№1501
05 11 2014, 23:41
Серега 330Ci тебе то че париться?) ты машину продаешь)
№1502
05 11 2014, 23:45
А я думаю дело не в управлении, а в негерметичности термоса, пропускает по большому кругу, не закрывается до конца
№1503
05 11 2014, 23:49
6at9-6ez-6aZara писал(а): Серега 330Ci тебе то че париться?) ты машину продаешь) я не могу продать, жалко и нравиться мне эта машина. рука не подымается разбирать и убивать результаты трудов. и твоя часть пота туда вложена что то есть в е46 такое ... да, знаю. ведро. но любимое же
№1504
05 11 2014, 23:51
Kirux0 писал(а): А я думаю дело не в управлении, а в негерметичности термоса, пропускает по большому кругу, не закрывается до конца а почему не герметичность? и почему не закрывается если в снятом виде он закрыт? |
№1505
06 11 2014, 00:07
Kirux0 писал(а): А я думаю дело не в управлении, а в негерметичности термоса, пропускает по большому кругу, не закрывается до конца если бы не закрывался то нагрев шел бы постепенно (нижний и верхний патрубки), т.е. смотрим диагностикой пока 70 градусов не наберет в двигателе, температура на выходе из радика стоит на месте....т.е. именно на 70 и идет открытие. Но есть еще одно предположение, т.к. термостат может влиять на температуру ож в узком диапазоне, а инертность высокая, вполне возможно что нагрев начинает происходить еще раньше...попробую посмотреть осциллографом управление и высчитать реально подаваемую мощность |
№1506
06 11 2014, 00:09
6at9-6ez-6aZara писал(а): Серега 330Ci видимо еще есть какой то режим, пр котором подается питание и термос открывается... термосу пофиг, он может и с утра открыться на холодную тут чтт то с управлением связано лучше механического все равно ничего нет))) от м50 знать бы алгоритм работы) |
№1507
06 11 2014, 04:41
Кстати, внесу свои 5 копеек - у меня видимо проблема похожая. Сейчас на улице -15, температура держится в районе 79-82 градуса, не более. Если снять фишку - выше 90. Термос оригинал, правда хз скоко ему лет. Летом такая же фигня была, тут где то мои видосы в теме есть. Сначала грешил на датчик темпы на блоке, он глючил у меня. Поменял, максимальная осталась та же.
Если температура 80 - это сильный недогрев?? Каковы возможные последствия? Печка греет более чем нормально. |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№1508
06 11 2014, 08:43
first_i для экологии хуже и расход больше типо должен быть...
на м50 и прочем старье все шли штатно 50 град ![]() |
№1509
06 11 2014, 09:30
И началось это после ревизии СО, т.е. были заменены: радиатор, бачек, шланги с промывкой. Залит ориг. антифриз.
Раньше в пробке доходила до 105-106 градусов |
№1510
06 11 2014, 09:32
6at9-6ez-6aZara писал(а): first_i для экологии хуже и расход больше типо должен быть... на м50 и прочем старье все шли штатно 50 град Может и не так плохо это всё[emoji1] |
№1511
06 11 2014, 09:32
artk писал(а): Kirux0 писал(а): 72 косяк, ниже 80 не должно падать особо ага, у меня тоже 80 минимум было +1, ниже 80 не опускается. М.б. подклинивает термос? |
№1512
06 11 2014, 09:35
mttm07 писал(а): Ставил новый термостат, проблема не ушла, температура не изменилась открытия....но все таки проверю кз на массу самого термоса. проводку на пин дме прозванивал (45 контакт), минус идет прерывистый-соответствено дме подает сигнал. Один мастер сказал, что такое может быть если коротнуло термос и сгорел ДМЕ. Когда нибудь слышали о таком? М... Если бы сгорело управление в ДМЕ, то масса была бы постоянна, либо ее вообще там не было. ИМХО. Проверь, если нажать педаль от души, то Герцовка массы меняется? |
№1513
06 11 2014, 09:40
mttm07 писал(а): Kirux0 писал(а): А я думаю дело не в управлении, а в негерметичности термоса, пропускает по большому кругу, не закрывается до конца если бы не закрывался то нагрев шел бы постепенно (нижний и верхний патрубки), т.е. смотрим диагностикой пока 70 градусов не наберет в двигателе, температура на выходе из радика стоит на месте....т.е. именно на 70 и идет открытие. Но есть еще одно предположение, т.к. термостат может влиять на температуру ож в узком диапазоне, а инертность высокая, вполне возможно что нагрев начинает происходить еще раньше...попробую посмотреть осциллографом управление и высчитать реально подаваемую мощность У тебя-то понятно, что косой сидит в управлении. Случаем аккум на 24В под ковром не завалялся? |
№1514
06 11 2014, 10:24
может быть просто косяк в системе управления в целом? при температуре около нуля, дме слишком долго подает сигнал на открытие?
