№1426
21 10 2014, 11:12
toolshed : Kirux0 : Ок, спасибо! Если начну замерзать - тоже поменяю. Я у себя что заметил - на ветровое стекло теплым начинает дуть после прогрева мотора градусов до 40 и далее. Когда мотор 50 - на стекло точно дует теплый. Но за счет того что стекло холодное, в машине не становится тепло. А вот из центральных воздуховодов дуть теплом начинает уже после прогрева мотора до 80 где-то градусов. Да еще и оборотов по-моему надо дать, на трассе быстро теплеет, в пробке - дооолго. Но это я так понимаю логика работы климата нашего и с забитостью радиатора никак не связано. Возможно просто с новым радиатором температура в воздуховодах станет выше и теплеть будет раньше. У тебя такая же логика в автомате? логика очень умная, кстати - все продумано и лобаш не лопнет от резкого перепада, и себе титьки не отморозишь В принципе то да, только вот тепло становится после того как мотор до 80 догреется, а это не быстро, особенно в морозы сильные.
№1427
21 10 2014, 11:14
в печке стоит термодатчик. я думаю от его показаний зависит, когда начинает дуть в салон.
№1428
21 10 2014, 11:33
artk : в печке стоит термодатчик. я думаю от его показаний зависит, когда начинает дуть в салон. да, да. пока не прогреется, в харю шпарить холодом не будет. хороший климат в наших мопедах:) |
№1429
21 10 2014, 11:44
сегодня дом-работа. пробки - температура 89.
№1430
21 10 2014, 11:48
у меня за 15 мин спокойной езды до 90 прогревается при т-ре +2*
№1431
21 10 2014, 12:50
Серега 330Ci : сегодня дом-работа. пробки - температура 89. ;) подозреваю, что не в термосе дело. либо его действительно клинит. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1432
21 10 2014, 12:53
artk
понаблюдаю. на выходных просто стрелка даже на 12 часов не вставала по городу. Другом заснеженном, не в Москве. |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№1433
21 10 2014, 13:28
вот это и странно.
может там какое то говно плавает и иногда попадает в термос? я из радиатора слил поколь каких то. типа фитинга отломаного. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1434
21 10 2014, 15:05
artk
не знаю. щас по городу проехался - 86 тапка - 89 пробка вроде все как и прежде. |
№1435
21 10 2014, 17:38
Kirux0 : toolshed : Kirux0 : Ок, спасибо! Если начну замерзать - тоже поменяю. Я у себя что заметил - на ветровое стекло теплым начинает дуть после прогрева мотора градусов до 40 и далее. Когда мотор 50 - на стекло точно дует теплый. Но за счет того что стекло холодное, в машине не становится тепло. А вот из центральных воздуховодов дуть теплом начинает уже после прогрева мотора до 80 где-то градусов. Да еще и оборотов по-моему надо дать, на трассе быстро теплеет, в пробке - дооолго. Но это я так понимаю логика работы климата нашего и с забитостью радиатора никак не связано. Возможно просто с новым радиатором температура в воздуховодах станет выше и теплеть будет раньше. У тебя такая же логика в автомате? логика очень умная, кстати - все продумано и лобаш не лопнет от резкого перепада, и себе титьки не отморозишь В принципе то да, только вот тепло становится после того как мотор до 80 догреется, а это не быстро, особенно в морозы сильные. ![]() Можно кондер включать пока не прогрелся мотор |
№1436
22 10 2014, 09:31
сегодня потестил.
стрелка вышла из синей зоны только что. кливат авто. раньше по пальцам чуть дуло из центр воздуховода холодным. теперь теплым. стрелка подошла к 2 делению (11 часов как бы)- включаю принудительно обдув вперед- дует теплый воздух. раньше холодный дул. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1437
23 10 2014, 09:38
сегодня поездил с 9 тестом.
