    • На форуме с 03 11 2014, 22:15
    • Сообщений 11
Если бы знать по какому алгоритму работает открывание термоса, можно было бы понять. Информация что есть в интернете изучена, нужен именно алгоритм работы. Какими параметрами оперирует ДМЕ ?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
mttm07 писал(а):
Как понять что ДМЕ глючит? И часто такое встречается?
Начни с самого простого - сними разъем с термоса вовсе, посмотри будет ли он все также открываться на 75 градусах, или все же на 95 как положено. Если первое - то виноват сам термос - менять. Если второе - то виновато управление с ДМЕ, смотреть показания датчиков температуры до и после радиатора, прошивки и все такое прочее.
    • Сообщений 9685
mttm07 писал(а):
Slokot писал(а):
Kirux0 писал(а):
Пофиг на опцию, если прошивка без нее - то на термостат влиять не будет. Если очень хочется - можно удалть опцию из ФА и пролить все авто, но смысла не имеет.
Прошивок ДМЕ для холодных стран нет, вроде как.
То есть, если термос всегда открыт, то масса с ДМЕ идет постоянно. Если где-то КЗ на массу, то ошибка должна по термосу там висеть. Если ошибки нет, то скорее всего - глючит ДМЕ. ::37::
ИМХО, раз там ШИМ с постоянным плюсом, то можно попробовать сунуть туда лампочку со сходным сопротивлением с термосом... ::hm:: Должна мигать...
Масса с ДМЕ идет с прерыванием, кз-нет....проводку проверял. И термостат начинает открывать на 70-75 градусах. Как понять что ДМЕ глючит? И часто такое встречается?
Может в самом термосе косяк? Например, масса через АФ или нагреватель в сопротивлении потерял? Пробовал другой термос к проводке цеплять?\
Алгоритм прост: при надобности подогреть частота увеличивается. Тут либо частоту менять(ШИМ), либо напряжение(обычное аналоговое управление). ::36::
Лично, подобные глюки именно ДМЕ не встречал. Климат - пожалуйста, а ДМЕ - нет.
Изображение suum cuique
    • Сообщений 9685
Да он ужн написал, что без подогрева - 97`.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну тогда и я написал - смотреть инпой показания всех датчиков, могущих влиять на открытие термоса - педаль газа, датчик темпы после радиатора, вообще все датчики темпы. ::36::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
вщира ездил в Великий Новгород и обратно (е39). всю дорогу наблюдал температуру. 82-88, а иногда и 72 :o сломался полугодовалый термос ::39::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 11
Термос менял на новый, никаких изменений. Датчики температуры так же поменял, хотя и надобности не было.
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
mttm07
Зачем все подряд менять, если надо всего лишь инпой глянуть достоверность показаний? ::p::
    • Сообщений 11
Вот тут по подробнее.... Какие датчики влияют?
    • Сообщений 11
Kirux0 писал(а):
mttm07
По совету местных мастеров) Я начинающий БМВист, много чего не знаю...Но развиваюсь быстро, менял датчики для того чтоб удостоверить мастеров в их не правоте. Соответственно датчики и термос были возвращены обратно мастерам.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Я по кетайски пишу? Подними глаза парой постов выше. Надо смотреть именно показания в динамике инпой, а не менять все подряд. Т.к. у тебя может быть разъем засран, могут быть провода перетерты, разъемы перепутаны, и хоть ты обменяйся датчиками нихрена не починится.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Лучше всего - читаешь тему, устанавливаешь DIS, запускаешь, в нем запкускаешь тесты поочередно - педали газа всех датчиков, датчика температуры до радиатора, датчика температуры после радиатора. ::23::
    • Сообщений 9685
mttm07
Ну тады внимательно смотреть диагностику... ::36::
    • Сообщений 11
Если бы вы читали выше, вы бы увидели, что показания датчиков в норме, провода не перетерты, ошибок нет....В динамике смотрел лаунчем показания, если вы понимаете вообще о чем идет речь, дайте дельный совет....Лучше объясните алгоритм работы. Если ДМЕ открывает термос рано (т.е. он именно открывает рано, а не замкнут) , то получается что ДМЕ считает двигатель нагруженным. Если не ошибаюсь, Управление идет по параметрам (обороты, темп воздуха всасывания, температура ож, нагрузка двигателя,)
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ошибаетесь, как минимум там еще положение педали учитывается. Подробности ищите в BMW WDS.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
идея верна.
но стоит для начала проверить, нет ли кз в самом термосе. там часто окисляется. и соответственно если + постоянный, то независимо от управления, будет воск потихоньку греться.
далее нужно с пина дме посмотреть, идет ли управление вообще. то есть он ли управляет.
далее надо ИНПОЙ или дисом посмотреть все датчики. те температуры ВСЕ (масла, вх воздуха, выхода с радиатора). не дерьмолаунчем, а нормальным диагностическим ПО.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
я не уверен, что это косяк. просто бошка обдувается, если разгоняться газ в пол. надо проверить на штатном термосе. кто-то тут обещался и так и не сделал.
у меня еще летом остывал так мотор до 80 и это норма. а термос у меня теплее
  • Термостат
    • Сообщений 32638
artk
ну как не косяк то? 72 это стрелка в синюю зону пошла :mrgreen:
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
72 косяк, ниже 80 не должно падать особо
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
У меня летом после установки чудосамовара, до 74 на трассе доходила ::37::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
ага, у меня тоже 80 минимум было
    • Сообщений 11
artk писал(а):
идея верна.
Ставил новый термостат, проблема не ушла, температура не изменилась открытия....но все таки проверю кз на массу самого термоса. проводку на пин дме прозванивал (45 контакт), минус идет прерывистый-соответствено дме подает сигнал. Один мастер сказал, что такое может быть если коротнуло термос и сгорел ДМЕ. Когда нибудь слышали о таком?
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
toolshed писал(а):
artk
тоже по трассе такая же беда.
причем температура внешняя не мороз.
в прошлую зиму при минус 30 по трассе ниже 84 не опускалась. а сейчас пока еще и зимы нет уже ниже 74 и до 68 я наблюдал.
это говорит о том, что где то есть косяк. почему термостат не работает в прежнем режиме не понятно.
по городу стабильно 89 как и должно быть.
    • Сообщений 5037
Серега 330Ci видимо еще есть какой то режим, пр котором подается питание и термос открывается... термосу пофиг, он может и с утра открыться на холодную
тут чтт то с управлением связано
лучше механического все равно ничего нет))) от м50 :D
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
6at9-6ez-6aZara
так вот же... где все таки есть загвоздка... с управлением.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
