/ Холодный термостат на М54 на BMW
    • На форуме с 04 09 2012, 20:00
    • Сообщений 1587
    • Авто: Airbus A320
Kirux0 :
В термостате
Можно конечно попробовать махнуть, но чет у меня такое чувство, что ничего не поменяется. Если кто знает, киньте номер детальки, а то найти не могу.
Все проще чем ты думаешь.
Чупакабра :
Это самая дурацкая идея из всех что я видел на этом дурацком форуме ::40::
    • Сообщений 2894
Чупакабра :
ты скучно живёшь, не имея дурацких идей;)
    • Сообщений 2894
Хз, я раз в неделю мониторю т-ру в 7м тесте, в пробках один уй делать нефиг... Если будут отклонения или неточности в работе термоса, он будет сразу же препарирован ::42::
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
У меня наоборот. недогрев.
Продолжаю наблюдения:
По трассе туда обратно 300 км температура держится на отметке 74 гр. +/-
И только вчера по возвращению, заезжая во двор на летней резине, когда снега норм выпало. Температура поднялась до 89.
Сегодня поехал на работу. запустил тест. Температура поднялась до 89 когда я подъезжая, толкался в пробке. потом 86.
Странно. Ведь температура окружающего воздуха не упала до -30С.
При чем в прошлую зиму такого не было!
Надо поставить шубку на капот, защиту/пыльник снизу, заделать дырки в капоте. ну и загрязнить радиаторы ::xa::
    • Сообщений 2894
картоночку, и всё будет :cool: :mrgreen:
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
alvlad :
идея ::34::
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Сообщений 2894
alvlad :
а по термосу, сёня запустил тест - греется дооолго ппц... пока забил на это, ведь объем а-фриза огромен...
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
ща мне термос придет один на разбор, посмотрим, что там такое, серег. у меня все штатно пока. не должен мотор остывать так. помпа у тебя же сток?
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
alvlad :
alvlad :
если долго греется, значит он у тебя не герметично закрывается. уменьшай проставку
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Серега 330Ci
есть штатные щитки в ноздри. я купил на зиму
=MapaT= :
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
Серега 330Ci
номер в студию ::butch::
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
помпа не сток, а Стюарт. xyячит ::23:: ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
да, не сток!
25% больше текучести ::xa::
а еще что вспомнил - отключен теплообменник на АКПП, + сняты радиаторы на коробку, которые стояли перед основным радиатором ОЖ.
это тоже дало разницу.
заделаю все дыры и посмотрю.
Почему говорю, то что в прошлую зиму ваще все отлично прогревалось и по трассе в минус 20С держалось как надо 86 гр.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
так у меня тоже все отлично работало. даже в -30. когда обороты держаться повышенные.
даже логи есть
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Проверял сегодня термос тестом №7 - пока все в норме.. Быстро догрелось до 84, затем постепенно до 86-87, как и раньше было, как и летом. В машине становится тепло через 5-8 минут поездки, но меня и раньше печка жарой не баловала. ::18::
    • Сообщений 2894
хз, по мне так после забитого радика на е36 здесь просто жарево какое-то))
  • Термостат
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
поменяй радиатор печки, поверь, делов на 30 минут, а эффект очень приятный.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
artk
Я посмотрел твои фотки - твой тоже вполне живой и чистый был. Смысл менять вообще? Тогда уж снять и промыть. Но думаю дело в клапане под капотом, надо будет его попробовать препарировать, там пружинка ломается вроде.
А вообще я не жалуюсь, в машине все равно становится тепло, просто не так быстро как хотелось бы. Учитывая что у меня вся поездка занимает 15 минут - можно и вообще без печки катать. ::40::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0
там радиатор хитрый. в нем жидкость распределяется на несколько потоков. в каком-то из направлений наносит говна. и эффективность резко падает. поверь мне менять стоит и разница огромна. а мусор этот не вымыть. тут кто-то пытался и пилил радиатор. не вымывается.
насчет клапана- я его поменял при свапе. на шлангах мотора висел почти новый клапан к моей радости:)
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0
хочешь я тебе свой отдам старый. помоешь и поставишь.
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ок, спасибо! Если начну замерзать - тоже поменяю.
Я у себя что заметил - на ветровое стекло теплым начинает дуть после прогрева мотора градусов до 40 и далее. Когда мотор 50 - на стекло точно дует теплый. Но за счет того что стекло холодное, в машине не становится тепло. А вот из центральных воздуховодов дуть теплом начинает уже после прогрева мотора до 80 где-то градусов. Да еще и оборотов по-моему надо дать, на трассе быстро теплеет, в пробке - дооолго. Но это я так понимаю логика работы климата нашего и с забитостью радиатора никак не связано. Возможно просто с новым радиатором температура в воздуховодах станет выше и теплеть будет раньше.
У тебя такая же логика в автомате?
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Kirux0
Да не, спасибо, за 2 рубля и новый можно купить.
    • Сообщений 11526
    • Торговая репутация: +13
Kirux0 :
Для пробок доп помпа милое дело, для автозапуска кстати тоже полезная хня
    • Сообщений 32638
Kirux0 :
логика очень умная, кстати - все продумано :cool: и лобаш не лопнет от резкого перепада, и себе титьки не отморозишь ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 211