за 10-15 минут мотор нагревается до 89-91 гр и нагрев прекращается. ниже 89 не проваливался сегодня. все работатет в штаном режиме, как и год назад, когда я собрал этот термостат себе. за этот год была партия термосов странная. бехр стали идти в оранжевых коробках, вместо белых. качество на ощупь стало хуже, проставку пришлось делать короче обычного. возможно в них встречается какой-то заводской брак. за год только один случай выхода из строя переделанного термоса. я его сейчас жду. разберу, посмотрим, что там случилось. но думаю- тупо брак, перегорел нагреватель. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1438
23 10 2014, 09:44
У меня тоже все ок, также быстро прогревается как обычно, и температура практически та же что и летом, ну может на градус поменьше. 86-88.
№1439
23 10 2014, 09:54
за 15 мин спокойной езды сегодня утром в самый холод уже возле работы показало 81*
хз, поеду сёдня покатаюсь что-ль... |
№1440
25 10 2014, 13:29
Отличная тема! Респект за труды
если чем помочь, то по возможностям готов! Хотел уже термостат извлекать, чтобы доработать, но проверил приборку, а она тест 7 не включает Мотор свапили и руль с права на лево заменен, может от этого приборка уйти в отказ? Всё делалось не мной. |
№1441
25 10 2014, 14:36
в 7ой тест надо через 19ый заходить
№1442
25 10 2014, 14:52
Тоже долго прогревается. На скорости выше 100 падает ниже 75 гр.
зы: е39 Ремонт любых редукторов - лс |
№1443
26 10 2014, 13:47
evgen_ego : в 7ой тест надо через 19ый заходить ![]() Не заходит и в тест19 |
№1444
26 10 2014, 14:02
phobos_142 : evgen_ego : в 7ой тест надо через 19ый заходить ![]() Не заходит и в тест19 для начала в 19 тесте ввести сумму последних пяти цифр вин номера, а после лезть в 7-ой тест Мы ждем перемен!" |
№1445
26 10 2014, 14:32
Peco_Meco : phobos_142 : evgen_ego : в 7ой тест надо через 19ый заходить ![]() Не заходит и в тест19 для начала в 19 тесте ввести сумму последних пяти цифр вин номера, а после лезть в 7-ой тест Ммм. Как? Если при появлении теста 19 зажимаю кнопку и ни хрена не происходит. А потом всё сбрасывается на одометр. |
№1446
26 10 2014, 15:01
Peco_Meco ого, а такое я в первый раз слышу
№1447
26 10 2014, 15:20
Peco_Meco : phobos_142 : evgen_ego : в 7ой тест надо через 19ый заходить ![]() Не заходит и в тест19 для начала в 19 тесте ввести сумму последних пяти цифр вин номера, а после лезть в 7-ой тест Это на е60 тока, на 46ой не надо. Надо просто прощелкать до19, отпустить, потом снова выйдет меню и снова прощелкать до 7 Кстати ты собираешься свап делать? Филевский : А на 335 по твоему что?
№1448
26 10 2014, 17:29
STR8 : Peco_Meco : phobos_142 : evgen_ego : в 7ой тест надо через 19ый заходить ![]() Не заходит и в тест19 для начала в 19 тесте ввести сумму последних пяти цифр вин номера, а после лезть в 7-ой тест Это на е60 тока, на 46ой не надо. Надо просто прощелкать до19, отпустить, потом снова выйдет меню и снова прощелкать до 7 Кстати ты собираешься свап делать? это только на табуретке не надо ничего вводить! Лок ОН на Лок ОФФ переключил и все. А на е39, е53, е60 надо ввести число... Мы ждем перемен!" |
№1449
26 10 2014, 18:45
Дойти до 19. Как будет офф коротко нажать кнопку. Потом мотать до 7
№1450
26 10 2014, 18:48
Так в том и прикол, что никаких on/off не появляется
![]() Опия бортового компьютера есть, кнопка на лепестке переключения поворотов есть. Проделывал это всё на предыдущей е46 без проблем. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105 |
