№8201
31 10 2014, 00:12
Fedya316 писал(а): pazzitiv писал(а): парни кто менял сальник штока выбора передач на АКПП на наших моторах? как там ? сильно разбирать нудно или так откручивается быстро ? Разбирать ничего почти не нужно. Нужно открутить рычаг на оси штока выбора передач, ну и пытаться выковыривать сальник. Вообще в оригинале сушествует специальный съемник. Если кто сам точит, то удобнее такой выточить и не мучиться. Принцип работы такого съемника в TIS расписан. Я в итоге вытащил при помощи отвертки плоской, предварительно обточив жало поУже и изогнув его немного на 10-20 градусов (бумерангом). Идея с вкручиванием саморезов не прокатит тут, я пробовал, во первых кромка сальника очень узкая и толстый саморез туда не вкрутить, а маленькие ломаются при вытаскивани. Во вторых, пространства между коробкой и тоннелем кузова практически нет, чтобы вкрутить эти саморезы перпендикулярно. В третьих из-за того, что кромка сальника очень узкая существует вероятность задрать саморезом поверхность штока и новый сальник быстро сточиться. Рекомендую все же настырно поковырять изогнутой отверткой, только отвертка нужна хорошая, которая не будет обратно выгибаться. я понял буду делать, спасибо, чё цену ломают в 4рубля раз замена не сильно сложная не понимаю.. |
№8202
31 10 2014, 07:20
За 4 рубля можно, заказать токарю съемник заводской, и за 15 минут все поменять и еще денег останется масло поменять в моторе.
№8203
31 10 2014, 12:17
Fedya316 писал(а): рустаммм писал(а): парни вопрос! мотор н42 машину колбасит на холостых, по ошибкам горит датчик распредвала, датчики новые рабочие поменял ошибка осталась, что может быть + пропала тяга Какая именно ошибка горит? Может с проводкой до датчика проблемы? на заглушенной машине ошибок нет как заводишь горит p0366 p0015 это относится к датчикам распредвала но датчики нормальные, может ли быть это связано с электронным дроселем? на д тяги нет как ставишь спорт режим машина прет но на холостых колбасит |
№8204
31 10 2014, 15:55
рустаммм писал(а): парни вопрос! мотор н42 машину колбасит на холостых, по ошибкам горит датчик распредвала, датчики новые рабочие поменял ошибка осталась, что может быть + пропала тяга сбились фазы, меняй цепь и все пластмассовые приблуды |
№8205
31 10 2014, 16:33
сколько выходит по деньгам? если так пока ездить мотор клина не словит?
№8206
31 10 2014, 21:56
братва привет!
распродаю запчасти со своего мотора N42-B20/// так что кому надо пишите...мотор без навеса и масляного насоса... Пожаловаться на это сообщение |
№8207
31 10 2014, 23:34
рустаммм писал(а): Fedya316 писал(а): рустаммм писал(а): парни вопрос! мотор н42 машину колбасит на холостых, по ошибкам горит датчик распредвала, датчики новые рабочие поменял ошибка осталась, что может быть + пропала тяга Какая именно ошибка горит? Может с проводкой до датчика проблемы? на заглушенной машине ошибок нет как заводишь горит p0366 p0015 это относится к датчикам распредвала но датчики нормальные, может ли быть это связано с электронным дроселем? на д тяги нет как ставишь спорт режим машина прет но на холостых колбасит Ошибки записываются в память ЭБУ в независимости от того работает двигатель или заглушен. Диагностику я так понимаю делали не бмвшным софтом, раз нет точного описания ошибки. Не факт что эти ошибки относятся к датчику распредвала. Они могут и другое обозначать. Надо бы нормальным софтом продиагностировать, а потому уже решать куда лезть дальше. |
№8208
01 11 2014, 11:13
так что кому надо пишите...мотор без навеса и масляного насоса... т.9113560525 |
№8209
02 11 2014, 19:56
народ а не подскажите
