16 08 2009, 18:04
1998 г., M52TU
Значительный расход масла..... Маслянные пятна присутствуют в районе датчика распредвала.... На диагностике сказали, что он (датчик распредвала) не работает..... От куда может сочится масло...??? - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
16 08 2009, 18:15
может из под кольца 6 ?
у меня на 42 моторе лезло из под колец электромагнитных клапонов, вся передняя стенка двигателя в эмульсии маслянной была. |
16 08 2009, 19:06
Dаser : может из под кольца 6 ?
у меня на 42 моторе лезло из под колец электромагнитных клапонов, вся передняя стенка двигателя в эмульсии маслянной была. И как вылечил? Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое. Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url] |
16 08 2009, 19:11
rootik : И как вылечил?
поменял эти кольца, 2 маленьких (внутренних) и 2 больших (внешних) кольца стоят 180 рублей (4 шт), замена 300 рублей. |
16 08 2009, 19:45
ну на ваносе течь то не может, то место где ты пометил его спрятано под клапанной крышкой.
Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
16 08 2009, 22:47
Датчик распредвала со временем трескается в районе контактов и дает легкую течь прямо из разъема, от этого и глючить сам начинает. под замену.
Да, ставь оригинал. |
17 08 2009, 01:58
Сегодня помыл саляркой место предполагаемой течи....Оказалось на сам датчик масло стьекает....
в отмеченной области распологается металический целинд к которому подключен разъём....из места крепления этого целиндра и течёт масло...что это за целиндр??? - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
Рекомендуем почитать на тему Течь в районе датчика распредвала...!!!
27 08 2009, 10:31
сегодня попытался открутить датчик.....ничего подобного.....очень неудобно расположен....сорвал шестигранник....
определил, что отломана часть корпуса разъёма.... ещё.....там спаяны проводо от датчика....наторожило.....заказал овый разъём.....будем менять..... теперь придётся снимать всё "лицо", чтобы открутить болт..... кстати.....никто не практиковал снятие передка вместе с телевизором.....получается надо открутить телевизор, отсоединить шланги от радиаторов, клеммы от фар....и вроде всё....должно слезть..... - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
03 01 2010, 22:53
ну что, снял телевизор? открутил?
04 01 2010, 16:24
Снял всю морду......пришлось расколоть старый датчик, что бы собаками ухватится за болт.....
Всё прошло удачно....Поставил новый датчик, уплотнительную резинку и болт..... Кстати, заодно поменял антифриз.... - оба передних локера в сборе - позиция 3 в личном альбоме |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66 |
