форуме с 03 11 2014, 22:15
    • Сообщений 11
Kirux0 :
если бы не закрывался то нагрев шел бы постепенно (нижний и верхний патрубки), т.е. смотрим диагностикой пока 70 градусов не наберет в двигателе, температура на выходе из радика стоит на месте....т.е. именно на 70 и идет открытие. Но есть еще одно предположение, т.к. термостат может влиять на температуру ож в узком диапазоне, а инертность высокая, вполне возможно что нагрев начинает происходить еще раньше...попробую посмотреть осциллографом управление и высчитать реально подаваемую мощность
    • Сообщений 11
6at9-6ez-6aZara :
Серега 330Ci видимо еще есть какой то режим, пр котором подается питание и термос открывается... термосу пофиг, он может и с утра открыться на холодную
тут чтт то с управлением связано
лучше механического все равно ничего нет))) от м50 :D
знать бы алгоритм работы)
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Кстати, внесу свои 5 копеек - у меня видимо проблема похожая. Сейчас на улице -15, температура держится в районе 79-82 градуса, не более. Если снять фишку - выше 90. Термос оригинал, правда хз скоко ему лет. Летом такая же фигня была, тут где то мои видосы в теме есть. Сначала грешил на датчик темпы на блоке, он глючил у меня. Поменял, максимальная осталась та же.
Если температура 80 - это сильный недогрев?? Каковы возможные последствия? Печка греет более чем нормально.
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 5034
first_i для экологии хуже и расход больше типо должен быть...
на м50 и прочем старье все шли штатно 50 град
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
И началось это после ревизии СО, т.е. были заменены: радиатор, бачек, шланги с промывкой. Залит ориг. антифриз.
Раньше в пробке доходила до 105-106 градусов
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
6at9-6ez-6aZara :
Может и не так плохо это всё[emoji1]
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
72 косяк, ниже 80 не должно падать особо
ага, у меня тоже 80 минимум было
+1, ниже 80 не опускается. М.б. подклинивает термос?
suum cuique
    • Сообщений 9685
mttm07 :
Ставил новый термостат, проблема не ушла, температура не изменилась открытия....но все таки проверю кз на массу самого термоса. проводку на пин дме прозванивал (45 контакт), минус идет прерывистый-соответствено дме подает сигнал. Один мастер сказал, что такое может быть если коротнуло термос и сгорел ДМЕ. Когда нибудь слышали о таком?
М... Если бы сгорело управление в ДМЕ, то масса была бы постоянна, либо ее вообще там не было. ИМХО. ::37::
Проверь, если нажать педаль от души, то Герцовка массы меняется?
suum cuique
    • Сообщений 9685
mttm07 :
Kirux0 :
У тебя-то понятно, что косой сидит в управлении. Случаем аккум на 24В под ковром не завалялся? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
может быть просто косяк в системе управления в целом? при температуре около нуля, дме слишком долго подает сигнал на открытие?
я б предположил, что в термосе есть холостой ход, который я убираю вставкой, но у остальных термостатов его нет!
у кого падает Т - я готов дать свой оригинальный термостат, без переделок, 97 градусный. покатайтесь с ним.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 20 05 2011, 23:12
    • Сообщений 415
    • Авто: mmc/e46/e30/е46
    • Изображения: 24
Доработал свой термостат. Отпилил от ненужного термостата шток 4мм. Температура 89-91. По пробкам думаю тоже самое будет.
мой_бортовик
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Вчера потестил- температура 87-89 при вялой езде по городу, дать гари не было возможности ввиду сильного снегопада
  • Термостат
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Потестил так же, 89 минимум хоть долби, хоть по трассе.
У кого недогрев на моём термостате - снимите фишку у него. Должно стать 90 и держаться. Если так, то с термостатом все в порядке и что то дурит дме.
Будем разбираться. Тем более и в прошивке есть вариант покопаться, може . Найдём там карты управления термостатом.
=MapaT= :
    • Сообщений 5034
artk а ты пробовал открыть прошивку уже? есть прога?
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
6at9-6ez-6aZara :
ну не 50, а 80 ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 9685
6at9-6ez-6aZara :
В теме "диагностика м54" есть ссылки и на проги и на сток прошивки...
suum cuique
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
6at9-6ez-6aZara :
Ага, в диагностика м54 коллективно осваиваем
=MapaT= :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
изучаю тут один документ:
http://www.bmwclub.lv/files/Tab_3_M54_Engine_X5.pdf
в частности там есть инфа
NOTE: With extremely hot oil temperatures Vanos is deactivated (Power loss). If the oil is too thick (wrong viscosity) a fault could be set.
то есть можно вполне уверенно говорить, что после пробки в жару, когда масло нагревается до 106 гр и выше и машина тупит, то это может быть связано с температурой масла. причем
далее
The ECM positions the camshafts based on engine RPM and the throttle position signal. From that point the camshaft timing will be varied based on intake air and coolant temperatures.
The adjustment rate is dependent oil temperature, oil pressure, and engine RPM
ну и про аварийный режим:
f the VANOS camshaft system goes to the failsafe mode (deactivated) there will be a noticeable loss of power. This will be like driving with retarded ignition or starting from a stop in third gear.
то есть если ванос уходит в аварийный режим, то чувствуется падение мощности, похожее на езду с поздним уоз или трогание с 3 передачи.
на моем старом мотор это и было- тухлый разгон после пробки. и с холодным термосом это исчезло.
=MapaT= :
    • На форуме с 01 11 2014, 16:34
    • Сообщений 5
    • Авто: bmw318i Touring
недавно стал обладателем бмв 318 туринг 2.0 143 л.с ,с чудо мотором n46, прочтя "хвалебные" отзывы о моторе обеспокоен тепловым режимом агрегата .
вопрос :подходит ли прием с удлинением штока описанный artk в моем случае, или есть другие методы.
p.s.не ругайте n 46 не в тему ,но более вменяемого описания устранения такого явления я пока не нашел .
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
alfavitru
нет, там совсем другая конструкция термостата.
=MapaT= :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
