№1501
05 11 2014, 23:41
Серега 330Ci тебе то че париться?) ты машину продаешь)
№1502
05 11 2014, 23:45
А я думаю дело не в управлении, а в негерметичности термоса, пропускает по большому кругу, не закрывается до конца
№1503
05 11 2014, 23:49
6at9-6ez-6aZara : Серега 330Ci тебе то че париться?) ты машину продаешь) я не могу продать, жалко и нравиться мне эта машина. рука не подымается разбирать и убивать результаты трудов. и твоя часть пота туда вложена что то есть в е46 такое ... да, знаю. ведро. но любимое же
№1504
05 11 2014, 23:51
Kirux0 : А я думаю дело не в управлении, а в негерметичности термоса, пропускает по большому кругу, не закрывается до конца а почему не герметичность? и почему не закрывается если в снятом виде он закрыт? |
№1505
06 11 2014, 00:07
Kirux0 : А я думаю дело не в управлении, а в негерметичности термоса, пропускает по большому кругу, не закрывается до конца если бы не закрывался то нагрев шел бы постепенно (нижний и верхний патрубки), т.е. смотрим диагностикой пока 70 градусов не наберет в двигателе, температура на выходе из радика стоит на месте....т.е. именно на 70 и идет открытие. Но есть еще одно предположение, т.к. термостат может влиять на температуру ож в узком диапазоне, а инертность высокая, вполне возможно что нагрев начинает происходить еще раньше...попробую посмотреть осциллографом управление и высчитать реально подаваемую мощность |
№1506
06 11 2014, 00:09
6at9-6ez-6aZara : Серега 330Ci видимо еще есть какой то режим, пр котором подается питание и термос открывается... термосу пофиг, он может и с утра открыться на холодную тут чтт то с управлением связано лучше механического все равно ничего нет))) от м50 знать бы алгоритм работы) |
№1507
06 11 2014, 04:41
Кстати, внесу свои 5 копеек - у меня видимо проблема похожая. Сейчас на улице -15, температура держится в районе 79-82 градуса, не более. Если снять фишку - выше 90. Термос оригинал, правда хз скоко ему лет. Летом такая же фигня была, тут где то мои видосы в теме есть. Сначала грешил на датчик темпы на блоке, он глючил у меня. Поменял, максимальная осталась та же.
Если температура 80 - это сильный недогрев?? Каковы возможные последствия? Печка греет более чем нормально. |
Рекомендуем почитать на тему Холодный термостат на М54
№1508
06 11 2014, 08:43
first_i для экологии хуже и расход больше типо должен быть...
на м50 и прочем старье все шли штатно 50 град ![]() |
№1509
06 11 2014, 09:30
И началось это после ревизии СО, т.е. были заменены: радиатор, бачек, шланги с промывкой. Залит ориг. антифриз.
Раньше в пробке доходила до 105-106 градусов |
№1510
06 11 2014, 09:32
6at9-6ez-6aZara : first_i для экологии хуже и расход больше типо должен быть... на м50 и прочем старье все шли штатно 50 град Может и не так плохо это всё[emoji1] |
№1511
06 11 2014, 09:32
artk : Kirux0 : 72 косяк, ниже 80 не должно падать особо ага, у меня тоже 80 минимум было +1, ниже 80 не опускается. М.б. подклинивает термос? |
№1512
06 11 2014, 09:35
mttm07 : Ставил новый термостат, проблема не ушла, температура не изменилась открытия....но все таки проверю кз на массу самого термоса. проводку на пин дме прозванивал (45 контакт), минус идет прерывистый-соответствено дме подает сигнал. Один мастер сказал, что такое может быть если коротнуло термос и сгорел ДМЕ. Когда нибудь слышали о таком? М... Если бы сгорело управление в ДМЕ, то масса была бы постоянна, либо ее вообще там не было. ИМХО. Проверь, если нажать педаль от души, то Герцовка массы меняется? |
№1513
06 11 2014, 09:40
mttm07 : Kirux0 : А я думаю дело не в управлении, а в негерметичности термоса, пропускает по большому кругу, не закрывается до конца если бы не закрывался то нагрев шел бы постепенно (нижний и верхний патрубки), т.е. смотрим диагностикой пока 70 градусов не наберет в двигателе, температура на выходе из радика стоит на месте....т.е. именно на 70 и идет открытие. Но есть еще одно предположение, т.к. термостат может влиять на температуру ож в узком диапазоне, а инертность высокая, вполне возможно что нагрев начинает происходить еще раньше...попробую посмотреть осциллографом управление и высчитать реально подаваемую мощность У тебя-то понятно, что косой сидит в управлении. Случаем аккум на 24В под ковром не завалялся? |
№1514
06 11 2014, 10:24
может быть просто косяк в системе управления в целом? при температуре около нуля, дме слишком долго подает сигнал на открытие?
