/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
phobos_142
жмешь кнапулю сброса суточного пробега?
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • На форуме с 20 05 2011, 23:12
    • Сообщений 415
    • Авто: mmc/e46/e30/е46
    • Изображения: 24
Курил эту тему viewtopic.php?f=66&t=82
Прочитал всю ::39::
И там все пишут следующее:
Все остальные функции 3-20 активируются через 19.0. Для этого :
а. Нажать кнопку и держать до переключения в режим выбора функции ‘test’
б. Короткими нажатиями кнопки выбрать "test19." и подождать 1 сек. пока она активируется.
в. В этой функции режимы _on / _off переключаются с частотой 1 сек. Нажать кнопку в состоянии
"_on" и держать до и держать до переключения в “test 19” _
г. Затем быстро короткими нажатиями кнопки выбрать нужную функцию и подождать ее активации 1 сек.
д. Переход между пунктами одной функции точно так же- выбор короткими нажатиями +1 сек. - функция
активна. Выбранная функция остается активной и при работающем моторе.
е. Переход между функциями - длинное нажатие до переключения в режим выбора функции test и
аналогично выбор короткими нажатиями +1 сек.
И так. Сидел нажимал нажимал и в итоге получилось. Но кнопку суточного пробега надо не нажимать, а крутить!! И то она не сразу срабатывает. Возможно залипла от времени.
Ну главное получилось!
мой_бортовик
Peco_Meco :
STR8 :
Peco_Meco :
phobos_142 :
evgen_ego :
в 7ой тест надо через 19ый заходить ::butch::
Не заходит и в тест19 :( хз, что с ним делать
для начала в 19 тесте ввести сумму последних пяти цифр вин номера, а после лезть в 7-ой тест
Это на е60 тока, на 46ой не надо. Надо просто прощелкать до19, отпустить, потом снова выйдет меню и снова прощелкать до 7
Кстати ты собираешься свап делать?
это только на табуретке не надо ничего вводить! Лок ОН на Лок ОФФ переключил и все.
А на е39, е53, е60 надо ввести число...
ну я это и имел ввиду, что не надо число вводить, а просто переключить, чтоб показывало
    • Сообщений 2894
гонял сёня в мск за лаптями, 93 градуса максимум была.
а в целом - 89-90 всю дорогу.
канает значить ::daa::
    • Сообщений 32638
phobos_142 :
Прочитал всю ::39::
у тебя что за машина? ::xa:: на е46 эта кнопка не крутится ::42::
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 415
    • Изображения: 24
phobos_142 :
Прочитал всю ::39::
блин, видос что-ли снимать? ::44::
Как-нибудь на встрече клубной пересечёмся, посмотрим. Самому интересно.
Я по началу подумал, что может при повороте она нажимается, но щелчка не чувствуется вовсе.
мой_бортовик
    • Сообщений 2660
Мужики а есть такой на M52TU?
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 2894
jokerm90 :
если ты про термос, то это он же на 54
моторы за искл. мелочей идентичны
    • На форуме с 03 11 2014, 22:15
    • Сообщений 11
Доброго времени суток! Хотел спросить у любителей немецкой техники. Проблема у меня в том, что термостат начинает рано открываться. Двиг m54b22. Менял термостат на новый, проблема осталась. Смотрел диагностикой, при температуре 75 градусов начинает открывать термостат. При отключении фишки на термостате машина прогревается без проблем до 97. В чем может быть проблема?
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
::39::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 9685
mttm07 :
А опции "для жарких стран" в комплектации нет?
Глянь мультиметром, мб, питание на термостат подается постоянно. А на 75` прогревается весь объем воска, и открывает термос...
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
А я бы присмотрелся к показаниям датчика температуры на выходе радиатора ::21::
    • Сообщений 11
Slokot :
mttm07 :
Для жарких стран есть опция, но не могу найти инфу как ее отключить( перешивали блок, не помогло...по поводу датчиков, смотрел подменял на новые...проблема не в них...плюс 12 постоянно идет, но там шим сигнал поэтому так и должно быть, регулировка идет как я понимаю методом прерывания управляющего минуса?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Пофиг на опцию, если прошивка без нее - то на термостат влиять не будет. Если очень хочется - можно удалть опцию из ФА и пролить все авто, но смысла не имеет.
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Номер термостата подскажите на 54 мотор. Найти не могу, а то, что нахожу 4000 рубелей стоит.
Все проще чем ты думаешь.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Первую страницу ниасилил?
BEHR TM 13 97
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Kirux0 :
BEHR TM 13 97
Спасибо.
Что-то даже в голову не пришло. Мда, подорожал так что ли? 3500 стоит вроде в пределах двушки стоил.
  • Термостат
    • Сообщений 6934
1800 бер, 3500 ориг - только что смотрел
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Да, около 2000 он стоит, это просто экзист глючит сегодня
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Ingineer :
В экзисте смотрел?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Экзист глючит сказано же, он по этому номеру махле колбен выдает. На любом другом сайте этот термос стоит 2000 и производитель Бехр-хелла.
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Kirux0 :
Да я тебя понял))) Спасибо. У Ingineer просто спрашивал.
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
Прошивок ДМЕ для холодных стран нет, вроде как.
То есть, если термос всегда открыт, то масса с ДМЕ идет постоянно. Если где-то КЗ на массу, то ошибка должна по термосу там висеть. Если ошибки нет, то скорее всего - глючит ДМЕ. ::37::
ИМХО, раз там ШИМ с постоянным плюсом, то можно попробовать сунуть туда лампочку со сходным сопротивлением с термосом... ::hm:: Должна мигать...
suum cuique
    • Сообщений 6934
iseurt
    • Сообщений 11
Slokot :
Kirux0 :
Масса с ДМЕ идет с прерыванием, кз-нет....проводку проверял. И термостат начинает открывать на 70-75 градусах. Как понять что ДМЕ глючит? И часто такое встречается?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 195
