/ E46 Замена телескопа и распылителя омывателя фар на BMW
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
ткните в элкатсе в каком разделе они (омыватели фар) находятся.нифига не нашел ::16::
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Butuz
ARturing :
Killerbeat
61 Общее электрооборудование автомобиля
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... aphics/61/
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 2114
first_i
о,спасибо ::fun:: что то не допер на бмвкатсе порсмотреть ::p:: привык к элкатсу.
    • На форуме с 17 05 2014, 19:20
    • Сообщений 5
Загрузите картинки? все послетали(((
    • На форуме с 18 01 2011, 21:24
    • Сообщений 36
    • Сообщений 36
Где ФОТО???????????????????????????????????
    • Сообщений 4642
ДИМАSS :
А у тебя же нет клубной карты?
_
Fuck the fuel economy
Hochu KIA
Рекомендуем почитать на тему E46 Замена телескопа и распылителя омывателя фар
    • На форуме с 17 06 2014, 21:35
    • Сообщений 230
    • Авто: e46 320d touring 2003 год
Поставил новую оригинальную форсунку, а она падла течёт.. Что за хрень? Форсунка продувается ртом, хотя не должна. Брак? ::angry::
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Mr. Smitt :
Форсунка (распылитель) не должна продаваться, это точно. Скорее, брак.
    • Сообщений 230
Garriman, ахренеть.. И как теперь запчасти оригинальные покупать? В магазе что ли продувать ::hm:: Форсунка то тем более не копеечная.
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Mr. Smitt :
Попробуй обменять или вернуть. Весной разбирался с омывателеменя фар, сначала заменил два телескопа, потом еще и один распылитель - не лил вообще, типа забился или еще чего... В общем, часто езжу далеко, бывает ночью, да в дождь. Обыватель фар нужен.
    • Сообщений 230
Да уже времени много прошло. Я её летом купил и поставил, а сегодня только подключил - через 15 минут бачок омывайки был на асфальте. Да и не представляю как можно поменять форсунку в том же эзисте или автодоке? Как им доказать, что она бракованная..
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Mr. Smitt :
Ты видел, что вода бежит из форсунки? - обычно текут телескопы...
    • На форуме с 25 12 2013, 20:14
    • Сообщений 7
    • Авто: 320Ci 2003
Garriman :
Я видел. Форсунки тоже текут.
Mr. Smitt :
Куда ты форсунку подключал? И почему увидел что она течет только через полгода после ее установки?
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Mr. Smitt - На форсунке, как я помню, есть уплотнительное колечко на конце, вставляемом в телескоп. Оно там было?
    • Сообщений 230
Morinare, летом менял линзы в фарах, соответственно снимал форсунки и стёкла. Потом всё собрал. Пластмасса была уже уставшая и где-то одна форсунка у меня вылетела на ходу. В таком виде вода из бачка самотёком фигачит, по этому заглушил выход из насоса омывателя. Сегодня всё решил вернуть в первозданный вид ::40::
Garriman, колечка там точно нет. Форсунка просто вставляется в телескоп и всё, по бокам две защёлки. Течёт именно через распылители форсунки. Снял обе, старая ртом не продувается, новая - со свистом.
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Mr. Smitt :
Вечером посмотрю, если не забуду, есть ли там уплотнительное колечко. Старую форсунку не выкинул, лежит в надежном месте (привычка :) ).
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Garriman :
Mr. Smitt :
Да, колечка на распылителе нет...
    • Сообщений 230
Garriman, форсунка косячная. Клапан в ней видимо нерабочий или вообще его там нет ::hm::
    • Сообщений 4824
    • Изображения: 22
Mr. Smitt :
похоже на то...
    • На форуме с 03 09 2014, 14:47
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW e46 330ci европейка от 11.2003 @ M54B30, SMG 6 ступка
Оказывается - течи омывателя распространенный косяк.
Решил починить омыватель фар. Выход с моторчика был заглушен предыдущими владельцами. Подключил моторчик к системе - ожидаемо вытек бачок. Левая форсунка-распылитель ничего не распыляла, из нее еле текла вода, очевидно под замену. Заменил - распыляет теперь норм, но жидкость все равно уходит. Лужи под обоими распылителями. Судя по теме, проблема в основном в телескопах. Надеюсь, что это так, закажу их и начну с их замены.
Очень надеюсь, что проблема не в самих шлангочках... Или в их сочленениях с телескопами или друг с другом. Не хочется их менять совсем. Так же судя по всему подтекает из сочленения моторчика с системой, если пальцем пробовать - там влажность. Как с этим бороться, мотать фум-лентой??
Да, жаль фотки пропали, придется делать по текстовому описанию)
Ростовская купешка с трехлитровым сердцем =) ::butch::
Моя купешка на Drive2.Ru ::butch::
    • Сообщений 230
Thunder, надо поменять резиновое колечко на моторчике.
    • Сообщений 487
Mr. Smitt
А где оно там находиться? По етк найти не могу ( если речь о сетке, которая в бачек вставляется, то ее тоже поменял.
    • Сообщений 230
Thunder, чё-то тоже в каталоге его не найду.. Там стоит колечко фиолетового цвета, на телескопах тоже стоит по колечку.
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
У x5owner спросите, он недавно искал - может нашел