я б предположил, что в термосе есть холостой ход, который я убираю вставкой, но у остальных термостатов его нет! у кого падает Т - я готов дать свой оригинальный термостат, без переделок, 97 градусный. покатайтесь с ним. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1515
09 11 2014, 00:31
Доработал свой термостат. Отпилил от ненужного термостата шток 4мм. Температура 89-91. По пробкам думаю тоже самое будет.
№1516
09 11 2014, 10:33
Вчера потестил- температура 87-89 при вялой езде по городу, дать гари не было возможности ввиду сильного снегопада
№1517
09 11 2014, 11:13
Потестил так же, 89 минимум хоть долби, хоть по трассе.
У кого недогрев на моём термостате - снимите фишку у него. Должно стать 90 и держаться. Если так, то с термостатом все в порядке и что то дурит дме. Будем разбираться. Тем более и в прошивке есть вариант покопаться, може . Найдём там карты управления термостатом. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1518
09 11 2014, 12:24
artk а ты пробовал открыть прошивку уже? есть прога?
№1519
09 11 2014, 17:22
6at9-6ez-6aZara : first_i для экологии хуже и расход больше типо должен быть... на м50 и прочем старье все шли штатно 50 град ну не 50, а 80 Ремонт любых редукторов - лс |
№1520
09 11 2014, 20:32
6at9-6ez-6aZara : artk а ты пробовал открыть прошивку уже? есть прога? В теме "диагностика м54" есть ссылки и на проги и на сток прошивки... |
№1521
09 11 2014, 22:39
6at9-6ez-6aZara : artk а ты пробовал открыть прошивку уже? есть прога? Ага, в диагностика м54 коллективно осваиваем =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1522
11 11 2014, 15:23
изучаю тут один документ:
http://www.bmwclub.lv/files/Tab_3_M54_Engine_X5.pdf в частности там есть инфа : NOTE: With extremely hot oil temperatures Vanos is deactivated (Power loss). If the oil is too thick (wrong viscosity) a fault could be set. то есть можно вполне уверенно говорить, что после пробки в жару, когда масло нагревается до 106 гр и выше и машина тупит, то это может быть связано с температурой масла. причем далее : The ECM positions the camshafts based on engine RPM and the throttle position signal. From that point the camshaft timing will be varied based on intake air and coolant temperatures. : The adjustment rate is dependent oil temperature, oil pressure, and engine RPM ну и про аварийный режим: : f the VANOS camshaft system goes to the failsafe mode (deactivated) there will be a noticeable loss of power. This will be like driving with retarded ignition or starting from a stop in third gear. то есть если ванос уходит в аварийный режим, то чувствуется падение мощности, похожее на езду с поздним уоз или трогание с 3 передачи. на моем старом мотор это и было- тухлый разгон после пробки. и с холодным термосом это исчезло. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1523
12 11 2014, 09:59
недавно стал обладателем бмв 318 туринг 2.0 143 л.с ,с чудо мотором n46, прочтя "хвалебные" отзывы о моторе обеспокоен тепловым режимом агрегата .
вопрос :подходит ли прием с удлинением штока описанный artk в моем случае, или есть другие методы. p.s.не ругайте n 46 не в тему ,но более вменяемого описания устранения такого явления я пока не нашел . |
№1524
12 11 2014, 15:37
alfavitru
нет, там совсем другая конструкция термостата. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№1525
13 11 2014, 02:18
АРТК, т.е., если масло выше 106 град, то ванос отрубается?
Где в е60 смотреть температуру масла? Мы ждем перемен!" |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113 |