я б предположил, что в термосе есть холостой ход, который я убираю вставкой, но у остальных термостатов его нет! у кого падает Т - я готов дать свой оригинальный термостат, без переделок, 97 градусный. покатайтесь с ним. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1515
09 11 2014, 00:31
Доработал свой термостат. Отпилил от ненужного термостата шток 4мм. Температура 89-91. По пробкам думаю тоже самое будет.
№1516
09 11 2014, 10:33
Вчера потестил- температура 87-89 при вялой езде по городу, дать гари не было возможности ввиду сильного снегопада
№1517
09 11 2014, 11:13
Потестил так же, 89 минимум хоть долби, хоть по трассе.
У кого недогрев на моём термостате - снимите фишку у него. Должно стать 90 и держаться. Если так, то с термостатом все в порядке и что то дурит дме. Будем разбираться. Тем более и в прошивке есть вариант покопаться, може . Найдём там карты управления термостатом. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1518
09 11 2014, 12:24
artk а ты пробовал открыть прошивку уже? есть прога?
№1519
09 11 2014, 17:22
6at9-6ez-6aZara писал(а): first_i для экологии хуже и расход больше типо должен быть... на м50 и прочем старье все шли штатно 50 град ну не 50, а 80 Ремонт любых редукторов - лс |
№1520
09 11 2014, 20:32
6at9-6ez-6aZara писал(а): artk а ты пробовал открыть прошивку уже? есть прога? В теме "диагностика м54" есть ссылки и на проги и на сток прошивки... |
№1521
09 11 2014, 22:39
6at9-6ez-6aZara писал(а): artk а ты пробовал открыть прошивку уже? есть прога? Ага, в диагностика м54 коллективно осваиваем =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1522
11 11 2014, 15:23
изучаю тут один документ:
http://www.bmwclub.lv/files/Tab_3_M54_Engine_X5.pdf в частности там есть инфа Цитата: NOTE: With extremely hot oil temperatures Vanos is deactivated (Power loss). If the oil is too thick (wrong viscosity) a fault could be set. то есть можно вполне уверенно говорить, что после пробки в жару, когда масло нагревается до 106 гр и выше и машина тупит, то это может быть связано с температурой масла. причем далее Цитата: The ECM positions the camshafts based on engine RPM and the throttle position signal. From that point the camshaft timing will be varied based on intake air and coolant temperatures. Цитата: The adjustment rate is dependent oil temperature, oil pressure, and engine RPM ну и про аварийный режим: Цитата: f the VANOS camshaft system goes to the failsafe mode (deactivated) there will be a noticeable loss of power. This will be like driving with retarded ignition or starting from a stop in third gear. то есть если ванос уходит в аварийный режим, то чувствуется падение мощности, похожее на езду с поздним уоз или трогание с 3 передачи. на моем старом мотор это и было- тухлый разгон после пробки. и с холодным термосом это исчезло. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1523
12 11 2014, 09:59
недавно стал обладателем бмв 318 туринг 2.0 143 л.с ,с чудо мотором n46, прочтя "хвалебные" отзывы о моторе обеспокоен тепловым режимом агрегата .
вопрос :подходит ли прием с удлинением штока описанный artk в моем случае, или есть другие методы. p.s.не ругайте n 46 не в тему ,но более вменяемого описания устранения такого явления я пока не нашел . |
№1524
12 11 2014, 15:37
alfavitru
нет, там совсем другая конструкция термостата. =MapaT= писал(а): Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1525
13 11 2014, 02:18
АРТК, т.е., если масло выше 106 град, то ванос отрубается?
Где в е60 смотреть температуру масла? Мы ждем перемен!" |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
