№101
21 06 2014, 08:41
ткните в элкатсе в каком разделе они (омыватели фар) находятся.нифига не нашел
№102
21 06 2014, 09:29
Butuz
ARturing : Killerbeat
61 Общее электрооборудование автомобиля http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E46/ ... aphics/61/ |
№103
21 06 2014, 20:27
first_i
о,спасибо что то не допер на бмвкатсе порсмотреть привык к элкатсу.
№104
11 10 2014, 14:28
Загрузите картинки? все послетали(((
№105
18 10 2014, 16:50
№106
26 10 2014, 19:26
Где ФОТО???????????????????????????????????
№107
26 10 2014, 19:33
ДИМАSS : Где ФОТО??????????????????????????????????? А у тебя же нет клубной карты? Fuck the fuel economy Hochu KIA |
Рекомендуем почитать на тему E46 Замена телескопа и распылителя омывателя фар
№108
23 11 2014, 15:08
Поставил новую оригинальную форсунку, а она падла течёт.. Что за хрень? Форсунка продувается ртом, хотя не должна. Брак?
№109
23 11 2014, 16:18
Mr. Smitt : Поставил новую оригинальную форсунку, а она падла течёт.. Что за хрень? Форсунка продувается ртом, хотя не должна. Брак? ![]() Форсунка (распылитель) не должна продаваться, это точно. Скорее, брак. Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№110
23 11 2014, 17:20
Garriman, ахренеть.. И как теперь запчасти оригинальные покупать? В магазе что ли продувать
Форсунка то тем более не копеечная.
№111
23 11 2014, 19:30
Mr. Smitt : Garriman, ахренеть.. И как теперь запчасти оригинальные покупать? В магазе что ли продувать Форсунка то тем более не копеечная.Попробуй обменять или вернуть. Весной разбирался с омывателеменя фар, сначала заменил два телескопа, потом еще и один распылитель - не лил вообще, типа забился или еще чего... В общем, часто езжу далеко, бывает ночью, да в дождь. Обыватель фар нужен. Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№112
23 11 2014, 19:40
Да уже времени много прошло. Я её летом купил и поставил, а сегодня только подключил - через 15 минут бачок омывайки был на асфальте. Да и не представляю как можно поменять форсунку в том же эзисте или автодоке? Как им доказать, что она бракованная..
№113
23 11 2014, 20:02
Mr. Smitt : Да уже времени много прошло. Я её летом купил и поставил, а сегодня только подключил - через 15 минут бачок омывайки был на асфальте. Да и не представляю как можно поменять форсунку в том же эзисте или автодоке? Как им доказать, что она бракованная.. Ты видел, что вода бежит из форсунки? - обычно текут телескопы... Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№114
23 11 2014, 20:33
Garriman : Ты видел, что вода бежит из форсунки? - обычно текут телескопы... Я видел. Форсунки тоже текут. Mr. Smitt : Я её летом купил и поставил, а сегодня только подключил - через 15 минут бачок омывайки был на асфальте. Куда ты форсунку подключал? И почему увидел что она течет только через полгода после ее установки? |
№115
23 11 2014, 20:44
Mr. Smitt - На форсунке, как я помню, есть уплотнительное колечко на конце, вставляемом в телескоп. Оно там было?
№116
23 11 2014, 21:42
Morinare, летом менял линзы в фарах, соответственно снимал форсунки и стёкла. Потом всё собрал. Пластмасса была уже уставшая и где-то одна форсунка у меня вылетела на ходу. В таком виде вода из бачка самотёком фигачит, по этому заглушил выход из насоса омывателя. Сегодня всё решил вернуть в первозданный вид
Garriman, колечка там точно нет. Форсунка просто вставляется в телескоп и всё, по бокам две защёлки. Течёт именно через распылители форсунки. Снял обе, старая ртом не продувается, новая - со свистом. |
№117
24 11 2014, 09:11
Mr. Smitt : Morinare, летом менял линзы в фарах, соответственно снимал форсунки и стёкла. Потом всё собрал. Пластмасса была уже уставшая и где-то одна форсунка у меня вылетела на ходу. В таком виде вода из бачка самотёком фигачит, по этому заглушил выход из насоса омывателя. Сегодня всё решил вернуть в первозданный вид Garriman, колечка там точно нет. Форсунка просто вставляется в телескоп и всё, по бокам две защёлки. Течёт именно через распылители форсунки. Снял обе, старая ртом не продувается, новая - со свистом. Вечером посмотрю, если не забуду, есть ли там уплотнительное колечко. Старую форсунку не выкинул, лежит в надежном месте (привычка Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№118
25 11 2014, 09:22
Garriman : Mr. Smitt : Morinare, летом менял линзы в фарах, соответственно снимал форсунки и стёкла. Потом всё собрал. Пластмасса была уже уставшая и где-то одна форсунка у меня вылетела на ходу. В таком виде вода из бачка самотёком фигачит, по этому заглушил выход из насоса омывателя. Сегодня всё решил вернуть в первозданный вид Garriman, колечка там точно нет. Форсунка просто вставляется в телескоп и всё, по бокам две защёлки. Течёт именно через распылители форсунки. Снял обе, старая ртом не продувается, новая - со свистом. Вечером посмотрю, если не забуду, есть ли там уплотнительное колечко. Старую форсунку не выкинул, лежит в надежном месте (привычка Да, колечка на распылителе нет... Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№119
25 11 2014, 10:07
Garriman, форсунка косячная. Клапан в ней видимо нерабочий или вообще его там нет
№120
25 11 2014, 10:44
Mr. Smitt : Garriman, форсунка косячная. Клапан в ней видимо нерабочий или вообще его там нет ![]() похоже на то... Алла : понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
№121
28 11 2014, 13:04
Оказывается - течи омывателя распространенный косяк.
Решил починить омыватель фар. Выход с моторчика был заглушен предыдущими владельцами. Подключил моторчик к системе - ожидаемо вытек бачок. Левая форсунка-распылитель ничего не распыляла, из нее еле текла вода, очевидно под замену. Заменил - распыляет теперь норм, но жидкость все равно уходит. Лужи под обоими распылителями. Судя по теме, проблема в основном в телескопах. Надеюсь, что это так, закажу их и начну с их замены. Очень надеюсь, что проблема не в самих шлангочках... Или в их сочленениях с телескопами или друг с другом. Не хочется их менять совсем. Так же судя по всему подтекает из сочленения моторчика с системой, если пальцем пробовать - там влажность. Как с этим бороться, мотать фум-лентой?? Да, жаль фотки пропали, придется делать по текстовому описанию) ![]()
№122
28 11 2014, 18:41
: Так же судя по всему подтекает из сочленения моторчика с системой, если пальцем пробовать - там влажность. Как с этим бороться, мотать фум-лентой?? Thunder, надо поменять резиновое колечко на моторчике. |
№123
28 11 2014, 20:31
Mr. Smitt
А где оно там находиться? По етк найти не могу ( если речь о сетке, которая в бачек вставляется, то ее тоже поменял. ![]()
№124
28 11 2014, 22:54
Thunder, чё-то тоже в каталоге его не найду.. Там стоит колечко фиолетового цвета, на телескопах тоже стоит по колечку.
№125
29 11 2014, 08:21
У x5owner спросите, он недавно искал - может нашел
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
привык к элкатсу.