артикулы на n42 нужно клапан вентиляции карторных газов + трубки к нему а то я заказал через экзист но есть сомнения что что то не то , проверьте если не в падлу 11 61 7 516 007 Маслоотделитель системы вентиляции картера 11 15 7 513 903 Патрубок картерных газов 11 15 7 511 341 Патрубок картерных газов 11 15 7 503 524 Патрубок картерных газов видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks |
№8210
02 11 2014, 20:08
fleks1k,
№8211
02 11 2014, 20:15
d-m
благодарю ! а что такой клапан то дорогой ? на другие моторы же не больше 2х помнится мне он стоил . я по этому и удивился видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks |
№8212
02 11 2014, 20:28
fleks1k,
Есть две версии клапана и соединительной трубки: обычная и для стран с холодным климатом. Посмотрите ссылку в моем сообщении выше. Вот вы заказали себе для стран с холодным климатом трубку и клапан. Их цена выше, чем на обычное исполнение. ИМХО, смысла брать "зимнее" исполнение мало. На сколько я знаю, разница только в том, что трубка и клапан в паралоновой шубе. |
№8213
02 11 2014, 20:37
d-m
я честно говоря только слышал про то что есть обычные и для холодных стран а когда заказывал просто не видел других . можно ссылочку или артикул что бы посмотреть разницу в цене . уже заказал ну так на будущие . так то я тоже не вижу смысла просто не видел дешевле . мб их не было видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks |
№8214
02 11 2014, 20:44
fleks1k,
Я ссылку на ЕТК... |
№8215
02 11 2014, 20:48
d-m
ой сорри не сразу увидел просто ) ну да жесть почти в 2 раза )) нормал меня экзист наколол блин )) видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks |
№8216
04 11 2014, 11:22
№8217
04 11 2014, 18:55
МОй N42B18 я его отмыл все резинки заменил насос вся ерунда масло нигде не льётся ни капит ни сочится а вонь всё равно идёт воняет маслом или дымом горелым кто его знает. Всё резиновое пластмассовое или тканевое не как новое а новое а всё равно воняет. Надеюсь что за зиму вонь уйдет.
№8218
04 11 2014, 19:26
Уважаемые, есть необходимость в переборке N42, под эту цель хотим сварить "постамент" под мотор, чтоб установить его на шатные места с целью доступа ко всем частям мотора.
Вопрос - где взять чертеж мотора что сварить корректный "постамент" со всеми точками опоры. Спасибо! |
№8219
04 11 2014, 20:00
этот мотор без коробки и навесного.... букашка.....верти как хочешь...какой смысл что то варить.....
№8220
04 11 2014, 23:49
мужики, кто может знает как проверить работоспособность мотора valvetronic-ка?
заранее спасибо! |
№8221
04 11 2014, 23:54
Sergey33RUS писал(а): мужики, кто может знает как проверить работоспособность мотора valvetronic-ка? заранее спасибо! нормальная диагностика.... ну а по простому ..снимаешь и подключаешь к аккуму..меняешь полярность...должен крутить... |
№8222
05 11 2014, 00:09
forbarder писал(а): Sergey33RUS писал(а): мужики, кто может знает как проверить работоспособность мотора valvetronic-ка? заранее спасибо! нормальная диагностика.... ну а по простому ..снимаешь и подключаешь к аккуму..меняешь полярность...должен крутить... Спасибо огромное!! а то есть подозрение что мой троник кончился
№8223
05 11 2014, 22:27
forbarder писал(а): этот мотор без коробки и навесного.... букашка.....верти как хочешь...какой смысл что то варить..... всё равно удобней работать с деталью когда она штатно стоит а не лежит на боку как ужратый мужик
№8224
06 11 2014, 13:41
подскажите пожалуйста артикул прокладки вакуумного насосу усилителя тормозов
там вроде какая то халявная прокладка он ? 11 66 7 509 080 видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks |
№8225
06 11 2014, 15:56
там колечко...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32 |
